Вельд, наверное так и сделаю, нужно будет только что-то путнее для измерения температуры найти:). Я единственное 3д марк гонял два часа, и даже субъективно 50 С не было, правда у меня сейчас конфиг P4 630@4 ГГц, GF 6600 тоже разогнаная ну и 4 планки оперы и два винта, так что надеюсь бп и с таким охлаждением это потянет, а вот летом планирую кентисфилд + 8800GTX(S) и от разгона отказываться не собираюсь:). Короче я так понял если темпа к 50 будет подползать, то менять вентиль на более шустрый.[br]
Charisma, корпус закрыт, но он у меня немного обработан напильником - помимо бп там 4 тихие 120-ки (от 600 до 800 об), на видюхе пассивка, на проце залман 9500АТ, я это говорю к тому что корпус у меня дырявый и звуки наружу выпускает, к примеру самый громкий у меня в компе это процовый залман даже на минимуме. Когда всунул сабж, появился звук выходящего воздуха и хз как объяснить:), типо слабое стрекотание. Днем нормально, а вот ночью напрягает. Там еще кстати такая фигня была - я его для проверки первый раз включил вне корпуса замкнув зеленый провод с землей и появился довольно громкий дребезг - плохо был прикручен гриль вентилятора. Когда я менял вентиль, то с внутреней стороны крышки, между крышкой и грилем проложил тонкие кусочки картона. И еще, родной вентилятор с бп я потом подключал к 5 и 12 В, на 12 - ужасть), на 5 - тихо, но гласиал течи, кулермастеры, которые с подсветкой и 1240 об. по дефолту, на 5 В тише будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Russia
Купил сабж. Есть вопросы:
1. В комплекте поставляется кабель для CPU2 8-pin. Подойдет ли он к видеокарте radeon x2900xt (там 1*6-pin и 1*8-pin)?
2. Ес ть где-нибудь мануал на русском языке, кроме обзора на ferra.ru?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
Veksel Уже где-то обсуждалось. Во-первых там разъемы разные, т.е. даже воткнуть не получится. Во-вторых, даже если получится с применением силы, то просто спалите видеокарту, распиновка там действительно другая.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Veksel Можно наверное повытаскивать провода из штекеров и повтыкать их по отдельности в видюху, там же по идее 4 12 вольтовых и 4 земли, только + с минусом не перепутать:)), хотя если будет переходник, то нах заморачиваться). Или если получиться, взять переходник, вытащить из него провода, и в 8-ми штырьковый штекер переходника (правильно!) повтыкать провода с CPU2 8-pin...
Из свежего обзора на ixbt.com - "Следует заметить, что из-за очень высокого энергопотребления (свыше 200Вт) карта имеет два разъема внешнего питания. При этом из них не привычный нам 6-пиновый, а 8-пиновый (PCI-E 2.0). Пока нет переходников для запитывания такого гнезда, впрочем и не надо, поскольку обычный 6-пиновый хвост от БП вставляется в это гнездо, а оставшиеся не задействованными два пина отвечают лишь за разблокировку разгона (драйвер определяет - есть ли питание там, и если нет - то блокирует любое повышение частоты, сделанное через него)".
Для проверки БП поставил на старый комп, брал 4 года назад, причем довольно средненький.
Мать - asus 20-pin, проц.-athlon 2200+ и т.д. ПОДКЛЮЧАЛ ТОЛЬКО МАТЬ, БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Издает какой-то несильный высокочастотный гул. Шум от потока воздуха очень тихий. Такое ощущение, что вентиль тут не причем. Все-таки грешу на мамку. Как Вы думаете, какая реальная причина. Или может так и должно быть. Подключал в открытом корпусе ASUS 6AR6.
Проверил БП еще раз. Гул куда-то исчез, три раза запускал, так и не появился. Вобщем, при маленькой нагрузке (сейчас конфу держит БП 250Вт) на расстоянии 15см от уха БП практически не слышно. Вентиль крутится, но очень медленно.
Sancho63BeSSeL Уже не смогу определить, т.к. писк(гул) пропал. А может я глючу и его вообще не было.
Насчет кабеля 8-pin. Он по размерам один в один с PCI-E 6-pin и втыкается в то же гнездо, что и PCI-E (на выбор). Так что должен подойти без применения силы.
Так что если кому не жалко спалить x2900xt попробуйте подключить.
