Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 281 из 997<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 22
alexbor писал(а):
bibukov, т.е. для такой системы мне будет достаточно БП 500W? Или может для надежности(мало ли чего потом еще установлю в компе) Chieftec 550W APS-550S приобрести?
А зачем? Твоя конфа В ПИКЕ будет потреблять 250...300 Ватт. Зачем больше? Тем более старшая модель имеет по 12В 450 Ватт, а модель APS-500S 432 Вт. Имеет ли смысл переплачивать за мощность в 18 Вт по линии 12 В? В твоем случае смысл стремится к нулю.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
MostWanted3, хватит. Причем с запасом.
bibukov на 2 конфига хватит?
Фото: 22
И для профильной хватит. У меня блок с 360 Ватт по 12 В легко тянул связку Q6600@1,4 В+8800гтс 512+RAID0 из 3-х ST3250310AS 7200.10. А что с профильным Корсаром?
да хочу компьютер новый купить(i5 760+silver arrow+1Gb gtx 460+ssd(от нынешнего конфига заберу)+WD 1Tb+8Gb RAM)
хватит ли его?
MagicBolls писал(а):
А в чем выражается не стыковка в работе?
Я так понял что при питании от батарей БП отключается через пару секунд. Я не могу понять происходит это только при большой нагрузке или всегда?
Просто активный PFC у проблемных БП сконструирован так, что в момент переключения на ИБП, создаёт на оный кратковременную, но очень сильную нагрузку, в результате ИБП в обмороке и не может выполнять свои прямые обязанности. Выхода два- либо подобрать БП от другого производителя, либо затариться мощным ИБП (от 1000 ВА), который выдержит сие издевательство над собой. Грешат подобным изделия Delta Electronics, Sirtec/Sirfa (у Чифа это серия APS и CFT до 600 ватт с 12 см вентилем и выше 600 с приставкой DF), в меньшей степени CWT (у Чифа это серии CFT Super и Turbo (от 600 ватт с 14 см вентилем,) и BPS Nitro).
RU$L писал(а):
это не я писал :
Кстати, а с какого сайта эта инфа, про испортившиеся Чифы?
Фото: 22
хватит ли его?
Лучше профильный оставь под новую систему, а под старую возьми 450 ваттник.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Точнее говоря: чей фотожоп?
bibukov у меня все эти 3 БП есть. Аскот валяется, ни запускал не разу. Поставлю его на E5300... Эпсилон на профильный комп, а корсар из профильного на новый. Также пойдет?
Фото: 22
Именно об этом речь. У тебя сколько Корсару лет? Ну и на предмет пыли внутри БП. А так ему ни Эпсилон, ни Аскот ни конкуренты.
3 года где-то. Дверки корпуса открыты.
А у меня мой профильный БП на 1200 Ватт свистит при оценке производительности ситемы W7 (в тот момент, когда идет оценка видеосистемы), а также при запуске ATITool поиск артефактов. Я понимаю что прога для амд. Но это не имеет значения. Т.к. волосатый кубик крутится и на НВ. И когда этот кубик крутится - раздается свист, местами переходящий на бзззз от моего "сварочного аппарата".
Под нагрузкой в играх никакого свиста нету. Ни в менюшках, ни в самих играх. Что посоветуете? Сдать? Или забить?
Фото: 18
Я уже забыл где её надыбал , ... какая-то контора по сборке компов под заказ .
Видать их запарило это дело , :tooth: ,
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
тогда попробую отрыть
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
вот : http://sly.ru/bloknot-sborschika-/problemnyie-bp.html
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 22
RU$L, лучше бы полистал соседнюю ветку по Чифам. Там без всяких реклам обо всех моделях начистоту. Конкретно-претензии надо предъявлять не к Chieftech, a к CWT-OEM-поставщику для линейки CFT.
Фото: 17
Ну почему-то у того же Corsair проблем не очень много...
Фото: 22
Видимо корсаровцы всё-таки лезут внутрь и перепаивают проблемные ФуХую (это не завуалированный мат).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
James_on, Tt репутацию себе этим CWT подпортил.
А разделение на линии по 12В - щаз виртуальное или как? У меня допустим две линии 12V1 и 12V2 по 60А каждая.
Куда в таком случае подключать модульные кабеля для второй видеокарты не имеет значения ??? Или как?
Если их (разьемов для подключения питания PCI-E) четыре штуки и ни на одном не указано 12V1 это или 12V2.
Что то я не понимаю. Сказывается отсутствие технического образования.
То есть не может получиться так, чтобы обе видеокарты были запитаны только от одной 12V1 или только от 12V2 ???
Какой блок питания взять за ~2k рублей?
Thermaltake W0136 TR2 500W ? Или FSP-500 какой-нибудь? Или будут еще варианты?
В корпусе он будет расположен снизу...
Последний раз редактировалось eXZi 19.09.2010 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Видимо Корсар заказывает более дорогие модели у CWT , нежели Чифтек , - это видно по конечным продуктам обоих брендов ,
как по цене , так и по качеству .
Корсар HX-серии от CWT , вообще на грани серебро-золото сертификации ,
и качество питания :
не сравнить с CWT по заказу для Чифтека :
Фото: 22
RU$L, не туда смотришь. Надо вскрывать блок и смотреть на кондеры. От них амплитуда пульсаций зависит. Мне тяжело писать с телефона (сейчас на работе), но разница именно в начинке.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
eXZi, Chieftech APS-500S.
подскажите пожалуста как лучше когда у БП линия +12V разделяется на 4 виртупльные линии или когда не разделяется???
user_20
лучше когда не разделяется.
