Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2003 Откуда: Omsk
Но тогда почему не оба сразу?
Если падение напряжения на диоде небольшое (<0,4 В) то можно и один... И вешать его нужно на тот БП, у которого напряжение немного больше, чем у второго... Вообще идеальный случай, когда напряжения на двух БП равны и снижаются под нагрузкой одинаково... а то может получиться так, что один БП пыхтит, пытаясь выдать 12,1 В (и предположим ему это удается)... А при напряжении на втором 11,9 В (если он подключем через диод) ток от второго браться не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2003 Откуда: Челябинск
Так все-равно, с диодом или без, блоки питания непоровну нагрузку поделят.
Наверное лучше вместе их здесь не параллелить, пусть каждый свою работу
делает
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
А даже если и не поровну нагрузку разделят, то пользователю какая разница будет? Вот к примеру на одном БП 12,1 вольт, на другом--12,0в. Тогда БП на котором больше напруга будет нагружаться до тех пор пока напруга не начнёт проседать, а как просядет до 12,0 тут начнёт нагружаться другой БП, не давая напряжению опуститься ещё ниже. Просто тот БП, у которого выше напруга, не должен быть включён ещё куда-либо, тогда он спокойно выдержит максимальную нагрузку по +12в.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Согласен с Dr. Art. Параллельно - не лучший способ соединения. Хотя два диода несколько выравнят характеристики. Больший ток у одного - большее падение на его диоде. В результате будет вынужден работать второй со своим диодом.
Кстати, ток-то большой, поэтому на <0,4В лучше не надеяться - не получится.
Есть такие, не импульсные а трансформаторные, размером со шлакоблок и весом столько же. Надо ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания использовать! И проще всего старый компьютерный.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Комповый переделывать - муторно: надо тогда все обмотки с тора снимать, мотать более толстым проводом, и еще не известно, выдержит ли первичная обмотка и транзисторные генераторы. А блоки такие есть, их ипользовали для зарядки больших пакетов аккумуляторных батарей (там большие токи нужны), а размеры - это да! с полсистемника примерно... И они кстати не трансформаторные - а импульсные, причем на тиристорах. частота преобразования очень маленькая, поррядка нескольких килогерц, тиристоры сами по себе звенят на такой частоте.
Можно использовать самодельный ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ блок питания, как описано на Overcloсkers.com статья называется:" Build A Peltier Power Supply"
John Channels - 12/27/02 там описано как сделать нормальный трансформаторный блок питания для пельтье в домашних условиях. или как на сайте http://www.themodfathers.com/ в статье Dual PSU показано как соеденить два комповых блока питания.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
У меня теперь 2 БП живут параллельно. Однако теперь у меня 2 блока питания: 420 Павермен и 300 Чифтек. Вытащил заднюю плнаку в корпусе, на которой вертикально держался 1 БП. Начертил и вырезал из листа металла новую планку с двумя горизонтальными прорезями под БП. Установил все, закрепил.
Питание: чтобы оба БП запускались и выключались одновременно необходимо соединить их черные и зеленые провода (которые живут в толстом АТХ разъеме). Внимание: остальные провода (+5 Вольт, +12 Вольт и другие) от разных БП соединять НЕЛЬЗЯ!!! Спалите все нафих.
Так что вот. Сегодня вечером наверное выложу картинки. Смотрится достойно. Да и к грелкам типа NV40 и R420 я уже приготовился
Плюсы: Еслть возможность 300 Ваттник отдать полностью видюхе. Раз так - можно в разумных пределах менять на этом БП выходное напряжение +5В (остальные тоже будут прапорционально меняться), от которого очень зависит стабильность Видео в разгоне (при условии что на этом БП никого кроме видео жить не будет). Не думаю что харду понравится напряжение 14 Вольт
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Последний раз редактировалось Sladky 16.04.2004 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2003 Откуда: Киев
Sladky Выложи фотки своего творения, plz. Охота тоже такую штуку замутить. Только крупным планом место соединения проводов, и еще как на корпус зацепил.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Sladky Меня мучают два вопроса - как он будет поедать электричество (помнится ты где-то говорил, что не много - так ли это?) и нельзя показать места соединения проводов САБЖей? Почему в статье на ModLans.net пишут только за один провод - PowerON??? Как короче провода соединять..
Фреонщик
ms3 все верно iron3k говорит. Можно и без черного, но не желательно. Земля все же одной должна быть на всякий случай. Я и без общей земли пускал не раз, все работает.
Balmer Практически не шумит. Основной шум от харда и блоков питания. Я до них еще не добрался...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
