Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Тааак! Я уже было думал. что у меня психоз с этими перегревами... Я оказался не одинок..
t4k
Хреново, тоже жутко греется и не разгоняет вентилятор (на форуме пишут что это не нормально), попоробую оформить RMA или сдам обратно в магазин. Sad На всякий случай, вот серийник моего блока: R0712AB13600XX, Cheburashka с твоим не сходится?
Греется - это да. Но зато тихо. Путем экспериментов выяснил, что БП вентиль разгоняет. Это факт. Тобишь, термодатчик там работает. Однако наличие печки в системнике плохо сказывается на темпе всех компонентов, а значит - разгона.. В нагрузке и повышении темпы БП разгоняет вентиль на 700-800 об. Проверял. Серийник моего БП: ... блин, не могу найти гарантийку... Завтра напишу..
бренд вроде хороший, скорее всего к нам завезли брак...
Врядли. Тогда Сисоник - тоже брак. Я как самый стойкий маньяк, сначала купил Сисоник М12 - он же сабжевый Корсар. Грелся ТАКЖЕ! Теперь взял Корсар - греется также как Сисоник.
Мое мнение, что это фича. Тихо - это, как правило, горячо. Впрочем, БП вполне мог бы дать хотябы 1200 ОБ в нагрузке. ADDA хорошие вентили, врядли бы сильно напрягало. Зато общая темпа в системнике была бы в норме.
Unfortunately there is no way to monitor or change the speed of the fan on our PSUs. The fan is controlled by the loading on the PSU, on the TX750, the fan will not pick up until there is a load of about 450w.
так что осталось выяснить % соотношения в нагрузке между 750 и 620
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2008 Откуда: Moscow
Это остается на совести компании Летом прошлого года компания Нокия выпустила пресс-релиз на всех язычных сайтах на тему, что аккумуляторы в N72 и неких других сериях подлежат замене, в связи с косяком на заводах Матсушита (где калиматоры и производились, одни из) Предлагалось пробить свой UIN на сайте и заполнить заявку, что я и сделал. Самое интересное, что покупал две трубы 72 - себе черную, жене розовую -) Ее аккумулятор не прошел проверку, мол в поряде, ну фик с ним. В итоге в августе курьер DHL привез мне ВООООТ такенньный конверт, в котором было 2 кг макулатуры с извинениями, инструкциями по утилизации - все на русском -) ну, и в коробочке размером со спичечный коробок - заветный новый акк. И все это нахалву для пользователя, т.е. контора попала на бабки.
И что это значит? Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд ASMD
Ты хочешь сказать, что Корсар накосячил и выпустил бракованую партию БП и эта партия попала в страны СНГ? Хм, вполне возможно, но тогда купленный мною Сисоник - тоже попал в такую историю.. Такое совпадение невозможно..
Cheburashka писал(а):
Ты хочешь сказать, что Корсар накосячил и выпустил бракованую партию БП и эта партия попала в страны СНГ?Хм, вполне возможно, но огда купленный мню Сисоник - тоже попал в такую историю.. Такое совпадение невозможно..
про корсар я ни слова не сказал. Все было сказано про извинения компании Нокия за косяки с аккумуляторами Matsushita LTD
И что это значит?
переведу: кулер не контроллится и не управляется на БП напрямую. Все зависит от нагрузки на БП. На 750W блоке (именно про него и привел цитату) кулер не заведется, пока нагрузка на БП не составит порядка 450 ватт.
t4k Нагрузка нагрузкой, но БП ведь не на стенде, а в корпусе где и так печек хватает..График этот видел...
Думаю, если косяк и есть, то в термодатчике.
Включаю комп. Смотрю на вентиль БП - 400-500 об. Нагружаю комп - смотрю - 400-500 об. Ок... Разогрев проца оставляю на час... Проц уходит в тротлинг (ибо старого Чифа с 1600 оборотами нет более) В системнике просто сауна.. Термодатчик проца показывает 82-82.. начинает глючить и иногда показывает -42... не знаю как там памяти было, но видимо - не сладко. Я беспощаден Еще час такого издевательства. Не выдерживает видяха. Разгоняет свою турбину! уууууу.. Вообщем все железки раскрутили свои вентили у кого они были!
И только Корсар соблаговолил раскрутиться спустя часик сауны..
Смотрим на вентиль БП - там уже не 400-500, а все 1000 об. Вообщем, заставил таки... Корпус БП при этом руку не жгет, но оооочень горячий!
/me почесал репу и поблагодарил ответившего на мою просьбу о выборе БП :evil: Хотя буду еще тестить, ибо стоИт такой, в нарядной коробочке и весь запечатанный -)
На тему косячной партии..
Во всех обзорах, со страшной силой хвалят этот Корсар за тихую и холодную работу. Мол, БП еле ТЕПЛЕНЬКИЙ!
Вот что я заметил. Их образец имел "материнскую плату" зеленого цвета, у меня же - она черная. И главный кондер - синий..Хотя ревизия одинаковая. Сравнивал содержание наклеек.
С другой стороны, быть холодным и тихим, немного противоречиво
Купил в сарае Corsair 520W (CMPSU-520HXEU) греется здорово, я думаю это из-за того,что вентиль управляется не датчиком температуры, а датчиком тока, поэтому он и не раскручивается. Может в схеме подстроечник какой есть для установки начальной скорости?
Напруга в зависимости от нагрузки менятся должна по закону ОМА, так как чем больше ток, тем больше на проводах падение напряжения.
Я замерял мультиметром 12,00 - 11,96. Напруги стабильные и довольно чистые, смотрел осцилографом.
Я думаю, что кроме как увеличить обороты вариантов нет, возможно так и сделаю, блок понравился и бодаться с сараем ни времени ни желания нет.
Завтра буду новую систему собирать более мощную посмотрю на реакцию вентиля. До этого стоял 360Вт Чифтек тоже грелся, но меньше.
Так как новая система будет мощнее по этому решил бпок поменять на более мощный и проверить на старой конфе, и такой облом.
Прежде чем покупать прочитал тест на Ф-Центре, видимо на открытом стенде он не так греется. Не смотря на то, что дешёвые радиаторы Артамонов
оправдывает,по моему их площади не хватает.
Еще раз замечу, что В Сисонике М12, который является копией сабжевого Корсара, такая же система охлаждения. Лично юзал этот блок и он тоже ощутимо греется... Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды Viz Датчик в БП имеется и работает. Проверено опытным путем.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Viz
Нет. Система управления скоростью вертушки имеет минимальное напряжение питания вертушки, на котором она запускается, а далее в зависимости от температуры ключей регулируется.
Разумеется - он ведь не откачивал тёплый воздух от процессора...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
W124TH
Вот поэтому у меня HX620 еле тёплый , на него дует сбоку и с пеpедней панели два вентилятоpа по 120 мм . Плюс он у меня ввеpх ногами , находится в нижней части , вентилятоpом к веpху тоесть получется два воздушных потока в БП .
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
SilentFreak
BiC
Вот именно по этому я свой TX650W переделываю под охлаждение 80-й Scythe Kaze White, благо ненужный кулер с 4-я ТТ и подходящими размерами радиатора тоже есть.
[Image] В блоке используется вентилятор Adda AD1212HB-A71GL, скорость которого регулируется линейно почти во всём диапазоне нагрузок, от 150 до 450 Вт
Получается, что датчик следит не за температурой, а за мощностью, скорей всего это датчик тока, малоомный резистор.
Визуально у меня начинает раскручиваться при переходе видяхи в 3D режим. Мой комп жрёт от 150 до 270Вт и видимо скорость меняется от 800 до 1300 примерно.
При выходе из 3D скорость снижается постепенно , хотя температура остаётся высокой.
