Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 29 из 210<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Фото: 21
Droid76 писал(а):
sJey , Rasamaha
Господа, Вы владельцы 550-х, не помните-ли (если не помните - ПОСМОТРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА) маркировки PCB, её видно через решётку, даже разбирать не нужно.
Дело вот в чём: Купил я 550-60PLN (на наклейке написано), а текстолиты(TOP & BOTTOM BOARD) там с маркировкой FSP460-60PFN !!!
Так БП этот изготавливается на его базе путём усиления элементной базы или это просто кидалово ?
Свистит трансформатор, причем не постоянно а импульсно!!! Что делать не пойму...Выбрасывать жаль...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Народ!Посмотрите чуть выше,помогите!
Фото: 21
460-60pfn или 550-60pln
550 явно шумноват, причем очень.
Как быть с 8-pin разъёмом?Просто отрезать 4 контакта
Можно и так вполне сносно, есть переходники...
Код:
если система загружает БП не на 550w,а на 430w
Active PFC
ex-commissārius
Допутим,если система загружает БП не на 550w,а на 430w,это ничего страшного?
Что же это за система? :spy:
Двухядерный 840 и две 6800GT? :)
В любом случае желателен запас мощности не менее 25%.
Как быть с 8-pin разъёмом?Просто отрезать 4 контакта?
Найти стандартный 4х пиновый разьем и переткнуть контакты. Элементарно, Ватсон. (с)
29 февраля - день оверклокера.
Rasamaha
Тогда только наклейка показывает марку БП? Сомнительно...
Разница в спеках на 460пфн и 550плн в том, что 460 держит на двух ветках(I\O & CPU) по 15 Ампер, а 550 2*18А.
Мой пока не свистит, но по шуму явно превосходит Зал400, хотя в нём и текстолиту побольше. СPU стабильнее стало, GPU ещё не тестил...
Формула хвостов повторяет эталонную: 24+8+4, 8RDA(rev2.1) легко запиталась от 24, четыре пина висят над ногами у мосфета... Только с дорожки на 12в под дроселями с обратной стороны мамки лак облез, как бы не расплавилась, надо обдувать ту сторону борды как-то...
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Фото: 21
Вообще в района 100-120уё хороших получается нет =( Только за 150 и выше...а так хочется честный >500 тихих ватт =)))
Честно говоря народ я не видел ваши 550 блоки но мои (у меня их 4) работают тише залмана 7700.
FSP BlueStorm 500 стоит ли покупать?
Вопрос к людям которые сталкивались с этим бп.:
Задумался о смене бп.
интересует в основном шумность этого блока и хотябы небольшой запас мощности на будущее (возможен апгрейд), и как сильно он будет греться на моем компе...
конфа в профиле, + HDD на 200-250 гиг.
заранее спасибо!!!
Скажите, просадка напряжения по шине 5V как-нибудь лечится(замена БП не рассмотривается).
Дело в том, что у меня что у меня стоит FSP 300 - 60 BTV и он вместо +5V выдает под нагрузкой 4,76
по шине +12V аж +12,25V.
-12V - -12,85V
+3,3V - ++2.87V
Есть еще другой БП: FSP MP-300W P4
С ним аналогичная фигня. :(
ex-commissārius
Himmel
Чем измеряли?
Результаты укладываются в стандарт (+ / - 5%)
Про "лечение" можете почитать http://people.overclockers.ru/Alexx/record1 и т.д.
lesnik75 измерял BIOSом и MBM 5
На днях хочу произвести замеры мульметром.
Согласен, в +/- 5% укладывается, но на границе. А это не есть хорошо!
А по поводу схемы, спасибо, правда я ее уже проштудировал.
По моему мнение из-за такого включения вполне может произойти перекос еще больше, либо вылететь стабилизаторы в БП...
Мое мнение о БП фЫрмы Фэ эС Пе полное Г. Люди не покупайте БП ФСП ни когда, возьмите лучше powerman, и ВНИМАНИ фирма Inwin, которая считалась лидером в производстве корпусов, стала совать в свои корпуса недостойный ФСП. Дополнительная инфа тута http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=95745
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
и где там видно что ФСП полное гумно?Не позорь название группы :D
Сколько примерно весит и стоит FSP550-60PLN?Мне,в Тулу привезут за 2730 рублей.Всё правильно?
ex-commissārius
N1ghtwish
Бред.
Блоки питания FSP Group
WTF???*
RooX
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 26551.html
shurik1174
Спасибо.
Power Man "IW-P430J2-0" или FSP400-60THN-P?
система пока атлон хр, блок беру с запасом
на текущий момент особенно интересует меньший шум
WTF???*
Daredevil
Я бы взял FSP его обзор здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/13178
Собрался взять 550-60pln.Отпугнуло одно - по линии 12в. всего 18 ампер.27а и 29а по 3.3 и 5в-вроде всё номально.Почему он продувается одной 80-кой.Потянет ли он 2 6600GT в SLI+разгон.На FSP 550-60plg по 12в уже 36 ампер(если не ошибаюсь).Нам в город привезут только 460-60pfn или 550-60pln.Возьму наверное точно 550-60pln,просто 18А по 12в,нормально ли это?
