Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 286 из 996<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите хватит блока 350 ватт для системы:
P4 3000 Мгц
Gf 7600gs 256mb
2x512mb pc3200
Seagate 160gb. seagate 20gb
SilentFreak
S.T.N.
Хватит .. или не хватит? Юниор даже не потрудился указать модель БП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 09.04.2008 8:08
Sany_M писал(а):
Потянет ли ISO-500PP (420W) такую систему: (пока тянет, но без видео указанной ниже (планирую приобрести))
ЦП: DualCoreAMD Athlon 64 X2, 2,6MHz@3.0MHz,5000+
Системная плата: Asus M2N-VM DVI
Видео: GF 8800GT 512Mb
Память: 2 X Kingston 1G DDR2-800
Жёсткий: ST3250410AS(250Гб,7200RPM,SATA-II)
Привод: NEC DVD_RW ND-3520A
3 80-х куллера на корпусе
Sany_M писал(а):
ATX ISO-500PP, 420Вт, P4 20+4pin, 4*4pin(molex)/1*FD, 80*80
AC INPUT :230V,4A,47-63HZ
DC AUTPUT6:+3,3V=22.0A (ORG),+5V=36.0A (RED), +12V=23.0A(YEL)
+5Vsb=2.0A (PURP), -5V=0.5A (WHITE), -12V=0.5A (BLUE)
FUSE RATING:5A,250V- (+3.3V & +5V=220W Max)
MAX.AUTPUT POWER: 420W, (+12V,+5V&3.3V TOTAL)
Вельд писал(а):
Sany_M, хватит, если в этом БП честные 23А с линии +12В.
Sany_M писал(а):
Спасибо! В понедельник должен попробовать. Если кому интересно, то отпишусь.
Конечно, интересно - конкретный отзыв поможет другим юзерам в выборе БП. Погоняй систему в играх/Марках, пощупай-послушай БП..
Ну вот я поставил своё приобретение 8800 GT с трёхфазным питанием. В марках и играх ( Клив Бакерз Джерико около получаса на максимуме) прогнал - всё в норме вылетов не было, послушать не удалось (в системе 6 кулеров теперь), пощупать забыл (МОЖЕТ ГРЕТЬСЯ?)
SilentFreak
да там даже дохлого двулетнего 250Вт АТХ1.3 выше крыши. Меньше при наклеёке 350Вт - не встречал... :weep:
W124TH Хватило моего блока Delta на 300 ватт.
здраствуйте
CPU S-tAM2 AMD Athlon 64 X2 4400+ oem (2.30 2000Mhz 2x512+2x128kb Dual Core 65W)
Вентилятор для Socket AM2/939/754 GlacialTech Igloo 7320 (Sem 2.0GHz, Athl 64 2.6GHz,3200rpm,32dBA)
MB S-tAM2 nForce520 MSI K9N Neo V2 (ATX,2000MHz,4*DDR||800,PCI,PCI-Ex16,2*PCIx1,SATA/ATA,RAID,LanGb,
DDR2 1024 Mb PC-6400 (800МГц) Hynix - пожизненная гарантия ! *2
HDD 3.5" 320Gb Western Digital WD3200AAKS SATA (7200rpm, 16Mb)
FDD 3.5" Samsung (белый)
Привод DVD±RW+CD-RW Pioneer DVR-115D IDE белый (40x/32x/40x/16x/±20x/-6x/+8x/DL±10x)
SVGA PCI-E 384 Mb GeForce 8800GS (DDR3 192bit, DVI, HDMI,TV-out) Palit
Клавиатура Genius KB-06X2 (104кл.,PS/2) белая
Мышь Genius NetScroll 110 (оптическая 800dpi, 2кн.,1 кол. пр., PS/2) белая
Корпус miditower ATX InWin 430W S-506 бело-серый
хватит ли данного бп на данную конфу ?
SilentFreak
Saratov
Должно хватить.
Сломал голову, перечитал все выше изложеное и никак немогу определиться беру себе комп:
Процессор Intel "Core 2 Duo E8200" (2.66ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Кулер для процессора Socket754/775/939/AM2 Thermaltake "BigTyp 120VX" CL-P0310-01
Мат. плата Socket775 ASUS "P5N-T Deluxe" (nForce 780i SLI, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, SATA II, 3xPCI-E, SB)
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400 G (PC6400, 800МГц, CL5)
Жесткий диск 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3320620AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-215BK", черный (SATA)
Видеокарта PCI-E 512МБ Leadtek "WinFast PX8800 GTS" (GeForce 8800 GTS, DDR3, 2xDVI, TV)
Аудиокарта Creative "X-Fi Xtreme Gamer" SB0730 (PCI)
Корпус IN-win
Блок питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0106RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм)
ЖК (LCD) - монитор 22.0" Samsung "SyncMaster 2232BW" LS22PEBSFV 1680x1050, 2мс (GtG), черный (D-Sub, DVI)
так вот хватит ли этого блока питания: "Thermaltake "Toughpower 700W" W0106RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin)", с учетом что все будет разгоняться???
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
а с запасом???
Dimulka
Хватит с запасом)
Имхо памяти лучше 2*2 и хард WD одноблиновый на 320
Здравствуйте! хватит ли блока питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0106RE для следующей конфигурации:
Процессор Intel Core 2 Duo 6850, мать Asus Maximus Formula x38, оперативная память 4gb DDR2 OCZ 6400/800, хард Samsung 160gb, Seagate 250gb; видеокарты: 2x3870x2 Sapphire, корпус Thermaltake Armor. Просто сейчас стоит одна видеокарта 3870x2-хочу докупить вторую в CrossFireX.=) вроде для двух таких видеокарт рекомендуется блок питания не ниже 750 вт. потом планируется поменять проц на новый 4-х ядерник..
SilentFreak
egoistsummer
IMHO: менять на Zalman ZM850-HP или Chieftec/CM на 850/1000Вт.
Предложенного впритык при разгоне...
как раз и хотел подразогнать.=((
Saratov
IW-P430J?-? != 430W. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/14077#3
эта статья за 2005 год сейчас в эти корпуса ставят уже думаю другие бп!
Такие же там БП как и в статье) Без разгона потянет;) У нас тут в магазинах такие частенько собирают.
Sapphire Radeon HD2600 pro 512mb AGP 8X
AsRock P4i65G
Блок питания XXX 350W (Прилагался к системнику, ему 4 года)
Звуковая карта Creative Audogy 2ZS
2 жёстких диска
2 дисковода
проц Pentium 4 (2.8 GHz)
Сетевая карта (безлимитный интернет)
Оперативка 2 гига DDR333
Слот для дискет
6 USB портов (может и 5)
Игры сильно тормозят, часто вылетают с сообщениям (Видеодрайвер не отвечал и был восстановлен).
Потянет и этот БП мою конфу????????????????????
SilentFreak
SVIN95
без названия БП и его токов по линиям что-либо говорить бесполезно. Ткнём пальцем в небо...
Добрый вечерочек!
Хватит ли профильного БП (Ascot 6AR2-B 360w)
+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb
22A 21A 10A 15A 0.3A 2A
+5V&3.3V combined 130W
Если в система изменится к такому виду:
Intel Pentium Dual Core E2140
Scythe Ninja Plus Revision B SCNJ-1100P
GIGABYTE "GA-P35-DS3L" rev.2.0
2x1ГБ DDR2 Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] 5-5-5-12
256MB GeForce 8600GT Gigabyte GV-NX86T256H
WD 74Gb Raptor WD740ADFD 10000об./мин 16МБ
WD 500.0Gb WD5000AAKS
Pioneer DVR-110D
TT-budget S-1401
ESI Juli@
Будет лёгкий разгон процессора. В будущем возможна смена процессора на более старшую модель, и аналогично с видео.
Последний раз редактировалось tical 12.04.2008 14:58, всего редактировалось 1 раз.
tical
Хватит
Стоит
CPU:Intel Pentium 4 #531 (1 Mb L2 Cache, 800Mhz FSB)
Motherboard:ASUS P5WD2 Premium(Intel Chipset 955X+ICH7R)
RAM: DDR2 512mb Micron Technology PC-4300 + 2*256mb Kingston PC-4300 (266Mhz)
Videocard:Leadtek Winfast PX7900GS/TDH(NVIDIA GeForce 7900GS)
Hard Disk Drives: Samsung HD120IJ 120Gb + Hitachi HDS728080PLA380 80Gb
Подумываю взять Блок питания ATX 450W P4 FSP 12cm 24pin TUV ATX-450PNF. Надеюсь что хватит ;)
На этот конфиг - хватит.
Он выдает честные 450Вт, т.е. и на будущий апгрейд хватит?
Это зависит от того, что ты подразумеваешь под "будущим" и "апгрейдом".
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.04.2008 23:48
