Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Нижний Тагил
Здрасьте, тов. оверы! Хочу с вами посоветоваться. У моего знакомого недавно сгорел БП noname 350W (на его 20-контактном штэкере оплавился и почернел +12В контакт). Он, не посоветовавшись, купил ещё более NONAME-мовый БП 350W без надписей. Так вот когда я заглянул в SpeedFan, я о*ел! Он выдал следующее:
+12В: 8,58
+5В: 5,24
+3,3В: 2,8
-12В: -5,78В
-5В: -5,01В
Vbat: 0,00В
Vcore1: 1.58
Vcore2: 3.18
Провал на 12 вольтах очень большой. Комп с таким БП не глючит уже 3 недели. Сколько сможет прожить комп моего знакомого? Может, лучше сразу купить новый БП и выкинуть этот?
Или вернуть его в фирму, ссылаясь на несоответствие реальных напряжений тем, что наклеены на корпусе БП?
(Конфа компа: Sempron 2800+, мать ASUS socketA, 256MB, GF5200, 80GB Hitachi)
PS: биос показывает такие же напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Sanek][ Прибор для измерения напряжений называется вольтметр.
SpeedFan и Bios - ето компьютерные программы. В них отсутствуют аппаратные средства для измерения напряжений.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
Сашун писал(а):
Ничего не делать ибо отклонения: 1. Некритичны 2. Вероятно, вызваны ошибкой измерения. Проверить поверенным вольтметром.
Для 12В отклонение в 0.4В не очень критично, но неприятно, а вот для 5В мне сильно не нравится, это ведь в режиме простоя измерено (11.66 и 4.64 в среднем). И это отклонения не от стандарта АТХ, а от предыдущих рабочих напряжений этого БП.
Второй пункт не подходит - значения именно УМЕНЬШИЛИСЬ, т.е. изначально раньше были измерены тем же цифровым вольтметром и были в среднем 12.2 и 5.01, потом через пару недель увидел что показания speedfan изменились, проверил вольтметром (данные привожу вольтметра, а не speedfan). Вольтметр не испортился за это время, 3.3В и напряжения на различных батарейках и других БП показывает как всегда.
Не понравилось то, что оба напряжения уменьшились одновременно и на одну и ту же величину (конфиг нагрузки не менялся), на случайность не похоже, а похоже на деградацию какого-то элемента. Вот только какого? Вдруг это какой-то типичный случай для тех, кто постоянно ремонтирует БП
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Москва
народ после переезда на новую хазу у мну почему перестал работать ком,
после разбора обнаружил вот что на материнке лампочка горит при влючении в сеть а комп не стартует , что бы могло стать с бп? и его реально малой кровью реанимировать?
с другим бп все работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Москва, Выхино
У на БП из профиля напряжения
5вольт - в реале 5,2
12вольт - в реале 12,32
Мерил с молекса вольтметром, в биосе примерно такиеже напруги, только на 12 показывает 12,42вольта, это не слишком много?
Просто это, щас я только утром поинтерисовался, так как проц отказался запускаться на той частоте на которой работал почти месяц, странно это как то уже в биосе комп виснет
Перечисленное не относится ни к неисправностям блока питания, ни к признакам таковых.
Допускаемые отклонения выходных напряжений ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОГО блока питания ATX при номинальной нагрузке +/- 5% номинального значения - об этом многие десятки раз упоминалось в этой конференции.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: BY
Являюсь обладателем БП IMPET на 300 Вт, понятно что 300 вт теретически, но по-моему хватает. Так вот, колдуя над охлаждением в системнике снял с него крышку и вентиль поставил 5в. Через полгода решил потрогать радиаторы в нем . Кто трогал паяльник(и т.п.) меня поймет. радиатор на диодных сборках(хотя там 2 диода ) просто раскалились, брызнул водой, так вода с шипением испарилась .
Ваше мнение тов. оверы о его здоровье? хотя полгода проработал и вроде ничего...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Здоровье в порядке. Но лучше не рисковать. Поставь вентилятор на 12В, ну или хотя бы на 7-9В. Смаж вентилятор.
7В - между 5В и 12В.
9В - между 3.3В и 12В.
Блок питания AOpen ATX-350TN
Полетела дежурка. Стоит тр-р вот с таким обозначением - СЕТ 55K27 CEE 02N7
Что это такое? Возможно ...2N07 ( 2a 700v ). Или я не прав? Желательно PDF
И еще - возле ножек этого тр-ра стоим маленькая мс (6 выводов) с обозначением - EA524
( или FA524). Желательно PDF
Помогите, кто знает
Все прекрасно работало 2 года, и вдруг:
1. При включении видимо срабатывает защита, т.к. он тут же вырубается.
2. После этого не включается, нужно выключить пилот, через некоторое время опять включить, тогда можно пробовать включить компьютер.
3. см. п. 1
Дежурное питание подается всегда исправно (горит сеть и юэсбишный блютус).
Щас сижу на старом БП, работает без проблем... Почему защита срабатывает?
