Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 30 из 248<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ну вот сижу я сейчас на форуме.. Потребление - 100 Вт. Винда на ССД + 2 жд в выключенном состоянии. Открываю первый жд.. старт + 14 Вт.. снижение до 2,5 Вт.. начинаю копирование на ссд.. повышение на 6-9 Вт. 8 жд при наихудшем раскладе будут потреблять 72 Вт.. Трудно представить, что в это время будут еще и двойной тест гонять)
Не знаю, может баян... :oops:
наткнулся на боль-мень "свеженький" калькулятор потребной мощности.
КОМОД его не обругал...
<<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Solder
На свой конфиг получил около 600 Вт без запаса, хотя его измеренное потребление в двойном стресс-тесте не более 470 Вт из розетки (на Seasonic SS-520FL2).
На данный момент имею вот такую конфигурацию своего игрового компьютера:
Процессор Intel Core i7-4770K
Кулер для процессора Thermaltake BigTyp Revo (CLP0602)
Материнская плата Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 (rev. 1.0)
Оперативная память Kingston HyperX Beast 2x4GB KIT DDR3 PC3-19200 (KHX24C11T3K2/8X)
SSD Silicon-Power Slim S55 120GB (SP120GBSS3S55S25)
Жесткий диск WD Caviar Green 3TB (WD30EZRX)
Видеокарта MSI GeForce GTX 770 OC 2GB GDDR5 (N770-2GD5/OC)
Блок питания FSP Epsilon 88PLUS 700W
Хочу добавить вторую MSI GeForce GTX 770 OC 2GB GDDR5 (N770-2GD5/OC) и включить SLI.
Подскажите, хватит ли моего FSP Epsilon 88PLUS 700W на две GTX 770?
Если нет, то какой мощности блок стоит приобрести?
AMD Ryzen 5 2600X, ASUS ROG Strix B450-F Gaming, Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11GB.
Samurity
Потребление со SLI в двойном стресс-тесте:
без разгона до 560-580 Вт по 12В;
небольшой разгон процессора +30-40 Вт по 12В;
серьезный разгон процессора со скальпом +70-80 Вт по 12В;
те же значения для небольшого и серьезного разгона видео соответственно.
БП выдает 681.5 Вт по 12В.
Master2007, я примерно что-то подобное и предполагал, что или не хватит или будет совсем в притык.
Нужно будет покупать блок питания где-то на 850 W примерно. Или даже сразу взять киловатник, чобы подобные вопросы не возникали.
У меня MSI GeForce GTX 770 OC 2GB GDDR5 (N770-2GD5/OC) референсная или как там оно называется. Разве она не менее прожорлива?
Да и зачем для игр i7-4770K гнать, что это даст то?
Samurity
Да нет же - хватает при разгоне чего-то одного, либо процессора, либо видео. Причем я считаю по двойному стресс-тесту (LinX + Furmark), а это практический максимум нагрузки. В играх нагрузка значительно меньше.
TDP одной видеокарты 230 Вт, реально потребление несколько меньше, но если учесть заводской разгон, то примерно так и получится.
Для информации: потребление i7-3770K@4600 + одна MSI TF4 GTX780 без разгона + 3 винчестера - около 470 Вт в двойном стресс-тесте из розетки (это результат измерения). КПД БП был порядка 0.93 (Seasonic SS-520FL2, платиновый), результат измерения нужно еще домножить на него, чтобы получить нагрузку на сам БП.
Для процессорозависимых игр типа WoT - даст.
Последний раз редактировалось Master2007 12.07.2014 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Master2007, Вы меня обнадёжили и даже порадовали :) Останутся в семейном бюджете 150-200$, с которыми я уже готов был расстаться :)
Добрый день. Хочу собрать систему со следующими параметрами:
Процессор - Intel Original LGA1150 Core i7-4770 (3.4/8Mb) (R149) OEM
Кулер для процессора - Zalman 8000 для Socket 775/S754/939/940
Материнская плата - Asus Z87 K Socket-1150 Intel Z87 DDR3 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN SATA3 RAID VGA+HDMI
Оперативная память - DDR3 8192Mb 1600MHz Kingston (KVR16N11/8) RTL (2 планки, итого 16000Mb)
Жесткий диск - Seagate SATA-III 500Gb ST3500413AS (7200rpm) 16Mb
Видеокарта - Asus PCI-E nVidia GTX780TI-DC2OC-3GD5 GeForce GTX 780TI 3072Mb 384bit GDDR5 1020/7000 DVI*2/HDMI/DP/HDCP RTL (Одна штука. Разгонять ее не буду)
Вот не могу решить вопрос с БП. Либо взять на 750 Вт, либо на 600 Вт. Из претендентов рассматриваю следующие варианты: Chieftec BPS-650S2 (650 Вт), AeroCool Strike-X 600W (600 Вт)
OCZ OCZ-ZS750W (750 Вт), Corsair CX750 750W (750 Вт), OCZ OCZ-ZT750W (750 Вт).
Либо Мощности этих БП не достаточно для этой системы? Заранее спасибо за ответ.
Всем привет. Подскажите, не будет ли проблем в работе Sapphire Radeon R9 290 учитывая, что БП у меня - AeroCool VP-650, а ЦП - Core i5 4440? А то сейчас вычитал в Ситилинке "Рекомендуемая производителем мощность БП: 750 Вт" и недоумеваю. :?:
Podvipodvertov
Даже с разгоном видео на штатной СО потребление в двойном стресс-тесте не более 450 Вт по 12В (за счет неразгоняемого процессора; кстати, зачем ему материнка с функцией разгона?). Вашу систему вытянет с запасом честный 550-ваттник. Можете брать OCZ ZS650W (552 Вт по 12В), если он Вам доступен. В принципе, тут даже ZS550W справится.
EugeneTheSullen
Ответ аналогично предыдущему - R9-290 Tri-X в разгоне по потреблению примерно соответствует 780Ti, и потребление процессора такое же. А вот БП у Вас не фонтан сам по себе, его вообще не стоило брать изначально. Хотя 450 Вт по 12В тянуть должен. http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... erocool#02
Спасибо Вам большое! А то боялся что вдруг не хватит, вот и смотрел себе БП от 800 Вт и выше от хороших производителей, а они и стоят больше, нежели хороший БП за 600 Вт.
Хочу поставить еще один кулер http://www.quietpc.com/x-rw-80r в системник на выдув http://www.gameland.ru/hard/50385/ закрепив на передней крышке рядом с решеткой, внутри.
Только вот сомневаюсь хватит ли мощности блока (конфиг в профиле) дело в том что 5 usb устройств, плюс еще кулеры самого системника. Свободная жила 4 pin есть
#77#77
И кстати какой коннектор нужен чтобы подключить, дело в том что на других кулерах, которые попадались два проводка, на этом 4.
Вообще понизится ли температура после установки кулера? Сейчас 53-57 градусов.
Заранее спасибо.
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
mazdmozg
У Вас БП с перебором по мощности почти в 2 раза. И Вы спрашиваете, можно ли подключить еще 0.84 ватта?
У этого вентилятора все стандартно - обычный 3-pin для подключения к материнке/реобасу и молекс для запитывания напрямую от БП (на полные 12В). http://www.youtube.com/watch?v=Sru7I8ASteI
Последний раз редактировалось Master2007 16.07.2014 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто знает
Имею вот такой конфиг:
Процессор AMD FX-4300
Кулер Zalman 5X
Материнская плата ASUS-M5A97-LE R.2.0
Оперативная память 4GB Samsung 1600Mhz х 2 штуки
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1000Гб
Видеокарта Palit Geforce GTX 650Ti 1Gb
DVD-RW привод ASUS
корпус Zalman Z1 c двумя 120х120 вентиляторами
плюс подключен Геймпад Logitech F-310
У меня стоит бп Zalman ZM-400LE компьютер 4 месяца работает нормально на штатных частотах
Планирую покупать SSD-128Plextor, хватит ли моего бп для этого или нет? а то такое чувство что и так хватает кое-как в притык
7Dogma
SSD питается только от 5В (и потребляет не более 1.5А с нее в пике). По конфигу не видно, чему там эту линию особо грузить.
Здравствуйте.
Конфигурация:
процессор i5 2500(частота увеличена до 3,8)
мат.плата GIGABYTE z77m-D3H
память 4x4 CRUCIAL 1333
вентиляторы 5x120
2 жестких диска
блок питания OCZ modXstrem pro 600 (504w по линии 12)
Вопрос:Хватит ли его на GTX770 или R280X (разгон если и будет ,то без повышения напряжения)?
قلب العقرب
wwr222
C R9-280x потребление в двойном стресс-тесте не более 450 Вт по 12В (даже при ее разгоне).
GTX770 более экономична, чем R9-280x.
Ребята, хотел спросить по поводу БП, стоит Cooler Master Thunder 700W (RS-700-ACAB-D3-EU)(Комбинированная нагрузка по +12V 660 Вт) в системнике Z9+/ASUS P8Z77-V PRO/intel 3570k/Corsair 1600 16Gb KIT 2*8Gb/Thermalright Macho Rev.A/ 1 ssd 2 нdd,2 кулера 140,1кулер 120...----------- планирую взять MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G и разогнать мать авто разгоном + проц @4,2! хватит ли его? Буду признателен за ответ!!!
odessa17
Потребление в двойном стресс-тесте не более 520-530 Вт по 12В даже при более серьезном разгоне процессора и видео.
Сейчас этот форум просматривают: Topik и гости: 9
