Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: Обнинск
Привет всем! Хочу поговорить о потреблении в общем, итак
- в режиме скачки с торрента, при включении всех энергосберегающих функций( 1000мгц проц, напряжение не знаю меняется или нет, видео 250/1500мгц - 2д режим)+ монитор выключен, я намерил ВСЕГО 60 ВАТТ!!!! С включённом монитором 80 ВАТТ.
- в Марке 6 при условиях: проц-номинал 2000мгц (но QnC- включён), видео разгон 600/1500 3d, монитор вкл. 140 ВАТТ!!! И это всё?
В моих измерениях не оценена погрешность, но я думаю она не более 20%.
В ветке о корпусах Асус, мне парень, с таким же бп, как у меня говорил, что у него C2D@3600(4MB) + 8800GTX в разгоне это бп тянул без проблем. И только когда он поставил вторую 8800печ, он поменял бп на эллипсон 700Вт, т.к. ес-но, что это 420Вт не вытянет.
Вывод: значения рекомендуемых бп сильно преувеличены, и я убедился в этом ещё раз. Я не призываю всем бежать за 300вт Кодегеном, но сомневаюсь что больше 600ватт(честных) нужно в наше время.
Комп мой
Проц.:X2 3800+@2600Mhz BOX
Видео: Asus 7300GT TOP
Хард: Seagate(10) 250Gb 16Mb Sata2+60Gb Seagate7200.7
Корпус: Asus Ascot 6AR2-B (2*120мм)
БП:Ascot 420W(ATX 2.01) Silent Pro 12V-(15A+14A)
Монитор жк 17.
Система - профильная Athlon64 X2 3800+ @2400MHz EPOX AF-550 PRO 2x512 DDR667 Kingston @400MHz GeForce 8600GT Palit Sonic+ 256MB Maxtor 80GB NEC 4571
Энергопотребление в нагрузке FPU+3D не превышает 184Вт (от розетки)
Питает всё это дело сейчас FSP ATX-400PNF (29A по +12V1 & +12V2), до этого успешно тянул 3R Dynamic RPS-350 (18A по +12V), котрый перенесён в другую систему и до сих пор трудится на пониженных оборотах вентилятора. Такой же FSP ATX-400PNF у камрада basta_vokin держит E4500 + 2x8800GT 512MB.
nex.47 При адекватном подборе блока питания для большинства систем достаточно 300Вт ATX 2.0 блока Я не говорю о JNC, Linkworld, Super Power и Power Master, я говорю о нормальных блоках.
gogi есть подозрения, что у тебя блок HPU-4M580-PU, его 580 ватт - полная фигня, по линии 12 вольт он может давать максимум 360 ватт, то есть считай, что блок у тебя 450 ватт, конечно тебе его не хватает, тупо разогнал всё, а блок хреновый...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Ещё немного фактов: На прошедших выходных была собрана система Q6600@3GHz 1,30V Abit IP35 GeCube 3850 512 OC(720/1800)@750/1800 винчестер, привод и 3 кулера по 0,1А 12В Всё это хозяйство питал TT TR2 XP550, штатный питальник из корпусов ТТ, в данном случае Shark, 18А по +12В, т.е. 300Вт АТХ1.3. Все тесты с ним пройдены успешно, правда в последствии он был заменён на TT 450W (W0141RE) - для моего спокойствия.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
Подскажите какой мощности бп нужен на эту систему с хорошим запасом.
Q6600 + разгон
Abit ip35 Pro
512 8800GTS + разгон
4 hdd sate2
2 dvd-rw sata
8 вентиляторов 120мм
сетевая карта 10/100/1000
звуковая карта (ещё нет, будет)
Проблема... в профиле моя конфигурация. Ни с того ни с чего начался головняк. Не стартует калава(PS/2) и мышь (USB). То есть проходит Биос-все нормально, но при загрузке винды отключается клава и мышь. В профиле оборудования по ним выдает ошибку(Cannot start).
Иногда помогает перезагрузка, а иногда при перезагрузке уже не грузится биос-мол нет клавы. В этом случае помогает включение выключение.
После включения даже при макисмальной загрузке - две игры открыты - ничего не отключает. Вопрос именно при старте компа
В чем может быть проблема? Повреждений компу не наносилось, ничего не коротит или замыкает. Питания вроде должно хватать
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Brandman, если БП исправен, дело не в нем - по мощности его достаточно с запасом. Проверь батарейку на маме, настройки биоса, надежность подключения проводов/шнуров/еtс...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Может кому будет полезно...
Достаточно наглядное сравнение энергопотреблений системы с некоторыми видеокартами...
Intel QX9650@10x400 = 4GHz 1,35V
Asus Maximus Formula
2 x 1 Gb Crucial Ballistix PC8500CL5@2,2V
1 x Western Digital Raptor 74Gb SATA (OS)
1 x Seagate 320Gb SATA
1 x Hitachi T7K250 250Gb SATA
Creative X-FI Extreme Gamers Fatal1ty
Laing DDC1+ 600 L/H
8 вентиляторов, реобас, DVD-привод.
Учитывая, что 8800ULTRA в нагрузке потребляет ~220-240W - очевидно, данная система без карты пожирает ~230W.
Исходя из этого, можно предположить, что
8800GT/8800GTS 512 в разгоне вплоть до 800МГц по ядру в нагрузке будут потреблять ~150-160W...
Усреднённое энергопотребление новых процессоров
В нагрузке:
E8*** 3GHz - 30W, 4GHz - 60W, 4.5GHz - 100W.
Q9***, соответственно, раза в 2 прожорливей...
Материнская плата - 15-20W
Жёсткий диск - 10W
DVD-привод - 15W
Последний раз редактировалось andrewmodus 21.03.2008 23:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
andrewmodus Внимание, вопрос: как меряли? Что-то мне так кажется, что потребляемую из розетки. Без указания блока питания, входного напряжения, измерительного прибора - получаются попугаи.
Очевидно, что для измерения потребления видеокарты - нужно использовать стенд с шунтами по цепям питания постоянного тока.
Obus писал(а):
получаются попугаи.
А кому оно надо мерять каждый ватт? Всё указано в пределах погрешностей ±10-20W... не зря же значок ~ присутствует. Ведь любой здравомыслящий человек, насчитавший в своей системе компонентов на 300W в любом случае возьмёт БП на 400W Зы... мой пост выше - всего лишь небольшая помощь сориентироваться тем, кто обращается в эту тему с вопросами "а хватит ли?" и не имеет возможности использовать "стенд с шунтами по цепям питания постоянного тока".
Зы...зы... Самому когда-то насоветовали 650-тиваттник, хотя моей системе хватило бы 350-400...
SilentFreak
andrewmodus
Если от переменки 220В мерил и причём ток, а не активную мощность, то ещё надо делать корректировку на коэф мощности, а он не является постоянной величиной для БП! Так же КПД БП зависит от нагрузки, даже в большей степени, чем коэф. мощности, поэтому привёл ты данные по реальному энергопотреблению причём полного, т.е. резалты в VA.
Submoderator
Аll, будем считать указанные цифры ориентиром (так как недостаточно данных об измерениях). Прекращаем оффтоп, рls.. Добавлено спустя 39 секунд Аll, будем считать указанные цифры ориентиром (так как недостаточно данных об измерениях). Прекращаем оффтоп, рls..
у меня такая система: Athlon 64 x2 ee 4200+,2x512 кб;ecs nforce5m-a soc am2; 2 gb ddr 2-800; 7600gs 256 mb; hdd 250 gb 8 mb cache;lg dvd-rw;
вопрос хватит ли для такой системы 400wat'ного БП? бп-patriot 400wat. с 12 см кулером
вопрос №2: блок выдает такое:
Вольтаж
Ядро ЦП 2.35 V
+2.5 V 3.07 V
+3.3 V 1.92 V
+5 V 4.97 V
+12 V 6.27 V
+5 V резерв 4.95 V
Батарея VBAT 3.01 V
это нормально?
и что может случится если это плохо и как скоро?
SilentFreak
001 виктор 001
001 виктор 001 писал(а):
какую видюху можно поставить и не боятся за БП?
