Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 30 из 78 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 78  >
Moduvator писал(а):
Ан-124
Мда.. Вы уж если беретесь просвящать, то хоть не дезинформируйте человека..
Отдельная линия +12В пущена на 4-пиновый разъем ATX12V, который используется для питания процессора. Это сделано с тем, чтобы система была более стабильна, когда процессор потребляет много энергии. Впервые такое появилось в стандарте ATX 2.0
Линия одна, но по стандарту безпасности макс мощность по одному каналу не может превышать 240VA. Именно из-за этого требования и появляются "две линии" +12, т.е. просто ставится искусственная защита на превышение некоторого тока.
Pyroman
Понятно. Спасибо за информацию.
В таком случае прошу прощения за пост выше )
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
TINC
Насколько я понял из статьи пульсации превышены из-за того что они тестировали данный блок как 400W, поэтому и погрешность большая.
Сам хочу приобрести такой блок, проводов много, а то надоело постоянно через кучу переходников подключать что-то еще. Но цена кусается 4500 руб. + доставка, вообщем 7000 руб.
Здрасте всем. Ответьте, плиз, чайнику. На Thermaltake W0008R APFC 420W есть шнурок с кулерным разъёмом - это только для мониторинга? И что он мониторит - нижний кулер или выдувной?
Kostan По-моему, нижний. Втыкаешь в мать и смотришь обороты.
Короче такая трабла !!!!!!!
купил блок питания Chieftec на 420 Ват и с ним ком стал включаться не с первого раза !!!
В чем может быть проблема ???
Народ! Вроде тут чтото проскакивало, но так я и не понял:
Проседает напряжение 12V в БП Thermaltake 680W до 10,43V.
Кто что знает как это можно вылечить? Или стоит поменять БП для моей конфигурации?
Напряжение показывает программа Asus PCProbe.
*Cofradia Intel*
Рандомайз у меня было все ОК, даже Zalman 400B тянул :D
Куратор темы
Рандомайз напряжение мультиметром бы померить на молексах...
:shock: У меня тоже Залман 400 был, так он даже систему не давал запустить, я уже молчу про работу под нагрузкой (3dmark05).
Вот что нашел:
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=64 ... 37b01c73f5
Но это не выход из положения. :(
Люди!! HPC 420W-102DF ...реально сколько должен весить? И в какой таре поставляться? :) ..Я так понимаю..питаний для HDD там аж 9..2 SATA и 2 вроде 1,44 ? ..и ещё вопрос..чем отличаются.. 102DF от 202DF и от 302DF ?? .. Это..разные заказчики..? PowerMan Pro.. Чифтек..Сиртек..или как? PFC там везде активный? Заранее спасибо!!!!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Куратор темы
102 - нет PFC, 202 - пассивный, 302 - активный, насчет 102 - не уверен, остальные - железно.
SergeyTN
А я проживу без PFC ? :) .. у нас если где и мона нарыть.. то только 102....
*Cofradia Intel*
Рандомайз ответ прост - P4.
Куратор темы
Brother TORCZ легко
Фото: 4
Я покупал вот в такой коробке и такой комплектации (единственно, кабели у меня не убраны в чёрные рубашки).
У меня 2 SATA-питания на одном "хвосте".
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Люди, купил себе Chieftec 350W v2.0 (GPS-350EB-101A) 12cm FAN PFC bulk, поставил, смотрю напряжения и вижу: по линии -5V напряжение отсутствует. Начинаю рассматривать блок питания, на наклейке нет упоминания про -5V и провод в колодке отсутствует.
Это нормально или нет? комп работает отлично
arvin Нормально.
Люди подскажите :взял себе корпус Chieftec DX-01SLD с БП на 410Вт при установке обнаружил что в разъеме 24 пин отсутствует один провод(пин) и нет разъема для подключения вентиля, который все-таки работает,Вопрос это нормально?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Это мониторинг оборотов.
Какой? -5 или -12 ? Если все работает - все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222, Ханыга, Яков и гости: 24
