Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 293 из 996 • <  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
а если БП 2,5 года, риск большой? в данной системе бп предстоит поработать максимум до июля-августа, после чего куплю новый
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
имеется:
CPU Intel Core 2 Duo E6750
DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Titanium XTC
512Mb PCI-E GeForce 8800GT Zotaс ZT-88TES3P -FSP
ASUS P5K Pro
HDD Seagate 500 Gb*2
Сooler ZALMAN CNPS9500A LED
DVD-RW
FAN*3
хватит ли б.п. FSP ATX-400PNF 400W 3.3V-28A; +5V-30A; 12V1-18A; 12V2-18A или например есть вариант б.п. от корпуса Chieftec CH-01BBSL 400W?
сколько реально может потреблять такая конфигурация?
разрушитель
SilentFreak
Cs-viper
Не знаю. Как звёзды лягут. В принципе должно хватить. Тесты с отключенным винтом поганять - посмотреть на поведение системы. Играми если не будешь увлекотся - хваит, а так без мультиметра никуда...
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
buster073
Хватит обоих.
Без разгона максимум 250Вт.
W124TH спасибо за ответ. мы в соседней теме уже общались, ты меня убедил не брать ни один из предложеных мной б.п., так что пока ограничусь тем что есть. а там может и достану стоящий б.п.))
разрушитель
Thermaltake Soprano RS 101, VG7400BWSE, 400 W
Thermaltake Soprano VX, VD6430BNSE, 430 W
GMC T-50, 400 W
где б/п лутше?
скока надо для BE-2300@2.6+
9600GT или 8800GT???
p.s. если все хлам то 400W FSP или 450W FSP...vs
Блок питания 500W ATX Gembird CCC-PSU6 500W ATX CE PFC low noise dual fan (20+4pin)
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
Нет
Любой
где б/п лутше?
Практически одинаковы, любой должен потянуть.
короче хочу сменить видео с 7300 на 8600 , как на это будет реагировать блок питания, корпус inwin в нем стоковый блок power man model no : IP-P300AJ2-0 , короче 300 ват , хватит ли этого для видюхи и для системы после установки новой 8600жт , конфиг в профиле гляньте плз . откликнитесь знаюшие люди , че то я ни как не соображу в вычислении энергопотребления своей системы.
все как то странно ...
SilentFreak
skymax
Должно хватить.
W124TH в факе по джифорсам 8500/8600 написано что производитель настоятельно рекомендует использовать блоки мощьностьб не менее 350 ват эт ни че ???
skymax , лучше не рисковать и взять 350W,а можно и 400(с запасом)...у меня на подобной конфигурации раньше неделю как серв работал :)
SilentFreak
skymax
Это рекомендуемая мощность БП. Производитель перестраховывается. Хватило бы и 250Вт БП АТХ от 2.0, если бы такие выпускали. В твоём случае БП должно хватить.
ORTODOX92
Ну нафига покупать БП с двух - двух с половиной кратным запасом?
Добрый вечер подскажите какой блок из этих выбрать для моей системы (профиль).
Будет замена проца на Q 6700
+HDD 500g
и видюха радик 4870-150вт
http://dont.ru/Enermax-MODU82+-525W,-12 ... d3840.html
или
http://dont.ru/Enermax-MODU82+-625W,-12 ... d3841.html
зарание спасибо.
SilentFreak
huntersanek
Старший. Желательно, но и младший справится.
Доброго времени суток!
К системе в профиле подбираю БП. Эксплуатироваться все будет в максимально возможном разгоне.
Пока на примете:
1. Thermaltake 750W (W0116RE)
+5В - 28А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 18А; +12В4 - 18А; -12В - 0.8А; +3.3B - 30А; +5В SB - 3А
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3200
2. Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1)
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 19 A
Ток по линии +12 В 2 19 A
Ток по линии +12 В 3 19 A
Ток по линии +12 В 4 19 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3.5 A
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=4140
3. Hiper 680W (HPU-5B680-PE)
+3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3370
Интересует следующее:
- насколько тихи данные БП (читал в обзорах о шумности Thermaltake)
- есть "подводные камни" в модульных блоках БП (потери мощности в местах контактов и т.п.)
- ну и хватит ли мощности для профильной системы
Время - лицо на воде
Есть, но это не страшно имхо
С большим запасом)
Для тишины посоветовал бы
http://dont.ru/Enermax-MODU82+-525W,-12V@40A,SL...25AWT.id3840.html
или
[/code]
Конфигурация:
проц Core2 Duo E6750
мать P5KC
оперативка 2х1024 GEIL 667
винчестер 250 + двд-рв
видюха 7900GS
Блок питания шел в комплекте с ATX Gygabyte GZ-X1. На нем написано, что:
Delta Electronics Inc., Model: GE-C400N-C1
peak 400W, rated 350W
+12V1 - 14A, +12V2 - 16A
+5V - 25A, +5VSB - 2.5A
+3.3 - 18A, -12V - 0.3A
+5V & +3.3V -- 130W
+5V & +3.3V & +12V1 & +12V2 -- 335W
Total combine current on +12V1 & +12V2 rails are 19A MAX.
Хватит ли этого блока, если я заменю свою видяху на 9600GT? а если на 8800GT?
если хватит, то насколько система будет надежной?
Какой мощности выбрать блок? Конфиг:
ASUS P5K-PRO,E2160,8600GTS. (Харды и два привода).
Подскажите так же с ориентировкой на 8800GT , которую, возможно, приобрету уже скоро.
Пока рассматриваю вариант TT Armor Junior с блоком на 400 Ватт.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
БП там "плоховат", честных ватт 300... статья есть на оверах...
FSP350PNF хватит с запасом и на 8800GT. Потише и с запасом залман 460.
psilocebin А можно найти корпуса от TT без БП?
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Да, и еще. У меня сейчас валяется неюзанный БП на 300 Ватт от InWin s 500. Потянет или лучше не стоит рисковать?
SilentFreak
ГВОЗДЬ
Не потянет.
Добавлено спустя 42 секунды
Herbert
С запасом.
