Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 30 из 130<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Подскажите, какой блок питания идет вместе с корпусом?
Позиция выглядит так:
Chieftec CA-01B-B-B, FullTower, ATX, 550W, USB, AUDIO, IEEE1394, Дверца, 5.25''x6, 3.5''x10 - 5 943р.
Вероятно, APS-550S ?
Нет.
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2311
- Do you have anything to declare, sir?
- Yeah. Don't go to England»
Купил в юлмарте, в комплекте был APS-550S
Сломался на 4-ый день: chieftec aps-700c. Сдал в ремонт по гарантии. Теперь вопрос: после ремонта им можно будет пользоваться и ничего не бояться или же нет... :oops:
M@X'89 как повезёт, тут не угадаешь) Можно купить новый БП и через пару часов он унесёт с собой весь комп на тот свет.
Я вообще брал новый БП - оказался без плёнки на коробке, видимо был возвращён по манибеку, не побрезговал, купил, ибо всё равно гарантия, юзаю уже 4-ый месяц, всё ок, тьфу-тьфу-тьфу)
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Ребят, кто подскажет какая длина провода под питание процессора 4-pin у APS-850C?
Snake09 писал(а):
Chieftec APS 700C, начал стрекотать вентилятор
Сталкивался кто с такой проблемой? Возможна ли замена?
ё-моё... та-же беда.. :(
сначала изредка, теперь чаще. отработа с год.
на какой вентилятор поменять?...
Фото: 46
У меня мой профильный чефтек уже второй год работает без лишнего шума, мне нравится
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
ребята...имеется БП Chieftec CFT-650-14C, новая ревизия...
в принципе всем устраивает, но шум в нагрузке от пропеллера иногда убивает :)
прочитал все 30 страниц (фуххх), и только один человек (vital_xbc) написал про эффективность от снятия пластиковой прозрачной перегородки...
смотрел обзор Seasonic X-750...так вот на нем эта перегородка настолько мала (я считаю так и должно быть с точки зрения аэродинамики), что кулерок гонит воздух почти всеми силами, и только на часть БП не идет воздух, дабы не перекрывать выход горячего воздуха (для чего она и нужна, я так думаю)...а на Чифтеке она перекрывает половину кулерка...
так, может кто ещё пробовал убирать её или укорачивать, как на Seasonic? Руки конечно чешутся залезть, но ещё гарантии куча, не хочется зазря прерывать её...
жду ответов...спасибо большое...
AMD 7750BE/ASUS M4A78-E/GoodRam 2x2Gb 1066Mhz/Gainward GTS250 512Mb+AC TwinTurbo/WD 500/Chieftec CFT-650-14C/LG W2242T
jackal-85
От Chieftec'а только наклейка. Внутри СWT. Прочитайте последние несколько страниц "БП Thermaltake". А вообще я уже не знаю сколько раз писал о пластиковом окне. И аэродинамика тут совершенно ни при чем. Это все во имя снижения оборотов вентилятора.
viewtopic.php?p=7145397#p7145397
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus писал(а):
Кто сказал, что стало охлаждать - "норм"? Холодный воздух из БП пошел? Это означает как раз, что перестало охлаждать.
Если прохладный воздух идет, как это не охлаждает? под нагрузкой будет тебе теплый...с пластиной воздух вообще не дует, а раз пошёл воздух это замечательно, т.к. он там застаивается...и ещё снизу воздух гарячий поднимается от видюхи и проца, и всё в бедный блочек...
Zaurus писал(а):
Возьми душ/кран и закрой частично выходное отверстие, что будет? Поток станет уже, но скорость потока возрастет, так? Плотность потока создается, избыточное статическое давление в нужных горячих зонах при тех же оборотах вентилятора. Это сделано для уменьшения требуемых оборотов вентилятора. Что народ повально не понимает.
сравнение не к месту, напор воды гонится не электромагнитной индукцией...
лучше ты возьми вертушку и закрой половину...что будет? кулер просто снизит обороты из-за сопротивления отталкиваемого воздуха, а поток воздуха, гонимый в БП, увеличиться только с поднятием обортов, что и происходит, когда под нагрузкой он не успевает охлаждать, и поднимает до рёва обороты...
belyi1 писал(а):
...типо да,холодный пошел но вообщето у меня как снял пластмастку стал вентиль БП дуть лучше,и соответственно бп стал норм отсасывать горячий воздух,поднимающийся с видяшки, а так вообще печка (на верху нету отсоса,и у меня даже ради блока задний корпусный вентиль на вдув стоит,ато он ваще загибаетса без свежака) и напора выходного воздуха с бп почти нету,воздух можно сказать стоит и причем горячий,было ощущение что блок бракованый какой-то и иногда сильно перегревался и начинало глючить,вот я и решил что это какието уроды извратились и снял пластмастку...
...скорее тут дело в другом,часть что ближе к выдуву небудет левой стороной вентиля продуватса и непомешает потоку,идущему справа (где,как я понял,все горячие элементы),хз правда как про эффективности будет,но это единственное что приходит в голову на этот счет...
я тоже так считаю, что только для этого и придумано могло быть, а чтобы увеличить плотность и силу потока нужно поднимать обороты, и только...
ИМХО
У меня тоже этот блок, вообще, как скажите, хороший?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
у тебя блочек чуть другой...не знаю как внутрненне, но внешне отличается :)
у тебя CFT-650-14CS http://market.yandex.ua/model.xml?hid=857707&modelid=1602367&clid=502
у меня CFT-650-14C http://market.yandex.ua/model.xml?hid=857707&modelid=1598311&clid=502
всем доволен в нём, не первый блок Чифа...но вот шум под нагрузкой не сильно радует, т.к. на всём остальном охлаждение работает довольно тихо...
больше года назад, один человек уже написал для чего эта плёнка, закрывающая часть вентилятора.
Примерно половина вентилятора, ближняя к внешней стенке блока, закрыта пластиковой плёнкой — ради лучшего распределения воздушного потока внутри блока питания, так как без этой плёнки задняя часть блока, расположенная у глухой стенки, будет продуваться хуже передней.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25717
ради очистки совести провел эксперимент, сняв 120мм кулер:
Подключил его к 12 вольтам (макс скорость кулера 1200об) для большего ощущения потока воздуха и направил себе в лицо:
- при полностью открытом чувствовался прохладный воздух с хорошим потоком;
- при перекрытии кулера на 1/5-1/4 (как у Seasonic'e приведенном выше) поток немного уменьшался, но дул тоже не слабо;
- при перекрытии кулера на 1/2 (как у Chiftec'a) поток уменьшался до такой степени, что воздух еле-еле гнался...
так что я даже не знаю о чём спор...единственное "жалко", что мой БП ещё на гарантии, так бы уже давно снял это "ноу хау"...
что можете сказать про блок CFT-1000G-DF?
летят как мухи :D
jackal-85
Тебе нужны факты или домыслы? Если "имхо" лучше, то, пожалуйста. Зачем спрашивать тогда? Можно вообще обо всем судить по-пацански.
Если холодный воздух идет, то в этом частном случае это означает, что он преимущественно идет мимо горячих зон и контур охлаждения замыкается в обход. Отсюда и снижение температуры выходного потока.
Сравнение к месту, и аналогия абсолютно прямая. Важно учитывать, что вода практически не поддается сжатию в отличие от газа.
Я не знал, что поток воздуха гонится электромагнитной индукцией :) И к счастью с электро, гидро и аэродинамикой оказался знаком.
Это просто ересь. По поводу снижения оборотов из-за "сопротивления отталкиваемого воздуха".
Вообще речь шла о скорости воздуха и статическом давлении. Так как в данном случае именно скорость потока при заданной разнице температур определяет эффективность переноса теплоносителем.
Подключил его к 12 вольтам (макс скорость кулера 1200об) для большего ощущения потока воздуха и направил себе в лицо...
Хорошо, что при разработке блоков не пользуются подобными методами. И анемометр здесь был бы тоже ни к чему в отрыве от измерений температуры в критических участках контура. Вместо подобных рассуждений вешай термопары на горячие участки и под нагрузкой при соизмеримых оборотах меряй температуру. Еще лучше тепловизором. При разработке это и было сделано.
В последний раз. Пленка формирует контур системы охлаждения и повышает статическое давление при равных оборотах вентилятора. И аналогия с душем прямая. Отсылаю к гидро и аэродинамике. На электродинамику можно забить, чтобы индукция в воздухе не мерещилась. Разговоры в пацанском стиле не приемлю, поэтом дискуссию прекратил. Я ответил на вопрос.
Advokatvlad
летят как мухи
Увы, не повально, но факт.
сразу скажу, не хотел никого оскорбить, обидеть...но и я не дурак ;) "Никогда не считай себя умнее других" (пословица)
он же говорил не про нагрузку, а за простой...а самое главное из этого, что воздух вообще пошёл...ну реально, БП еле-еле продувается...
я имел ввиду что вентиль раскручивается той самой, а не мощным насосом, который гонит воду по нашим трубам...
ну извините, других приборов у меня нет :(
причём здесь пацанский стиль? Просто хотел понять, как на самом деле всё происходит, а не в теории...считаю вопрос закрытым...
jackal-85
У меня в открытом корпусе около 1.5 лет работает старый-добрый Chieftec CFT-620-A12S со снятой пленкой.
Нагрузка на БП у меня высокая - так как SLI & разгон.
Пленку снимал для снижения шума, точнее для изменения его тона - было противное дребезжание.
Неприятный шум пропал, а БП как работал так и работает - напряжение все так-же стабильное и без скачков (смотрю по HWMonitor).
Правда повторю еще раз - у меня корпус открытый - так что БП не тянет через себя нагретый воздух от других компонентов системы.
i5-13600KF + ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI + 48Gb@7200CL34 DDR5 + RTX 3070 8Gb
i5-12600HX (ES) + JGINYUE B760I Snow Dream D4 + 32Gb@3800CL18 DDR4 + Arc B580 12Gb
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg, Dex, Mr.Vadson и гости: 9
