Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Antibat, а сколько ты хочешь там увидеть? По-моему, цифра вполне нормальна - посмотри, сколько жрет твой проц, видяха
и т. д., проссумируй. А вообще, доверять подобным датчикам не стоит, они выполняют скорее декоративную функцию.
VOLTAGE писал(а):
XP480. P/N:W0046 400W
Это HEC 250W, прочитай статью Артамонова (ссылка в FAQ).
VOLTAGE писал(а):
думаю продать его за ненадобностью...
Верное решение...
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Обнаружил такую интересную вещь сразу как купил свой БП. В инструкции сказано что у него два 6-пин отстегивающихся разъема для видеокарт, но также есть еще один 6-пин разъем для видюхи который не остегивается - он выходит из БП вместе с основным 24-пин шнуром питания материнки. Итого получается три(!) 6-пин разъема для питания видеокарт! Сразу же возник вопрос - какой провод подключать к видюхе - один из тех что отстегиваются или который не остегивается - третий или все равно!
Abdalla А почему их сделали 3? Вроде бы обычно 2 делают, появились топовые БП где их 4 - для двух карт класса 8800ГТХ, а тут 3 - вроде не то не се! Хотя мне и 1 хватит - две карты в СЛИ я никогда ставить не буду. Значит разницы нет - это хорошо! Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Москва [ЮЗАО]
Вопрос такои, у меня БП термалтэйк на 680 Ватт, с ним такои трабл - напруга на 12 В просаживается до неприличных значений типа 11.45 В - может ли это послужить причинои его возврата? Насколько я знаю, для электроприборов существуют какие-то нормы отклонения от заданых частот/вольтажеи и т.д. не подскажете какие?
S1eepwa1ker Не обращайте внимания, нет никакого "трабла".
Если все работает, нет причин менять блок. Ведь не пять же вольт на двенадцативольтовой шине. Отклонения в полвольта безразличны для стабилизаторов устройств компьютера. На стабильность работы системы они практически не влияют.
Cтал обладателем W0104RE (TT Toughpower 650 W) ! Хотел купить Эпсилон, но почему то купил TT. (прям как нашло что то).
Посмотрим не обмануло ли меня предчувствие P.S. купил неделю назад, никак руки недойдут.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
А разве ето не привышает допустимое отклонение? Я точно непомню но мне кажетьтся что по 12в линии допустимое отклонение до 11.7. Ниже уже щитаеться критичным(еще раз повторяю, цыфры неточны и приведены по памяти).
S1eepwa1ker Если просаживаеться ниже то тут два варианта. Или БП "бракованый" ( перемаркированый как вариант, Тт етим грешит), или же начинка системника жрет больше чем может обеспечить БП. В обоих случаях нужно менять БП, но в первом по гарантии З.Ы. Даные все же нужно проверить вольтметром дял спокойствия(у меня, дял примера, софт выдает 11.75, а вольтметр 11.95).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
чем и под какой нагрузкой измерял?
на 680Вт БП напруги при разумных нагрузках должны стоять как вкопанные
буквально неделю назад столкнулся с тем что система стала виснуть после замены камня с 2.6 на 3.4 (Норвуд на 865 чипсете)
комп вис при дисковых операциях
замер напряжения мультиметром показал 11.6-11.7
блок был безродный маломощный
в общем поменял на более приличный и всё как рукой сняло.
так что проверь честным прибором под малой нагрузкой (один винт) и под штатной нагрузкой (весь комп в сборе)
если просадка будет 0.5В - я бы пошел менять
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Ээээ... что-то я не понял немного... как это три? У меня 2-а аналогичных БП(W0106RE) и у всех только 2 отстегивающихся шестипиновых хвоста. В инструкции про 3-ий ничего не сказано... странно
Abdalla писал(а):
erazel Что за такое отклонение допустимое Допустимое для чего?
Допустимое для оборудования, при котором девайсы быдыт работать "без перекосов" Работать то оно работает, но уже на приделе. И мерседес на 76 будет ездить, но вот долго ли. И еще, если сейчас проседает, то что будет если еще что-то добавить? А будет обыкновенный "нестарт системы". Добавлено спустя 42 минуты, 26 секунд
А ты не путаеш с раземом EPS12V? Вроде он похож на ПСИ-Е, мог и спутать в попыхах. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 04.08.2007 15:47
erazel Так ведь никаких проблем. Когда БП "тянет" систему и все работает стабильно - не имеет никакого значения, что покажет мультиметр при измерении напряжений.
Если хочется запаса - в нем легко убедиться, выставив дополнительные 0,2В на процессоре и проведя стресс-тест системы.
Если есть желание спорить дальше - добро пожаловать в более подходящую тему или ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Вариант 1: врут те датчики, показания которых ты смотришь
Вариант 2: тебя можно поздравить с покупкой 1-й ревизии этого БП которая отличается отстойной стабильностью, и даже 250-300вт конфиг может стать для него проблеммой. В этом случае тебе может помочь пересадка наиболее требовательных к питанию комплектующих на отдельную ветку (в отличии от практически всех других БП, в 1-й ревизии w0049 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 2 раздельные линии 12в - одна с хорошей стабилизацией, другая с отвратительной)
Купил вчера 700ватник - W0106 . Действительно Himik_15 был прав. там 3 линии ПСИ-Е. Но ето так, лирика.
БП очень тихий, во всяком случае донеся голову к БП я его не слышал на фоне остальных компонентов системы(а система не самая громкая). В штатном режиме воздух из него идет еле теплый, но вот если погнать процесор вольтажом то воздух стает заметно гарячее, причем процесорный кулер тут непричем, так как он направлен на выдув через заднюю стенку, а сам в металическом кожухе, так что тепло от него неможет подниматься к БП. Наверное придеться ззади таки присобачить вентилятор на БП, как советовал Himik_15. А то немного стремно. Но пока решил его поганять в шатном режиме, что он "пообвыкся"и разработался, , а уже потом буду гнать процесор. Что еще сказать про него, разве еще есть одно замечание, кабеля очень жесткие, и перекручивать разем питания для винчестера немного неудобно(почему то все конеторы на линии для винчесторов получились перевернутые).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Харьков
У меня сейчас возникла проблема по поводу выбора блока питания. Выбираю среди Thermaltake Toughpower ATX 700W Black W0117RE, Thermaltake Toughpower ATX 750W Black, W0106RE,
Fsp 600-80gln и ZALMAN ZM600-НР. Не знаю что брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Привет всем.Уважаемые,подскажите :все Thermaltake Toughpower с раздельной стабилизацией выходных напряжений,в частности интересует 600-ка WR0103RE.А то в обзоре 550-ки на первой странице так сказано.
Всем привет! Какова разница в сериях между Toughpower и Purepower? Где то проскальзывало но что то найти не могу, так что не пинайте...
Собираю себе новый системник и в раздумях что взять:
Thermaltake <W0049(RE)> PurePower 680W Dual Fan (24+8+6пин)
Thermaltake <W0083RE> 600W (24+6+4пин)
Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+6+4пин)
цена почти одна и та же, я так понял, лишь что вторая позиция похуже разъемами (что нет 8 пинового разъема)
характеристики тоже не намного отличаються,
единственная разница что у 3 позиции 4 фазы по +12В у остальных по 3 вот и вся разница, может есть что то еще, просвятите!!!
Abdalla писал(а):
Strogger Что вам нужно от блока?
Я тоже стою перед выбором:FSP Epsilon 600W и Thermaltake Toughpower ATX 600W.А от блока нужно:надёжность,стабильные напруги,тишина.Что посоветуешь?Сам вроде склоняюсь к ТТ.У Эпсилона вроде групповая стабилизация выходных напряжений,раздельная же лучше?Сорри за оффтоп.
