Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Киев (Ирпень)
и что теперь делать? ибп думает что батареи севшие как ему сказать что это напряжение для них нормальное?? (калибровку делал.) он же их постоянно(без перерыва) заряжает до 27.6вольт. и как мне изменить порог напряжения на батареях при котором ибп отключается?? сейчас это 24.0вольт
есть ли у кого программа APCFIX с не заблокированными функциями?? или парашют для смарта с СОМ портом?
а за что отвечают регистри:0,4,5,6
Вельд Здравствуйте. Помогите плиз. Купил BNT-600AP(360W), зарядил 12часов. Решил проверить сколько он проработает в режиме резервного питания - он работал 2 минуты 30 сек и пошли частые гудки, затем он отключился.
У меня: Монитор 17" ЭЛТ, БП 300W, процессор P4-3 Ггц (всё это при полной загрузке процессора потребляет до 230W) напряжение в сети у меня 230-238V
Почему ИБП мало проработал? Бракованный аккумулятор?
И ещё один вопрос: при работе от сети ИБП, программа мониторинга UPSMON Plus v2.8 показывает ~40% степень загрузки ИБП, а при переходе питания от батареи эта степень загрузки увеличилась до 54%, почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
ИБП оценивает активную мощность, потребляемую от него. Я точно не уверен, может увеличение связано с изменением формы напряжения после перехода на батареи (или он криво оценивает, или немного возрастает потребляемая мощность). В общем, на своем ИБП (APC SmartSC 620) я тоже наблюдаю возрастание, так что это вполне нормально.
Сделайте несколько циклов заряд-разряд, потренируйте аккумулятор. Если и после тренировки он не выйдет на нормальную емкость,
то его нужно заменить.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 Здравствуйте. Сделал ещё 2 раза заряд-разряд. Подсоединял лампочку 220В 100Вт прогорела она 7 минут 30 сек, затем ИБП Powercom BNT-600AP запищал чаще(разряд батареи) и через 1 минуту отключился.
Скажите пожалуйста сколько он должен был проработать от батареи? Ведь мощьность ИБП 360W, а лампа 100W
Может в ИБП впихнули малой емкости батарею, чем указана в документации?
Спасибо
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
sevmakc, да, что-то время автономии маловато (имхо, должно быть раза в 2-2.5 больше).
Вряд ли в ИБП подменили аккум (но это покажет только вскрытие); скорее всего, ИБП долго (более полугода) лежал на складе -> аккум не подзаряжался и начал терять свою емкость.
Submoderator
ArheoN, монитор я учел. Обрати внимание на проверку лампой.
sеvmаkс, я бы залез в ИБП и посмотрел, что там за аккум, когда сделан и т.п. Проверил бы его разрядом меньшим током (С/20; С - емкость аккума) или измерил бы емкость прибором.
Охота этим заниматься - действуй; нет - неси туда, где брал и сдавай/меняй..
Вельд ИБП разобрал. Стоит батарея GP 1272 F2 12V 28W CSB BATTERY
на сайте изготовителя батареи вычитал: 12V 7,2Ah
насчёт даты изготовления: нашёл только эти цифры на наклейке "070718G12" может первые шесть это: год-месяц-число
эли это так значит ему 5 с половиной месяцев. Мог он за это время начать терять свою ёмкость????
Купил я его 29 числа
Submoderator
sevmakc, мог (если хранился не в соответствии с требованиями производителя: температура выше +25* либо ниже +15*.. либо кто-то его уже юзал до тебя).
Нужна проверка (если она тебе нужна) этого аккума на стенде либо прибором..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: Питер
Купил APC 1500 SUA.
Просто подключен к сети, сам не включен. Периодически щелкает. Может ли в отключенном состоянии срабатывать AVR? Если нет, то что это за щелчки?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Вельд У меня Mustek PowerMust 800 USB - щёлкает релюхами AVR при подключении его к сети, но в выключенном состоянии. Похоже зарядное включено после AVR.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: greece- Боржоми
здрасте. вот дали мне apc smart su700 inet он долгое время не работал,и конечно акумы надо менять,так вот я прочитал что надо ставить 2 по 7 ампер час, а можно ли поставить 12 амперные ну чтобы дольше комп держал
Submoderator
extreme.86, можно, но придется следить за тем, как ИБП будет заряжать эти батарейки. Если напряжение на них не будет достигать 13.5-13.7В, потребуется использовать внешнее зарядное устройство.
Вельд поставил акумы 2по 12вольт 7 ампер, зарядил несколько раз, работае вроде нормально но ко гда подключаю ком порт ибп не врубается подскажите почему
Вельд ком порт от другого ибп, не не знаю сталкивался или нет другой хозяин,сегодня поищу в городе такой кабель и попробую,ещо одна проблема появилась,когда включаю ибп он начинает шелкать (наверно реле ну не знаю) после нескольких щелчков иногда включается а иногда продолжает щелкать( напруга в сети 200вольт)
