Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 30 из 85<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Сашун писал(а):
Если этих карт нету, то блок попусту греет компьютер...
Во первых вообще не греется,в отличие от БлюШторм500(был под 60гр в игре),при той же конфигурации.У меня потребление в среднем 320-350вт,а в импульсе х.з.С БлюШторм500 были проблемы- при нормальной нагрузке он расчитанн на напряжение от 185в а у меня отрубался при 200в,а если его нагрузить на полные 460вт то через неделю- 2 он бы склеил лапти.
Во вторых в стандарте написано, что нормальная ,а не максимальная,загрузка БП должна быть 50% и при температуре не выше 50гр.Только тогда гарантируется его время работы ,указанное производителем.
Насчёт финтифлюшек с подсветкой -вентилятор отлично виден сзади через решётку,у меня доступ сзади-системник на столе,благо блок внутри кажется пустым(на самом деле компоновка достаточно плотная).И когда открываеш крышку ,в работающем компе, чтото померять, подсветка не лишняя.
Блок расчитанн на постоянную нагрузку 95%? Кто это вам сказал?А в стандарт посмотреть?Если у вас в машине мотор 100л.с. и вы постоянно будете задействовать эту мощность то много не проедете и ресурс снизится и т. д. Не зря у гоночных моторов ресурс 250-500км,у формулы 1 вообще после каждой гонки меняют.
firelove Чем конкретно ТЕБЯ не устраивает стабилизация линии 12v?
А то на заборе тоже много чего пишут...
Есть возможность купить блок питания FSP700-80GLN RTL, отличается ли он от FX700-GLN, кроме коробки и цвета корпуса.
особенно интересует:
1) есть ли отличая в электронной начинке?
2) провода у него FSP700-80GLN в оплетке или нет, а также совпадает ли их количество (длинна не имеет значение).
Заранее благодарю за ответ.
EPSILON 600 вт бывают оем,или только ретейл,а то я купил без коробки и шнура?
decadent
То что завышена напруга на +12, а для материнки Asus A8N-E это критично.
No PROBLEM, no FEAR !!!
Если синий, то должна быть коробка. ОЕМ-ные некрашенные и называются по другому (что-то там-80GLN)
Пожиратель железа
Сашун писал(а):
Ну, ясное дело, разгон. Допустим. Накинем на него еще Ватт 100
Это ты очень скромно накинул. На экстрим системсе народ коняет на бешенной напруге и под азотом.
Сашун писал(а):
Так зачем ОБЫЧНОМУ оверклокеру блок питания мощностью 700 честных Ватт?
Ты не знаешь часом такого типа по нику Наф-Наф? Может и не нужно. И что? В чём проблема? ТЕБЕ не нужно? Я рад. В чём проблема? Другим тоже может не нужно. Н ХОЧЕТСЯ.
Сашун писал(а):
Сколько ему Ватт нужно НА САМОМ ДЕЛЕ?
Каждому своё. Кому-то 300, кому-то 1000.
Вобщем купил эпсилон 600 вт без коробки,давай сравнивать с фотографиями и заметил,что не хватает одного транзистора(или что это?) на радиаторе,который находится у стенки,вместо четырёх - их там три,и имеются свободные отверстия в плате и радиаторе,что бы это могло значить???
Фото: 12
Старенький обзор 600 Вт модели в журнале Upgrade:
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... bp_249.htm
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Собираю новый комп и думаю о сабже 700 ваттнике. Но у меня 1 видяха 7900 GTX. Нужно ли загружать второй провод (для второй видяхи) или я смогу запустить этот БП и при своей одной карте, не задействуя второй провод?
Hardware Nightmare
Azmodan
Cможете.
Фото: 12
Мда, Эпилон 700 немного разочаровал. Шумит сильно, намного сильнее Хиперов.
+5 В низкая в районе 4,89 в простое, в нагрузке ещё ниже.
fr@me
это чем же вы 5в так нагружаете?У вас там от 5 почти нифига не запитано.У меня стоят железно 5,03в,12 с копейками еле еле проседают, в 3Д от видюхи,если можно так сказать.Шумит не сильнее БлюШторма ,а что вы от серверного БП хотите-бесшумной работы?К нему и так надо ухо прикладывать чтобы услышать ,или вы ночью в полной тишине слушаете?Ну-ну тогда тюнинг,раз вы БП по шуму, как рояль, оцениваете.
wwest
BH-5 ;) Поверь, жрет она немало.
Шум индивидуален для каждой модели вентилятора и соотв. БП.
Эпсилон 700Вт серверный? :spy: :?:
Фото: 12
wwest
Даже если ничем не загружать, т.е. память будет питаться от +3,3 всё равно низкая.
Шум в простое равен 120ке на 1400 оборотов, это по вашему тихо?
А зачем в простое 1400 об/мин?
600-800 об/мин для охлаждения любого, чистого внутри, блока питания при малой нагрузке - вполне достаточно.
С уважением, А.Малышев
А кто нибудь менял в этих блоках радиаторы? Ведь если заменить радиаторы на более мощные (желательно медные) то мажно снизить скорость вентиля до минимальных оборотов ~300-500 - это вообще тишина.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Фото: 12
Сашун
А я откуда знаю чё так в ФСП перемудрили. Он же регулируется автоматически.
kip
Да не говори, съэкономили копейки, не могли толковые радиаторы поставить.
fr@me
Ничего они не перемудрили. За эти деньги - оптимальный выбор (я как-то сомневаюсь в просчетах маркетологов, инженеров и экономистов ФСП).
А если хочется не экономить на мелочах - Залман 600 ... и будет Вам и медь, и тепловые трубки и тишина:)
Остальным - сабж+прямые руки или (как в моём случае) просто сабж:)
У Эпсилона радиаторы НОРМАЛЬНЫЕ. Такие, КАК ПОЛОЖЕНО. Ето ясно и ясно давно.
А вот скорость вентилятора выбрана ПРАВИЛЬНО - с учетом ЗАПЫЛЕНИЯ етих радиаторов за межпрофилактический период воздушный поток имеет ЗАПАС в 2-3 раза.
Поэтому безболезненно отодвигаем от радиатора термодатчик и скорость вентилятора снижается до приемлемой тишины.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 64#2640664
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 62#2996262
cron
