Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 291 из 996<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
EVGENIYYY
Хватит.
syncmaster99
Должно хватить.
W124TH
Я же написал : "предел", а в номинале так оно примерно и есть. Блок PNF, хотя там средней литерой вроде только размер вентиля и отличается.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
SilentFreak
DarthEx
Интересно, как ты его вычислил? Не сложением ли 18 и 16? :shock:
W124TH
Ясен пень, что не так. :lol:
Замерами всех линий в полной нагрузке на максимум выдаваемой мощности.
конфа примерно такая
ASUS P5K Pro
E6750,
Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, HYPER TX2
512Mb PCI-E GeForce 9600GT Sonic DDR3, TV, 2xDVI, Palit
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingmax
DVD±RW ASUS DRW-2014L1T, SATA
планирую запихнуть все это в корпус Miditower Foxconn TPS-230 450w (500) Black-Silver или что то подобное такой же мощности(450).
разгон не планируется, будет тока дофига USB-устройств)))))
как думаете хватит?
зы. вот что хотел сказать, глюк вышел))
Последний раз редактировалось Tricord 26.04.2008 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Tricord И чего ты этим хотел сказать? Чтоб БП подобрали на вкус и цвет?
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
Теперь понятно. Должно хватить, но скорей всего в притык. БП Foxconn не из лучшего десятка.. Впрочем, что у него по линии +12?
SilentFreak
Tricord
Хватит.
честно говоря хрен знает, на офф сайте ничего((
есть такой вариант
ATX Chieftec 550W (GPS-550AB-A)
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A
и к нему какой нить корпус пустой, получается дороже но надежнее....
а нормальных корпусов с БП на 500-550 в санрайзе нет...
Tricord Чиф можешь брать без опасений, лучше уж кейс попроще, зато будешь уверен в надёжности БП.
может тогда Chieftec но послабее - 400 или 450? прокатит?
ATX Chieftec 400W (GPS-400AA-101A
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A
ATX Chieftec 450W (GPS-450AA-101A)
+3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A
SilentFreak
Tricord
Того, что в кейсе стоит хватит, точно. Не мучайся с выбором.
Если кейс брать без БП будешь, то выбирать БП от 350Вт АТХ2.2, т.е. от 25А по +12В, но только смотри чтобы были все необходимые коннекторы и длинны проводов хватало.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Tricord
Дельты, а именно они и предложены "GPS", брать не соит, если будет бесперебойник.
бесперебойника пока нет, хотя когда нить и приобрету может
а почему не стоит то?
Задумываешься насчет ИБП - посмотри соответствующие темы ("Выбор ИБП","Статистика по UРS").
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.04.2008 22:30
спасибо, посмотрю!
Последний раз редактировалось Tricord 26.04.2008 21:52, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Tricord
Проблемы у них из-за кривого APFC.
DarthEx
А что, Foxconn (Hong Hai Group) сам делает блоки питания в свои корпуса? Хоть они и самые крупные OEM производители компьютерных компектующих, в корпуса ставят б/п производства CWT, FSP, AcBel.
Блок питания на 450W (500W пиковых) скорее всего AcBel, должен быть 30A/360W +12V, что есть гуд.
Хватит ли блока питания Chiftec HPC-420-320DF 420 W
+12V1 15A
+12V2 18A
+3.3 30A
+5 40A
если заменить видео на GeForce 8800GT 512mb
AMD AthlonX2 5000+
2GB DDR2 PC-800
DVD-R
DVD-RW
HDD 250 GB
видео сейчас стоит GeForce 7900GS 256mb
сиситема работает без разгона
SilentFreak
Fox_999
Хватит.
Здрасте всем! У меня кажется нехватка мощности БП как это проверить наверняка? Мультиметра нет, но в номинале все ОК. Фирму говорить бесполезно название из 3-х букв вам врядли чтото скажет, т.к. даже гугл ничего не находит) Нехватка проявляется при разгоне системы в частонсти в моем случае выражается тем что, разгоняя проц даже до 3Ггц нет стабильности при увеличении напряги вплоть до 1.500в Как будто увеличиваешь а оно на самом деле не увел-ся, при 250х12=3000Мгц при напряге 1.500в не проходит ни теста с плаваюшей точкой в S&M, ни теста ОССТ выдает ошибку след. содержания FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 0 minutes 7 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. При этом в програме S&M не проходит ни теста с плаваюшнй точкой ни теста качества БП, ну как проходит с кучей ошибок! Не думаю что дело в памяти т.к. повышал и на ней вплоть до 2.1в напряг и тайминги выставлял 6-6-6-18-25 при 300мгц 2Т. И на сев. мост давал +0.20. ПСИ-Е клок ставил от 101 о 120 не помогло. Остается БП, согласитесь частота в 3000Мгц не может не покоритсья при напряге 1.500. Номинал 1.300.
ЗЫ: как моно разгрузить БП кроме отключения 2 массивных винтов? Может видео снять и потестить, есть интегрированная. 1 планку ОЗУ тоже моно снять.
Tricord
Имхо хватит
Здравствуйте! Я тут уже описывал в этой теме конфигурацию, которую собирался купить:
ASUS P5K
Core 2 Duo E8200
2Gb Hynix DDRII-800
Palit GeForce 8800GT 512Mb
От старой конфы остались:
Один HDD на 120Гб и один DVD-+RW привод
и
Блок Сhieftec HPC 420-102 DF
Мощность блока питания - 420 Вт
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 30A, +5VDC - 40A, +12V - 18A, +5VSB - 2A, -5V - 0.3A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт, +12V - 216 Вт
Входное напряжение - 115 - 230 Вольт
Блок питания - ATX 1.3 20+4 pin.
Так вот, под нагрузкой комп самопроизвольно перезагружается. ОСь стоит Vista SP1 x86. Проверял Crysis'ом и Assassin's Creed'ом. Причем он может проработать час, а может уйти в ребут сразу после загрузки сохраненной игры. Если игры не запускать, то все работает стабильно. Мое первое подозрение пало именно на БП, к тому же мне здесь советовали его менять. Но потом засомневался, т.к. порыскав в инете заметил, что у многих людей с матерью ASUS P5K схожие проблемы. А теперь, собственно, вопрос: по вашему мнению виноват БП или же мать? Если БП, то посоветуйте, если не трудно, хорошую замену. Хотелось бы в пределах 2000 руб.
Ostorozhnik FSP ATX-400PNF/PAF, ATX-450PNF/PAF; Delta GPS-400AA-100A; AcBel PC7005 420W, PC7007 450W - порядка ~1k руб (+/-). У этих блоков от 26A (PC7005) до 30A (PC7007, FSP ATX-450) по +12V. Но если на все 2000 руб, то можно и лучше.
