Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 4 из 996 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ex-commissārius
Adamus
Напруги смотрят прибором под названием мультиметр (откалиброванным); софт как обычно может искажать действительность.
Как вариант - отруби все лишнее - и если с разгоном все будет ок, то действительно дело в БП.
И что такое "БП PowerMan 300W" - маркировка?
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
БП PowerMan 300W INWIN
просто короткое описания моего блока питяния
мультимера нет и не будет наверноъ
но я вообщето спрашвал в принципе должно зватать или нетт.
при подсчёте на калькуляторе ( где то на этом сайте прога) выходит больше 400 ват
Уже бросаю...
ex-commissārius
Adamus
То есть IW-P300A... ? БП хороший, но сдается мне в твоей системе 12В проседает... отруби все лишнее и потестируй. Если все будет нормально, значит БП не хватает.
all
а хватит ли БП Powerman Pro на 360W для такой конфы:
Abit NF7-S
Barton 2500+
2х512bm pc3200
Radeon 9800XT
120Gb seagate barracuda V
40Gb seagate barracuda IV
Cd-rw,DVD
все будет жестоко разгоняться
видюха будет вольтмоддится
Uninstall
Если "жестоко", то - имеет смысл подумать о 420W и выше для надежности :D
Ba-D Uninstall разница между 420 и 360 :
5 Вольт - 40 и 35 А
3.3 Вольта - 30 и 28 А
12 Вольт - 18 и 17 А
имхо существенней разница между HPC-XXX-302DF и -102DF - есть/нет активного PFC
и я бы взял FSP400
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Темы объединил. Лесник75.
Вот хочу купить Barton 2500+, разогнать его, плюс купить Radeon 9800 Pro.
У меня блок питания Macropower 300 W, хороший, на моем p4 2.66 + 9600XT работает прекрасно. Но хватит ли его для вышеназванной конфигурации?
100 мбит - СИЛА
Должно хватить
p4 2.66 + 9600XT
если на это хватает...ИМХО
Возможно все.
Radeon
У меня как раз такая система на 300W PowerMan - все отлично работает и напруга не провисает.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
У меня JJ 300APFC в народе Powerman питает:
Athlon XP 2200+ @2100Mhz 1.8v
1024 DDR266
FX5800 480/960
2xCDRW, 1xDVD
HDD 40GB 7200rpm
без проблем
Добавлено спустя 58 секунд:
Ставил 9800Pro все нормально
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Какой мощьности должен быть БП для такой конфигурации:
Celeron 2, Radeon 9600XT, 2 CD gпривода, ТВ тюнер(внутренний) + несколько USB девайсов?
ex-commissārius
ArGON
Честных 250-300 W хватит.
ЗЫ. Поиск рулит.
lesnik75 а про корпуса ESPADA не слышал?
ex-commissārius
ArGON
Нет, но "Вес 6.5 кг" сразу настораживает.
Atlon XP2500 - разгон 3200 / fsb 400
Radeon 9800 XT 256 (Память разгон до 410 Mhz)
1 - LG DVD CDR/RW
1 - NEC DVDR/RW CDR/RW
Seagate barracuda 80 Gb
LG Flatron 17'
Sb live
1 GB Kingston PC3200
Все это хозяйство висит на блоке питания Chieftek 300 Wt !
Всем рекомендую корпус который у меня Chieftek DW-01 - 2 вентиля на вдув, 2 на выдув ( естественно на полмощи иначе бы я оглох !)
T(проца) - 45 гр, Ядро видяхи - 48гр ( по риватюнеру ).
Chieftek рулит ! и кстати стоит не особо дорого 100 убитых енотов ( недорого в сравнении с термалтаке ксэйзер ессно !)
Если по каким - либо причинам есть ненависть к чифтеку мона взять аналог от InWin !
Сделайте своему компу подарок !
Стабильная Windows is out there...
Потянет следующую конфу БП Fortrex FP-250Вт:
Athlon 2800+ Barton
Soltek SL-75FRN2-L
MSI Gf4 Ti4200
2x512 PC2700 Corsair
HDD Samsung 40Gb 7200rpm
CD-ROM Sony 52x
CD-RW Nec NR9400 48/32/48
Samtron 76E
Microsoft Natural MultiMedia keyboard
Genius NetScroll
+2вентилятора для корпуса+джойстик
Понимаю,вопрос глупый,но сейчас тянет P4 2.40B @3.0,Shuttle AB48(i845PE),AOpen Gf4 MX440,а остальное всё то же.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Последний раз редактировалось Ыч 20.03.2004 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Ыч
будет на пределе, теоретически, ну а если он держит реальные 250 ватт, то потянет :D
но как всегда лучше перестраховаться, и поставить более 300!
Система: Soltek FRN2 Ultra, питание проца по +12, ХР1800+@ХР2400+, Radeon 9600XT? 2*256DDR 3200, HDD 80 7200, CD-RW, TV-tuner, FDD, сетевая карта, ~ 4кулеров, кардридер плюс ещё хочу брать звук, DVD и хард 120 7200.
Блок питания стоял но-нейм, и после установки R9600XT начал занижать все напряжения - +12 - +11,5, +5 - +4,75, +3,3 - +3,05, -5 - -4,8, -12 - -11,8, +5VSB - +5.8
Суть вопроса - хватит ли Zalman 300 /55уе/ или нужно брать 400 /85уе/ (как вариант Sirtec 420 /65/), все с активной корекцией PFC, но придётся везти из Киева, что не есть хорошо. Как вариант - Silent Max 450 /35уе/ но без PFC, да и вообще - что за фирма?
Korv1n
Залмана 300 хватит с большеим запасом. Если не хочешь переплачивать за имя, можешь купить FSP 300W - это то же самое. Если хочеться тишины, советую поискать VAV 420 LD - он стоит около 60$ , но своих денег стоит.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Epox 8RDA+
Barton 2500+/3200+
2x256 PC3200 Samsung, 1x512 PC3200 Samsung
HDD Seagate Barracuda 80
HDD Seagate Barracuda 160
TEAC DVD516
Pioneer DVDRW 107D
Audigy 2
Tv Tuner
Radeon 9800 PRO
FDD
1-2 дополнительных вентилятора.
Думаю покупаить или Chieftec 360W/420W (есть в продаже) или InWin 400W (закажу из Москвы)
Потянут ?
Сейчас этот форум просматривают: angr и гости: 20
