Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 285 из 996 • <  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
toxaxxxl
toxaxxxl писал(а):
А для разгона Raptoxx RT-500PSP
Нормальных фотографий этикетки не нашёл, а в даташите Raptoxx скромно написано "+12V1 16A, +12V2 16A". На фото в санрайзе видно плохо, но мне кажется что написано на нём "+12V1 and +12V2 total output current 20A Max" (не уверен).
Подозреваю, что есть траблы с нехваткой питания (выдержит ли он при полом разгоне по ЦПУ и видео) от БП Cooler Master RS-460-PCAP-A3. Выдержит ли бесперебойник APC Back-UPS CS 500VA
Спецификация БП ATX 12V V2.3 PPFS
+3.3V - 22A
+5V - 25A
+12V1 - 18A
+12V2 - 18A
-12V - 0.5A
+5Vsb - 2,5A
Конфигурация в профиле
Последний раз редактировалось Likan 05.04.2008 18:02, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Likan
Другая ветка
Likan
Не хватит на что? Конфигурация где? Телепатов нет.
Likan писал(а):
+12V1 - 18A +12V2 - 18A
Полезнее: Max. Output +12V1& +12V2 312W. 312W/12V=26A. Это 420W AcBel (аналог PC7011). Он способен потянуть Core 2 Quad + 8800Ultra.
Выдержит ли ups - зависит от нагрузки. Он расчитан на 500VA/300W. Если на блок питания нагрузка 300Вт - будет перегрузка: с учётом КПД б/п от сети будет ~400W/575VA. UPS должен тянуть до примерно 230-240W нагрузки на б/п компьютера по постоянному току (без подключения монитора к ups).
Подскажите пожалуйста хватит ли БП FSP Blue Storm 500W
+3,3 V
0,5 A
30,0 A
+5 V
0,1 A
28,0 A
+12 V (1)
1,0 A
15,0 A
+12 V (2)
1,0 A
15,0 A
-12 V
0,0 A
0,5 A
+5 Vsb
0,0 A
2,0 A
для видеокарт 8800GT/8800GTS на следующей системе
Asus P5K SE
E6750@3.55GHZ
2GB(2X1) PC6400@880MHZ
2 винта (80 и 250 гг),двд-рв,3 пятивольтных вентиля,кулер биг тайфун.
Собственно щас стоит видео X1950PRO разогнанная до 658/708 ,система разогнанна и блока питания вроде бы вполне хватает.
Я не знаю насколько больше жрут 8800гт/8800гтс по сравнению с радиком.
Хотел бы гнать видео.Так же хочу узнать намного ли больше жрет гтс по сравнению с гт.
Заранее спасибо:weep:
SilentFreak
dead_seattle
Хватит. Даже со самым зверским разгоном "на воде" хватит.
подскажыте пожалуйста хватит ли для меня 420ватт(микролаб M4803-420-D)
AMD4400+ 64x2
Palit 9600gt sonic
ASUS M2N-E SLI
KINGSTON(kvr667d2n5/1Gb)X2
DVD-RW Sata NEC
Samsung SPINPOINT M NCQ 160Gb
плюс еще жесткий на 40гиг
SilentFreak
Fat32
Я бы БП менял. У микролабов очень плохая репутация...
Разделяю мнение. Вообще, для обозначенной конфигурации (без разгона) хватит БП, способного отдать 23-25А с линии +12В.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.04.2008 9:33
Подскажите ПЛЗ. БП 350 FPS 12V+/18A
AMD 3800+ X2 S939
Замена Gf 6600 на Gf 8800GT
2*1024 DDR samsung
DVD-RW NEC
Samsung SPINPOINT M NCQ 500Gb
плюс еще жесткий на 80гиг
SilentFreak
Созонов Андрей
Хватит. Только о разгоне забудь. И так в притирку.
Если БП более 2-х лет настоятельно рекомендую заменить на БП с 25-27А по +12В, т.е. от 350Вт АТХ2.2
добрый день.
кто знает,подскажите, хватит блока питания 460w(идет в комплекте с корпусом coolermaster centurion 534+, кроме мощности характеристик его не знаю) для питания системы следующей конфигурации: intel core2duo e8200,mb gigabyte ga-p35-ds3, 2*1gb ddr2(1066), 8800gt, hdd 500gb (hitachi), dvd-rw (samsung).
felmar
Должно хватить только без разгона.
SilentFreak
felmar
Скорее всего его хватит и под разгон. Да, хватит.
Thermaltake TR2 Power 470W (W0089)
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 32 A
Ток по линии +12 В 1 14A\ Ток по линии +12 В 2 15 A \ Ток по линии -12 В 0.3A Ток по линии +5 В Standby2 A
для
AMD4400+ 64x2
Palit 9600gt sonic
ASUS M2N-E SLI
DVD-RW Sata NEC
плюс еще жесткий на 40гиг нормально бедет?
да, без разгона.
Поглянь мой конфиг.
А если такой конфиг:
Азус П35К
8800ГТС
2х1024 1000мхз
Коре 2 дуо 8400
макстор 500гб
корпус гб 3д аврора - три 120 мм кулера и полно лампочек
Кулер мастер 500В норм будет?
Fat32
Должно хватить даже с разгоном
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
CM RP 500 будет нормально;) кое что следует поменять в конфиге, но это уже другая тема...
SilentFreak
Fat32
Да, хватит. Только вот переплачивать за "лишние 70Вт" не надо - это примерно двукратная накрутка по цене. Поищи БП от 350Вт АТХ2.2, от 25А по +12В. К примеру FSP 350PNF.
navy_seals
Хватит и 400Вт АТХ 2.2. Но и этот "нлрмально".
Здраствуйте, имеется такая вот конфигурация:
Gigabyte GA-P35-S3L
C2D E6550
nvidia 8600gts
4*1024 samsung pc5300
seagate 400gb
hitachi 160gb
твтюнер
creative sb live
всё это в корпусе microlab с БП M-ATX-360W (на нем так написано)
итак вопрос: будет ли оно нормально работать если я воткну еще один винт на 750гб, либо на террабайт?
заранее спасибо
ах да, совсем забыл, компьютер работает 24/7
Submoderator
Фото: 29
ikоtеng, должно хватить, если проц и видео не разогнаны.
