Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 290 из 996<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
NulQu Хватит.
Тока видео - нот гуд. Её даже 3850-я делать будет в гамах использующих более 256метров памяти. :(
всем здрасте следующая конфа :
C2DUO E4600(2400) в разгоне до 3000
2х1 оперативки (800 МГ)
Palit 8800 GT в разгоне до частот 650 ядро 1900 память (600 1800)
винт один 250 GB
DVD один
БЛОК - Delta GPS-500AB-A 500W {ATX12V+Active PFC/12cm fan}
убираю разгон все нормально с разгоном не перезагружается но включается и выключается корректно всё тестил все вроде (по тестам нормально) или во время перезагруза больше требуется чем при включении с "ноля"
кто знает посоветуйте
http://ash-wood.livejournal.com/
Немного о себе: общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания.
SilentFreak
Fidel, сорриАшвуд :)
Тебе в эту ветку. Но на свой вопрос ответил сам - переразгон. Видимо проблема с матерью...
Есть конфигурация:
Core Duo E4400@3330 MHz 1.47v
Abit IP35pro
2*1024 OCZ 800MHz 1.9v
4 жестких, 2*160 + 2*500
radeon 1950pro 256Мб
Нек 4571А
4 вентилятора
БП Hiper http://www.hipergroup.com/English/produ ... 4s435.html
планируется замена видеокарты на Asus 8800GT 512 Glaciator..
вопрос, вытянет ли мой БП это все, или стоит купить что-то помощнее?
SilentFreak
GalleonSM
Нет. Одназначно. Купить что-нить типа Corsair на 450Вт...
в 15 Ватт разница и не потянет?
SilentFreak
GalleonSM
Разница не в Ваттах, а в нагрузочной способности. FAQ почитай. Предложенный и 2 видяхи потянет, если без разгона.
Athlon 64 X2 5200+(WindsorF3)@3.0GHz
MSI K9N SLI Platinum
Sapphire HD 3850 256Mb
160 Gb Hitachi Deskstar
Optiarc DVD RW AD-7173S
380W CoolerMaster
Планирую менять видео на 3870 512 либо 8800GT 512, хватит ли б/п?
P.S. Нынешняя видео без разгона, планируемые тоже врядли буду гнать, т.к. для моего 17"(1280х1024) их хватит и в номинале.
Какой ток по 12В?
Deves БП нормальный, но мне было бы стремно его на такую концу ставить.я бы поменял.имхо
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
psilocebin 18 или 19 А там должно быть
psilocebin
Судя по наклейке 16А. (модель RS-380-PMSP)
не потянет..имхо
заказал себе нову видеокарту, теперь меня гложет сомнение...
конфиг будет такой:
A4400+ 65W
ASUS M2N
4x512 Samsung DDR2-6400 (так получилось :) )
Samsung 160JJ
Palit 9600 GT Sonic
LG 194Wt
UPS 600W
всё это с бп Power Man IP-P350-AJ2-0
Мощность 350 Вт
Стандарт ATX12V 1.3
Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
потянет ли без разгона? или однозначно поменять?
Deves
Советую поменять
Kartella
Меняй БП
Имеется система:
А 2х4800+ Брисбейн up 3000Мгц 1.35в
2х2048мб DDR2 800
HD 320Gb+500Gb
БП InWin IP-P350GJ2-0 (350 Вт)
При общей мощности 350 Вт допустимая нагрузка шины +12 В достигает 300 Вт (25 А)
Хочу поставить 9600ГТ, потянет ли этот БП систему с новой видео катой?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
SilentFreak
Silver8-)
Должен. Только полной уверенности нет. Но на 95% уверен...
Silver8-)
У меня профильную систему с вольтмодденной 9600GT тянет FSP350Вт. Одно время он с месяц тянул E6600@~3.5-3.8G+погнанную 8800GTX c вольтмодом. У него, правда по +12 предел что-то около 32-34 ампер в сумме по линиям.
Так что, думаю, твоё добро твой блок потянет без проблем.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
SilentFreak
DarthEx
DarthEx писал(а):
FSP350Вт
FSP ATX 350-P*F это 25А по +12В, или 300Вт.
Привет помогите мне советом, хочу поменять видеокарту так вод не знаю хватит ли мощности блока питания
процессор core 2 duo e6300
ddr 2 667 две планки по 1 гигабайту
винчестер 320 гб seageate
dvd rom Sony
блок питания 430 вт power man iw-p430j2-0
на блоке питания написно:
Ток по линии +5 В 32 A
Ток по линии +12 В 18 A
Ток по линии -5 в 0,3 А
Ток по линии +5 В Sb 2 A
ни чего не разогнано
хочу поставить geforсe 9600 gt или вообще geforse 8800 gt
раньше была видеокарта radeon eax1650xt работало все отлично
Фото: 15
Хочу собрать такую систему: MB - ASUS P5K
CPU - INTEL Core 2 duo E6750 ( будет средний разгон)
VIDEO - 512 8800 GTS ( не будет разгон)
RAM - 2 Gb
HDD, DVD - по одному
Хватит ли этого блока питания для такой системы?
Такой блок питания уже есть у меня.
ATX V2.03 500W Termaltake TR2 Power (W0093)
Максимальная нагрузка +5В - 28А; +3.3B - 30А; +12В1 - 14А; +12В2 - 15А; -12В - 0.3А; +5В SB - 2А
+5В - 28А & +3.3B - 30А - 150 Вт
+12В1 - 14А& +12В2 - 15А - 348 Вт
