Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 30 из 88 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 88  >
Статус: В сети
Фото: 11
sales писал(а):
RW
1. An ultra-quiet 120mm double ball-bearing fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying fan speed in response to temperature в описании всех блоков серии АХ
2. мб потому что он новый?
Я про диаграмму, + в некоторых тестах скорость вентилятора указана с момента старта.
Могу отсканить первую страницу инструкции 650 версии там нет
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Не надо сканить, каким числом датирована инструкция?
P.S. Есть владельцы AX650 - крутится там карлсон при запуске системы или нет?
Статус: В сети
Фото: 11
не нашел на ней дату, сфоткал:
Фото: 17
RW БП новый - вот его и нет в инструкции, чё панки развели.
Статус: В сети
Фото: 11
Всмысле новый? 650 появился позже 750?
Фото: 17
Да
где видно? вы изучили ценообразование каждого отдельно взятого магазина? сделали выводы? а за основу взяли о боже мой один из Российских розничных магазинов? это просто верх анализа
Х650 стоит 165 долларов
Х760 - 220
Х850 - 275
так кто там урезан?
дабы отсечь ненужные вопросы, скажу сразу, что корсар АХ750 сделан на базе именно 760, а не 750
Xiaomi - never again
Фото: 51
RW
именно так)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Статус: В сети
Фото: 11
Спасибо кэп!
Взял AX750 месяц назад. Поначалу показалось, что есть высокочастотный свист (возникал иногда), сейчас тишина. Ревизия A1W (2011 год).
На вентилятор даже не смотрел пока - БП при работе еле теплый.
Фото: 17
Я думаю, т.к. владельцев Corsair серии AX уже достаточно как бы, куратору темы или модератору раздела есть предложение: собирайте статистику вращения кулера на БП. Ибо есть подозрение, что в Corsair всё-таки вертушки начинают вращаться куда раньше, чем в оригиналах SS. Просто владельцам пойти навстречу и повытаскивать свои БП из корпуса и просто отследить, при каких нагрузках вентилятор начинает вращаться.
Вытащили БП, поигрались в 2D режиме, затем можно загрузить каким-нибудь приложение только процессор, потом только видеокарту.
И потом всё это дело проанализировать и добавить в F.A.Q.
В общем принес AX650, подключил, пока вроде как ничего не пищит, а насчет вентилятора - есть сомнения что он там вообще есть, если и крутится - действительно не слышу, попозже посмотрю что там при нормальных нагрузках будет.
Фото: 15
у меня 1200 крутился даже в 2д. всегда.
Фото: 17
REAN1MAT0R AX1200 - это другой БП.
Привет всем. В ноябре брал АХ850, A1W. Недавно начал свистеть в простое, в нагрузке всё ОК.
Записал этот свист, он четко выделяется на фоне вентиляторов: http://files.mail.ru/CV2K8H
Прошу помощи, стоит ли менять БП по RMA и является ли такой звук БП поводом для замены?
Еще заметил, что в простое этот свист переменный и меняется когда харды работают на чтение/запись.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 17
skydan ну в теме есть товарищи, которые уже меняли свои пищащие БП.
skydan у меня тоже переменный свист в простое, в нагрузке ничего нет. но опытным путем выяснил что свистит не бп, а дроссель на материнке. отключение энергосберегающих технологий решило проблему
Ясно. Я пробовал все способы, описанные на форуме корсара. Ничего не помогло.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 15
это понятно
но разьве у него нет этой фичи с остановленным вентилятором при малой нагрузке?
Фото: 17
REAN1MAT0R нет, у AX1200 такого к сожалению нету...
