Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
Herbert писал(а):
Total combine current on +12V1 & +12V2 rails are 19A MAX.
Хватит ли этого блока, если я заменю свою видяху на 9600GT? а если на 8800GT? если хватит, то насколько система будет надежной?
19A MAX - это ключевой момент. Никакого запаса тут нет вообще. Хорошо, если греться не будет. В любом случае БП лучше поменять, чтобы было 25A или немного выше. Например из недорогих FSP 350PNF обеспечит такой ток.
Может не стоит уж так резко? 19A при 12V именно этот экземпляр старенького уже БП выдаёт действительно как максимум. БП далеко с нелучшим КПД, устаревшего стандарта, т.е. при маленьком потреблении 5V и большом 12V, будет перекос по линии 12V. БП будет нагреваться, если комп "забыть" на 3D-тесте, то с 8800GT этот БП неменуемо разогреется и скоропостижно умрёт. Про его шумность я уж не буду лучше вспоминать. 350PNF стоит около 700рублей. Да, можно взять ещё рублей на 200 дешевле 300PNF, но зачем.. И это будет минимальная рекомендация об обязательной замене БП, если хочется хоть какого-то "запаса".
У меня большой опыт возврата 18A-мперников (Inwin, CWT) после их 1-2-хмесячной работы с 8800GT... Перегрелись блоки.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Taras'kin
Ничего подобного. Q6600+3870OC, которая жрёт поболее, приспокойно проходит тест ОССТ+куб на данном БП. Две системы под наблюдением стоят. Проблем нет.
То что шумит - это мало кого интересует. Посмотри на то, как "разрослась" моя профильная ветка.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Добрый день.Возникла след. ситуация: был задарен старый хард на 40 Гб и возникли сомнения стоит ли его вешать при моей конфе ---
Athlon s939 1,8@2400 при 1.45в, мать Asus A8V deluxe + 2 hdd (1 sata на 160 + IDE 80), GF6600(AGP -- с дополнит подключаемым питанием)+ вентилятор на зад. стенке.В наличии имеется блок питания POWER MAN на 300 Вт.
_________________ "Чудеса иногда случаются, но над этим приходится слишком много работать" Хайм Вейцман
W124TH писал(а):
Ничего подобного. Q6600+3870OC, которая жрёт поболее, приспокойно проходит тест ОССТ+куб на данном БП. Две системы под наблюдением стоят. Проблем нет. То что шумит - это мало кого интересует. Посмотри на то, как "разрослась" моя профильная ветка.
Я не говорю, что тесты не пройдёт... Просто несут сдохшие питальники.
Конечно Delta - это не Inwin с CWT, но зачем рисковать... и в случае с БП 19AMAX - это всё таки никакой не запас Это старичок. Да, на максимуме будет даже работать.. но я помню как-то давно комп собрал и при потребляемой мощности около 150W или чуть больше БП Delta на 300W орал как серверный... УЖАС.
там был селерон какой-то и 6600GT..
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Фото: 2
Вот блок питания на 420 W Optimum http://photofile.ru/photo/utythfnjh/3549988/77248076.jpg Уважаемые знатоки, исходя из вашего опыта и наверняка разобрав не один десяток БП, подскажите - насколько указанный БП хорош, и можно ли его использовать для системы: X1950pro AGP 512mb (разгон с 575/1380 до 648/1540), 2Гб DDR PC3200, AMD64 3200+(разгон с 2000 Гц до 2500Гц), материнка A8V Deluxe, DVD RW. Заранее спасибо. ______________________________ Вообще Optimum - это совсем мрак?
Раньше стояла 7800gt БП тянул нормально даже с разгоном, но сейчас добавил еще один жестак + не знаю больше или меньше энергопотребление у 8800GS чем у 7800GT...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Н.Новогород
W124THВельд БП почти 2,5 года...
Я был уверен что ответ будет отрицательный.... а так хотелось бальзама на душу, что нормально потянет )
Понятное дело лучше не рисковать, буду брать тогда БП FSP 400-60PNF.
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва Фото: 10
хочу взять 8800GT или 9600GT, хватит ли мощности моего 460 ватного БП PowerMAn HPC-460-302DF/ по линии 12V может выдавать 22А.
AMD Athlon64 X2 3800+(@4200+)
ASUS A8N-E nFORCE 4
4х512(2гб)
HDD 80 Gb Samsung (ata 133)
HDD 160 Gb Samsung SATA2
DVD-RW Nec 3540 A
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 5
