Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 299 из 996 • <  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Решил собрать системник:
мамка Asus P5E3 Deluxe
видео Asus EN9800GX2/G/2DI/1G
проц Intel Core2 Duo E6850 3GHz 4MB 1333MHz 775pin
озу OCZ DIMM 2048MB DDR III 1600MHz OCZ3P16002G Platinium XTC
винт Samsung SpinPoint F1 HD252HJ - 250 GB SATA II
Хватит ли 600го блока питания?
SilentFreak
Bufalo
Может хватить 450Вт БП, а может и нехватить и 600Вт БП.
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
Вельд
Вельд писал(а):
да, хватит.
Правда? Какой нить Gembird на 600Вт с PPFC думаешь вытянет? Как никак 300Вт на выходе БП система кушать будет, а в пике все 350-400....
:) Успел пост убрать! :applause:
W124TH писал(а):
Без разгона - ясно понятно, но с таким разгоном проца
думал разгон уперся в БП, но сделал такой эксперимент, заменил свою видюху 8800GTS
на что-то простенькое совсем, т.е. разгрузил БП, но ничего этого не дало, видимо сам камень выше не дает...
Bufalo писал(а):
Решил собрать системник:мамка Asus P5E3 Deluxeвидео Asus EN9800GX2/G/2DI/1Gпроц Intel Core2 Duo E6850 3GHz 4MB 1333MHz 775pinозу OCZ DIMM 2048MB DDR III 1600MHz OCZ3P16002G Platinium XTCвинт Samsung SpinPoint F1 HD252HJ - 250 GB SATA II
хватит ))) и меньшего хватит
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
CPU: Intel Core 2 Duo E6550
MB: ASUS P5K
RAM: 2x 1Gb OCZ DDR2 800
GPU: ZOTAC 8800GTS 512Mb
HDD: Samsung HD321KJ
DVD-RW: LG GH20
PSU: Coolermaster eXtreme Power 500W (PCAP) http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=59 / V2.01
+5V - 20A
+3.3V - 20А
+12V - 16А
Потянет ли с разгоном?
SilentFreak
KMTZ
Потянет. Легко.
мой БП мою систему из профиля вроде тянет, вроде даже с разгоном (но неадекватный ребут как-то был, самое интересное, что после нагрузки)
но собираюсь добавлять еще вентили и хард
стоит ли его поменять на Корсар 450ВТ?
Riva TNT Vanta >> GeForce 2 MX400 >> GeForce FX5500 >> Radeon 9800 Pro SE >> GeForce 7600GS >> GeForce 7600GT >> GeForce 8600GT >> GeForce 8800GT
SilentFreak
PositiveOnline
Сначала при дополнительной нагрузке надо роверить работоспособность этого БП.
Если же он шумом акустическим не устраивает, то менять резонно.
KMTZ
это и 350W БП спокойно потянет ))))))))))))))
а у этого что-то ампер маловато для 600W =(
то ALL
вы хоть форум пару минут почитайте сначала !!!
обычный комп с одним процом и одной видюхой + пара винтов + необходимый минимум
потянут спокойно все БП на 400W !!!
Возник вопрос - на новую видюху GTX260 (182wt) с моей профильной системой БП кокой мощности нужен ?
SilentFreak
spun
Хватит, но работать будет лишь, если будет переходник на 8-pin PEG в комплекте.
RendeR_AVV
И менее мощные тянут, надо смотреть по токам...
W124TH в GTX260 вроде 2*6pin дополнительное питание
Если можно я опять вас побеспокою, с тем же вопросом, что и spun. Потянет ли без глюков мою систему http://www.thg.ru/howto/20050515/images ... eplate.jpg? В калькуляторе пощитал максимальная в игре 282watt/23A.
SilentFreak
A55555
:bandhead: Забыл. Но пока это предварительная инфа. Я её не сильно верю.
Ну Ватт 250 она по +12В в пике есть наверное будет, но не больше...
Т.е. при способности моего БП выдать 360 Ватт по 12V линии, если к 250 пиковым (хм а пишут что 182 это максимальное GTX260, ну это всегда как обычно далеко от правды) прибавить ещё ватт 80 проца и всего остального, то получаеться впритык :( . Спасибо.
A55555
PCI-E 1.1: по шине - до 75W питания, 6pin +12V PCI-E коннектор - ещё по 75W. Итого - не больше 225W. Скорее всего меньше: те же 8800GTX/Ultra меньше 150W в пике без разгона.
Obus интересный момент... т.е. фактически развитие карт NVidia подошло к тому, что если карта получаеться в номинале будет потреблять все 225 Ватт то все её владельцы у которых материнки не поддерживают PCI-E 2.0 будут сидеть на стандартных частотах :?:
RendeR_AVV
:shock:
Думаю в моем случае точно потянет - никакого разгона не будет.....
SilentFreak
Obus
Для GTX260 TPD назначен на уровне 183Вт. Для старшей: чуть за 230.
Думаю всё питание на чип подаваться будет через разъёмы доп питания. А через сам PEG только на память и на рассыпуху.
Если не так, то старшая карта будет иметь ограниченную совместимость с МБ с PEG1.1
A55555 Это я к тому, что при проектировании закладывают питание с приличным запасом, реально карты потребляют на 20-30% меньше лимита.
Здрасте. Хватит ли мощности моего БП - ANS LC-B500ATX, мощностью 500В для системы в профиле, но с новой видяй GeForce 9600GT? Разгон возможно планируется.
PS: если учесть что он работает на честность, перегрева никогда не было, стоит 2 винта: 120мм и 80мм, так что на фирму не смотрите, то что китайскии не спорю, но нарекании не было, по 12-ой 16А.
SilentFreak
HunterDemon
А суммарная по +12В какая мощность? Если только 16А, то менять. С учётом старения и марки БП - не вытянет.
