Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Lyka_s TDP видео 65 Вт. http://www.techpowerup.com/gpudb/2459/r ... 7-250.html Значит, в двойном стресс-тесте нагрузка порядка 180 Вт по 12В. У менее мощного из указанных БП - 216 Вт по 12В. Три HDD не могут дать нагрузку на старте более 100 Вт, даже если раскрутятся одновременно (CPU и GPU в этот момент не нагружены). SSD вообще только с 5В потребляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Р.Б. г.Витебск Фото: 0
Всем привет! Стоит ли мне менять блок питания на более мощный? У меня сейчас стоит FSP Epsilon 80Plus 900W ATX, конфиг системы: I7 2600K - 5Mhz,Corsair H110, Мама Asrock Z68 Extreme4 Gen3, 2 в кроссе Sapphire Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 6000Mhz 384 bit, 2 SSd, 2 Hdd, блюрик + 5 вентиляторов в системе, на будущее хочу поставить звуковую карту? Заранее благодарю!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Master2007 То есть даже с учетом всего левого я в 200в влезаю) Теперь только вопрос кто меньше звуков будет издавать 250 или 300. А есть ли хотя бы какие-нибудь подвохи при использовании сервачечных блоков?
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Effenberg Достаточно БП, выдающего 450 Вт по 12В, причём уже с запасом. Даже на разгон. Рекомендации стандартны - OCZ ZS550W, Corsair CX500(M) / CX600(M) / CS550M, Zalman ZM550-XG. С обсуждением преимуществ того или иного варианта прошу в тему по выбору БП.
Effenberg TDP видео (HD7870) - 190 Вт, в разгоне под Furmark максимум ~230 при умеренном поднятии напряжения. TDP процессора (2500K) - 95 Вт, в разгоне максимум ~170 (это порядка 4800 на Vcore 1.4В). На все остальное 50 Вт по 12В хватит. Итого при грубом избыточном суммировании в двойном стресс-тесте 230 + 170 + 50 = 450 Вт по 12В. Какие еще 650? Чего сомневаться, если i7-3770K@4600 + MSI TF4 GTX780 потребляют по показанию токовых клещей под двойным стресс-тестом 2.15А из розетки при 217В в ней, это около 467 Вт, если перемножить? И это с учетом потерь в БП по ВСЕМ линиям, не только по 12В. Вся эта конструкция при тестировании висела на Seasonic SS-520FL2 (520-ваттник, соответственно) вместе с 3 HDD и 1 SSD. БП даже не нагрелся существенно за 10 минут (он, правда, платиновый). А GTX780, между прочим, более прожорливая карта, чем HD7870.
virung Обычно под 2xGTX780 + 4-ядерник Intel так и берут: для системы без разгона или с минимальным разгоном без поднятия напряжений 750 честных ватт, под разгон - 850.
Intel Core i5 - 4690K @ 4.5 ASUS Z97-A Noctua NH-D14 8Gb DDR-III 1600MHz Hynix (x2) 128Gb SSD Plextor M5Pro (PX-128M5P) ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black
Собираю новую систему, пока что без вк, но будет возможность докупить любую, скорее всего возьму 760 с твин фрозр от мси, либо если жаба не задушит то 780 только конкретную ещё не выбирал. Игры не главная задача (но некоторые новинки есть желание испробовать), поэтому разгона на видео не будет. Будет гнаться цп (не выше 4.5). Подскажите надежную конкретную модель бп пожалуйста. Пролистал много страниц по сабжу но новых систем с дэвил каньон + z97 не увидел, поэтому и назрел вопрос. Система будет работать почти 24/7 (выключать буду максимум на 4 часа раз в 2-3 дня, давать отдыхать компонентам) поэтому нужен надёжный бп, цена устроит любая, но за лишние ватты не охото переплачивать)
зы: имеются игры которые устанавливаются с диска поэтому придётся взять привод, вроде они все одинаковые, но хотелось бы ещё узнать если ли более лучшая кандидатура нежели мною выбранная.
Unsweg Если будет GTX780 - нужно от 500 Вт по 12В (уже с запасом), если GTX760 - достаточно от 400 Вт по 12В. Возможные модели под GTX780: дешевле - Thermaltake TR-550P / Corsair CX600(M), дороже - Zalman ZM550-XG / Corsair CS550M или RM550. С обсуждением преимуществ того или иного варианта прошу в тему по выбору БП.
Кстати, нет смысла спрашивающим расписывать весь конфиг. Достаточно указать проц и видео. Остальное малозначимо. Например жд при старте добавляет 14 Вт.. Занятная эта штука - ваттметр. Можно холодильник померять там.. или стиралку.. Всем рекомендую #77
Остальное значимо только в случае, когда его кол-во больше среднестатистического (например, 8 и более винчестеров, заняты все слоты расширения на МП, подключено более 20 USB-устройств без собственного БП).
