Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4411 • Страница 30 из 221<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Zlobon
Тогда можно сэкономить: http://www.xcom-shop.ru/enhance_eps-1210ga_322261.html . См. тест: http://article.techlabs.by/36_33866.html
Master2007
Провода у них как я понял не модульные,да?
А если такой прикупить http://www.regard.ru/catalog/tovar43148.htm
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Да, у обоих оригинальных Enhance.
Этот шумный - http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA ... 000/6.html
Более тихий вариант до 600 Вт нагрузки - http://www.regard.ru/catalog/tovar143800.htm , http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA ... 000/6.html
Но за эти деньги можно уже брать (если найдете) OCZ Silencer Mk III 1200W (тот же Super Flower, но другой платформы) или Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W (CWT PUO).
Заказал такой.
Cougar GX 1050W
Zlobon
По отзывам, вентилятор быстро изнашивается и начинает трещать.
Master2007
А какой в meijin посоветуете?
Zlobon
Если интересует модульный, то из этих: http://www.meijin.ru/bloki-pitaniya-ot- ... 0?prm=r100 - не посоветовал бы вообще ничего, пошел бы в другой магазин.
Приобрел такую штуку, т.к. на блоке всего 2 разъема. Стоит реобасс на 4 кулера штатный (Aerocool) один выход перестал работать, всего 6 кулеров по 120мм. Поэтому приобрел такую вещь чтобы подключить новый кулер напрямую к БП (тоесть всего на бп будет отдельно 2 кулера.
Сделал расчет системы, по калькулятору мощности + брал погрешность, где-то на 10 ватт больше - выдало 404 ватта, БП - на 500 ватт, если прибавить реобасс (приблизительно 25-30 ватт) + 6 кулеров (в среднем один кулер - 2 ватта). Выходит остаток около 50 ватт, вопрос кто юзал такие переходники, не проседает ли от этого мощность или вообще БП концы не откинет ли, почитал в интернете, в дебрях различные темы, что-только не говорят, жду ответа :-)
Комментарий к файлу: Разветвитель-переходник
312081.jpg [ 43.89 КБ | Просмотров: 542 ]
koobeenec писал(а):
на 500 ватт
Модель БП в студию.
Мощности либо хватает, либо нет.
psilocebin
подскажи, пжл, почему EVGA SuperNOVA 1000 P2 Power Supply & SeaSonic Platinum-1000 80 PLUS Platinum Certified Modular Power Supply - 1000W не хотят стартовать с Bitspower - Power Supply Starter ??
вместо стартера даже скрепку втыкал - результат нулевой.
my SSD rocks!
turbolover
Правильные контакты замыкали? http://www.makak.ru/wp-content/uploads/2011/09/1.gif - PS_ON с любой землей (COM).
Master2007
дык стартер готовый к употреблению :-P
если по вашей картинке то 16-17.. скрепкой пробовал тоже
my SSD rocks!
Фото: 132
turbolover,
блоки точно исправные?
Что происходит при попытке старта?
У старых БП такое часто встречалось, среди современных БП исправных вообще не припомню ни одной модели, которая бы не стартовала вхолостую.
так может они работают, только вентилятор не крутится :-)
TyPuCToZ
спс. юмор оценил :lol:
счас SeaSonic подцепил к мамке = no problem. запишем в загадки? ;)
но помпы не стартуют. и aquaero молчит
сии действия в фото -
#77#77
но если целиком собираю - делаю всю комутацию - проблем нет
на примере Seasonic
my SSD rocks!
Фото: 132
turbolover,
мультиметр есть?
При попытке старта напряжения на выходах появляются и угасают?
TyPuCToZ писал(а):
мультиметр есть?
.... хм, он на другой квартире, а она как склад используется..
лана. разберусь сам.
If the PSU is bridged and the CPU 4 or 8-Pin connector is still inserted it will result in permanent destruction of Mainboard and CPU! Do not bridge PSUs without load, please check if you require the 20- or 24Pin plug!
вот что - мне слова понятны - но общий смысл ускользает - может это ответ отчасти?
my SSD rocks!
Ребят,я может глупый вопрос задам,но как отсоединять модульные кабели друг от друга на блоке питания CXM 600?Боюсь что-то поломать,а легким движением руки не получается)
164745_5.1367222871.jpg [ 19.13 КБ | Просмотров: 996 ]
:wild: Неужели нет знающего человека,ну,котаны...
Фото: 8
Народ,
а как нужно ставить блок питания в мид корпусе. Вертушкой вверх или вниз?
