Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 284 из 996 • <  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
svisor
Не оффтопь. Спроси здесь.
День добрый.
Есть система AMD X2 3800+/2*2Gb DDR 3200/2*HDD 7.200/DVD-RW
Все запитано от БП Chieftech-го корпуса - DELTA GPS-400AA-101A
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Chief ... 41890.html
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 140 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 390 Вт
Хочу приобрести видеокарту 8800GT... Посчитал на калькуляторе что в FAQ - там какие-то запредельные цисла выдает как будто для 1000Вт БП.
В одном обзоре забуорном увидел такое:
A single GeForce 8800 GT requires you to have a 450 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 26 Amps available on the 12 volts rails.
Уважаемые - помогите с вопросом...
Не верь)
Тебе с головой хватит твою DELTA
Asus p5k pro/e8400@4.3Ghz/8800GT 774/2050 Zilent 1000/Corsair TWIN2048C4 6400@1050Mhz/Tt 120Vx/Benq e2200hda
Конфа будет:
q6600
8800gt sli
4gb ddr2
4 Hdd
1 dvd-rw
Естественно разго всего и вся...
Хватит ли на всю эту радость 580w(пиковая 630) Hipera?
на 12v линию у него 360w и 38 ампер
КПД 76% (на коробке написано)))
ATX 2.2
Возраст - скоро год будет.
Submoderator
Фото: 29
Это как?! Тут либо 360W (и 30А соответственно) либо 38А.
Уточни! Ибо если первый вариант - хватит впритык без разгона. Если же второй - хватит с запасом на разгон (но, имхо, разгон всего 15-20%).
SilentFreak
Вельд
У этого хайпера 30А по +12В.
Вельд написано: 12v1-20a 12v2-18a 12v1&12v2 = <360w
Ок. Тогда перечитай мой предыдущий ответ.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.04.2008 7:05
Е4500, Abit IP35, OCZ 4GB, 8800GT, creative X-fi Elite pro, WD7500AAKS, Asus 2014BLT
Хватит ли мощности встроенного БП Cooler Master CM 690 460W(460PCAP)?
http://hotline.ua/tx/cooler_master_cm_690_460w
На оф.сайте
CroNu4 писал(а):
Не верь)
Благодарю, с этим понятно...
А если на этой же DELTA 400W будет такое:
Q6600-2.7GHz / 4*2Gb DDR2 / HDD 7.200 / DVD-RW / Wi-Fi встроеный / 6 карлсонов (3*120мм, 2*90мм, 1*40мм) + 8800GT ?
SilentFreak
Siller
С запасом, даже на на "зверский" разгон.
Submoderator
Фото: 29
YaSoN, без разгона - хватит.
Потянет ли ISO-500PP (420W) такую систему: (пока тянет, но без видео указанной ниже (планирую приобрести))
ЦП: DualCoreAMD Athlon 64 X2, 2,6MHz@3.0MHz,5000+
Системная плата: Asus M2N-VM DVI
Видео: GF 8800GT 512Mb
Память: 2 X Kingston 1G DDR2-800
Жёсткий: ST3250410AS(250Гб,7200RPM,SATA-II)
Привод: NEC DVD_RW ND-3520A
3 80-х куллера на корпусе
Сколько раз вам, юниорам, вдалбливать - читайте внимательно шапку темы!! Где характеристики БП?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.04.2008 19:09
Хватит ли БП FSP 400W (FSP400-**PNF) на мой конфиг(в профиле) с заменой проца на AMD Phenom 9600 и видео на 9600GT 512Mb?
Вот всё что нашёл в прайсе и на самом блоке питания:
ATX ISO-500PP, 420Вт, P4 20+4pin, 4*4pin(molex)/1*FD, 80*80
AC INPUT :230V,4A,47-63HZ
DC AUTPUT6:+3,3V=22.0A (ORG),+5V=36.0A (RED), +12V=23.0A(YEL)
+5Vsb=2.0A (PURP), -5V=0.5A (WHITE), -12V=0.5A (BLUE)
FUSE RATING:5A,250V- (+3.3V & +5V=220W Max)
MAX.AUTPUT POWER: 420W, (+12V,+5V&3.3V TOTAL)
Submoderator
Фото: 29
Sany_M, хватит, если в этом БП честные 23А с линии +12В.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
toxaxxxl, имхо, хватит, но без разгона
Вельд
Спасибо! В понедельник должен попробовать. Если кому интересно, то отпишусь.
Конечно, интересно - конкретный отзыв поможет другим юзерам в выборе БП. Погоняй систему в играх/Марках, пощупай-послушай БП..
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.04.2008 22:25
Добавлено спустя 30 минут, 2 секунды
Насколько реально показывает прога "APS PowerChute Personal Edition" (от источника бесперебойного питания) нагрузку ИБП? Это ведь и есть потребляемая в данный момент мощность системы?
На своем профиле включил (без видео): без нагрузки - 96-100Вт, при включённом тесте для CPU (OCCT), он нагружает проц. на 99%, - 156-162Вт. Это реальные показания? Жаль она амперы не показывает.
Народ, подскажите плиз, замучался уже по форумам лазить.
Собираю HTPC, купил безвентиляторный БП FSP ZEN на 300Ватт (Напряжение 3,3 В 5 В 12 В, Максимальный ток 20 А 20 А 22 (8+14) А, Максимальная мощность 120 Вт 264 Вт,280Вт)
Проц 2160 Core DUO (30Вт). память 2 Гиг 667(20Вт.), мать АСУС Р5В-МХ mATX WiFi (вроде 30Вт. вместе с сетевой и Вай фай, если кто знает точно скажите плиз), винт Сигейт7200.10 320 Гб (10Вт), DWD-RW slim (10 Вт.), беспроводная клава+мышь (5Вт), вентиляторов нет ваще, кулера пассивые. По всем прикидкам и за минусом 20% резервных, остается еще 160 Вт. свободных. Могу ли я поставить на этот БП 3850(основной вариант) или 3870 пассивные ??? На сайтах, производителей видях просят не менее 450 БП , а по расчетам, вроде и моего хватит. Сразу скажу, БП работает на выносе, так что охлаждение будет ОК. Если не потянет 3850, то че надо выкинуть чтобы потянуло. И если потянет, то можно ли еще винт Хитачи повесить как основной на 500 Гб, двухблинный.
С надеждой и томимый ожиданием халявной консультации, всегда Ваш Oilman
Submoderator
Фото: 29
oilman, имхо, хоть 3850, хоть 3870 - БП с этим справится.
А для разгона Raptoxx RT-500PSP http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1270 хватит?
Submoderator
Фото: 29
toxaxxxl, этого должно быть достаточно..
