Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 297 из 997<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Chuvak321
Обзор блока питания Seasonic SS-650HT
psilocebin писал(а):
в новой ревизии ему добавили еще два коннектора доп. питания видеокарт, не забываем :-)
Желательно тихий, модульный и чтоб не пищал! :tooth:
Купил сегодня Aerocool E85M-700 (OEM - HEC) в качестве замены Thermaltake 650W (W0104), т.к. он не устраивал по шуму без нагрузки и хотелось модульный БП. Но при этом свои прямые функции блок Thermaltake выполнял отменно
#77 #77 #77
Приехал, подключил новый БП и ужаснулся.
Да блок красив, довольно тихий, кнопочка с подсветкой, но свои прямые обязанности он выполняет отвратительно.
Во-первых, даже без нагрузки занижает напругу по 3,3V и 5V до 3,22V и 4,9V соответсвенно.
Во-вторых, дикие пульсации по линиям, явно превышающие максимально допусимые значения стандарта ATX (50mv для 3.3 и 5V и 150mV для 12V)
У меня под Linpack выходит по 5V - 81mV, 12V - 184mV
#77 #77 #77
Под GPU тестом по 12V - 248mV
#77 #77 #77
Завтра повезу назад и буду брать что-то другое.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007, ага-ага. Софтовое чтение глючного мониторинга матплаты. Ага-ага...
Извиняюсь за идиотский вопрос,но всё же:
БП 2 года,по 12V линии speed fan показывает 11.46 ,а ОССТ показывает 12.10 .
Какой программе верить? :?:
P.S. заранее спасибо за ответ.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
мультиметр.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Народ, стоит ли переплачивать 2 тысячи за Corsair 1000HXEU, если дешевле можно купить CoolerMaster Silent PRO 1000W? У обоих много разъемов, одинаковое кол-во ватт, и время наработки на отказ тоже равно - более 100 000 часов. Знаю, что Корсар тихий, СМ, судя по названию, тоже должен быть таковым.
И, если есть владельцы CM Silent Pro 1000W (обычного, не Gold версии), поделитесь впечатлениями.
Igorzp
Ни у меня,ни у моих знакомых мультиметра нет. :weep:
Можно ли программно узнать по какой линии сколько вольт? :?:
P.S. Заранее спасибо за ответ.
ни одна софтина не покажет правильней мультиметра, да и софта такого я не видел
Metla
Metla писал(а):
Корсар тихий
Ошибаешься
Фото: 17
Ошибаешься
Смотря до каких "мощей" доводить...до 500W БП можно считать тихим...на мой слух, скажем...
Какие же бп от 900Вт тихие? Сколько не читал разных отзывов о разных бп, везде жалуются на шум. Я лично свой ТХ950 вообще не слышу.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
ckotick
Ага-ага, ну да конечно материнка врёт. :-)
Естественно точные значения не покажет, но общая картина ясна.
Сдал сегодня блок по гарантии и взял вместо него Chieftec APS-750C.
Протестировал его, с ним всё отлично.
Никаких занижений напряжений как в простое, так и под нагрузкой (Linpack и тест GPU) нету.
Под Linpack пульсации по 12V вообще отсутствуют, под GPU тестом в пределах нормы (примерно 125mV)
#77 #77 #77
Не знаю, что тут все пишут, что A135 громкие блоки. Половина из утверждающих их и в руках наверное ни разу не держала.
За 2 дня это уже третий блок в моём компе: W0104 гудел дросселями и кулером как пылесос, у Aerocool E85M-700 кулер работал тихо, а вот сам блок довольно заметно гудел. У Chieftec APS-750C кулер работает довольно тихо и сам блок почти не гудит. У меня знакомый юзает APS-850C в компе, где всё кроме видяхи (MSI Cyclone GTX460 1GB) охлаждается водой и на шум не жалуется.
Народ назрел вопрос покупки блока питания, хочу с запасом сразу взять, остановился на таких: Enhance Electronics EPS-1280GA 800W, 120mm fan, АТX, Active PFC, Retail и Thermaltake W0117RE 750W, ATX 2.2, Active PFC, 14cm fan, black (по прайсу forum3.ru). Для меня главный критерий тишина и стабильность, либо посоветуйте другие блоки из прайса, что указал)). Конфига для которой берется блок, указана в профиле)
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Стресс-тест (тест "Блок питания" из OCCT - 100% нагрузка на CPU и GPU) Chieftec APS-750C
#77 #77 #77 #77
3.3V - 32mV (максимально допустимо 50mV)
5V - 27mV (максимально допустимо 50mV)
12V - 125mV (максимально допустимо 150mV)
Фото: 17
Это уже первое, чему не стоит верить...ибо по тестам именно по этой линии у этого БП выходят за не большие пределы...
Andrewkv
Юзал 2 недели W0104 (650W) там вентиль громкий стоит.
В его обзоре здесь (на оверах) пишут, что стоит кулер Yate Loon с максимальными характеристиками 2800rpm, 140CFM, 48,5db. При этом Thermaltake на сайте пишет: 1900 (+/- 10%) rpm, 82CFM, 16db (при 1300rpm)
W0117 блок из этой же серии и тоже на платформе от Channel Well.
При этом как к W0104, так и к W0117 Thermaltake внаглую приписывает 50W, т.к. у Channel Well это блоки CWT PSH 600 и CWT PSH 700 соответственно.
Берите Chieftec APS-850C, я сегодня взял APS-750С и очень доволен.
Стоит дешевле, чем Enchance на 1000 рублей, при этом он модульный. По фактической мощности по 12V всего на 30W меньше.
По поводу надёжности - выше тесты.
По поводу шума: у меня все корпусные кулеры и на CPU - 16db, Kingston KHX-FAN работает на минимуме (около 18db), видяха в покое на 1000rpm. Вентиль блока без нагрузки никоим образом не выделяется из общего фона.
Вообще для равномерного распределения нагрузки выбирайте блок у которого 12V делится на 4 линии: 1V - мать, 2V - камень, 3 и 4 V - видяха, винчи и всё остальное. Это позволит избежать перегруза по одной из линий, как в случае с блоками, у которых 2 линии.
James_on
Я уже поверил тестам, где писали, что у Aerocool E85M-700 (80+ Bronze) эффективность чуть ли не как у 80+ Gold.
А он даже без нагрузки напряжения не держал.
Так же тут слушал тех, кто кричал, прочитав обзор Ф-Центра, что 750C шумный.
Я за 2 недели пощупал 4 блока питания в своей системе и верю своим глазам и ушам.
Фото: 17
Он не шумный...
В вашй системе нечему нагрузить БП так, чтоб он заработал на шумных оборотах...иначе говоря, нагрузка маленькая...
James_on
Согласен, что нечем нагрузить, поэтому и взял не впритык, но и кулеры в разных БП используются разные.
Особенно мне понравилась политика Thermaltake - юзает один кулер, при это пишет наглую ложь на своём сайте.
Вообще, тем, кто хочет максимальной тишины от БП без нагрузки, надо брать Sea Sonic X650/X750 или Corsair на его базе.
А для слабых систем можно вообще брать безвентиляторный Sea Sonic X400 Fanless
Сейчас этот форум просматривают: Cocoa и гости: 4
