Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 295 из 996<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
W124TH блоку как раз исполнилось 2 года в мае. что может не потянуть? может тогда лучше взять 9600 GT?
SilentFreak
Mafia Underground
Может потянуть, а может и не потянуть. Как звёзды лягут. Без теста на нагрузку и мультиметра говорить бесполезно.
Советую поменять. Я бы не рискнул ставить 8800GT/GS с ним. Как и 9600GT - по потреблению они близки.
Хватит на эту систему и 350Вт БП АТХ2.2 с 25А по +12В. Но лучше взять 400-450Вт БП от 27А по +12В - чтобы проблем с будущими грейдами небыло, к примеру: смена платформы....
Хватит ли ATX 450W FSP (FSP450-PAF/PAR/PA) для такой системы:
Intel Core 2 Duo E8400
ZOTAC GeForce 8800GTS
Gigabyte GA-P35-DS3
2 Gb (Kit of 2) DDR2 1066 KingMax
2 штука HDD SATAII 500.0 Gb Seagate ST3500320NS 32Mb (7200)
Thermaltake Matrix VX AL Black (VD3430B NSE/NAE)
DVD±RW NEC AD-7191A LightScribe black
Да с запасом
SilentFreak
Samfort
450-P*F хватит, с запасом на разгон и старение БП.
Всем привет! Еть вопрос. У меня случился апгрейд! В старый корп GMC H70 поставил АСУС Р5Е ороц Е8400 винт Сигейт500 Гб видяху ЖФ7600ЖТ планирую сменить на 8800жт 512Мб 2Гб ОЗУ. Вопрос хватит ли мощности БП этого корпуса? Разгона пока нет.
Добавлено спустя 12 минут, 55 секунд
gigabite11 да в системнике еще живет плата СКАЙ СТАР 2.
Здраствуйте,
конфиг такой
Core 2 Duo E6750 2,66Ghz
Intel DG33FB
2x1Gb samsung 800
160gb винт
8800GS 384MB Asus
в БП абсолютно ничего не понимаю по етому пишу всё что вижу.
PowerLink
output
watt +3.3v +5v +12v
250 / 18a / 25a / 12a
300 / 22a / 30a / 14a
350 / 22a / 32a / 16a
400 / 24a / 33a / 16a
450 / 25a / 35a / 18a
500 / 28a / 38a / 20a
500W total power on +3.3 & +5vls 210W max
Хватил ли его или заменить ему около 2х лет
SilentFreak
Olegka77
Нет. Менять.
Джентельмены посоветуйте.
система такая:
GA P35-DS3R E6550@3262 V1.23
4X1GB Hynix DDR2 800@932
250GB Samsung&amp;amp;amp;400GB Seagate
7600GT
InWin IW-P430J2-0
Собираюсь менять видео на 8800гт/гтс и добавить винт
пока присмотрел такое:
1 OCZ 600W OCZ600SXS-EU ATX StealthXStream Gamers
2 DELTA 650W, ATX12V 2.0V+Active PFC/12cm fan (650AB-A)
3 Hiper <HPU-4M630> 630W ATX
А может сойдёт какой нибудь 500 ватный?
Ли Си Цин
Сойдёт и приличный 400W ATX12V 2.01/2.2/2.3: общий ток 26-30A по +12V. InWin IW-P430J2-0 к ним не относится: 350W устаревшего стандарта ATX12V 1.3, 18A +12V.
Такой блок можно купить в районе 1k руб (+/-). Хорошего 500-550W (36A и больше +12V) хватит на 2x8800GT/GTS SLI.
Intel "Core 2 Duo E8400
Socket775 ASUS "P5K Pro"
2ГБ DDR2 SDRAM SEC (PC6400, 800МГц, CL6) 4 штуки
500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" возможно 2 штуки
DVD±RW ASUS "DRW-2014S1T",
PCI-E 512МБ GeForce 8800GTS
Ребят хватит ли 450 Ватника?????
Я в них не очень но вот инфа про него:
Two high outputs : +12V1 & +12V2
Universal 24pin(20+4pin) Main Power connector Фото.
High Efficiency (68% minimum, 72% tipical at full load)
Thermal Control Function / Fan Control
100% Hi-Pot & Function (Chroma) Tested
100% Burn-in Under High Ambient Temperature (50ºC)
Over Voltage / Over Power / Short Circuit Protection
Low Ripple/Noise meet ATX12V v2.2 spec.
MTBF Over 100,000 Hrs. at 25ºC
Silent Technology (<32dB At Full Load)
EMI < 3dB
SATA & PCI-Express power connectors
Имхо хватит.
а вот токи какие то:
Model \ Output +3.3 V 22А; +5 V 15А; +12 V1 19А; +12 V2 19А; -12 V 0.3А; +5 VSB 2А
3,3V&5V Combined Power 130 W
Dual 12V Combined Power 360 W
Total Power 450 W
Зашибись..Хватает, даже с разгоном и с учетом старения БП...
Хватит ли мне мощности моего бп Inwin 430W ATX PowerMan если я поставлю одну из этих видеокарт:
1) SVGA PCI-E 256 Mb GeForce 8600GT (DDR3 128bit, DVI, TV-out) XFX
2) SVGA PCI-E 256 Mb GeForce 8600GTS (DDR3 128bit, DVI, TV-out) XFX
3) SVGA PCI-E 384 Mb GeForce 8800GS (DDR3 192bit, DVI, HDMI,TV-out) Palit
4) SVGA PCI-E 512 Mb GeForce 8600GT Super (DDR3 128bit, DVI, TV-out) Palit
на это железо:
DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz
Asus P5LD2 SE
4*Kingston (512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM)
XFX GeForce 7600 GT
Жёсткие диски на 320 и 80 Гб
CD/DVD-ROM
Блоку питания один год с копейками, Максимальная нагрузка: +3.3V - 28A, +5V - 32A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.3A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12VDC- 330 Вт!!
Последний раз редактировалось Farit 11.05.2008 0:43, всего редактировалось 1 раз.
Farit
Хватит. 8600GT мало чем отличается от 7600GT в плане энергопотребления.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx, а как насчёт:
Farit
На всё хватит. бери 8800GS
Фото: 10
Блок питания 550 Вт ATX2.03 CE TUV PowerMan (InWin) 12V 12cm, хватит на 8800GT и 9600 GT ?
+12V1 - 18A,
+12V2 - 18A, значит макс он может 36 ампер?
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, cecotto и гости: 13
