Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 4 из 18 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 18  >
Господа,прошу совета!
В августе буду собирать систему на i7,пока точный конфиг не подобрал,но точно могу сказать,что будет i7-920 в разгон,видюха скорее всего 4870 1ГБ, в дальнейшем возможна покупка еще одной в пару, 2-3 дисковода, пара-тройка террабайтных хардов, 4-5 вентилей в Antec P183( поэтому БП будет ставиться вентилем ВВЕРХ и длина 4/8 пин провода должна быть не менее 57 см) ,ну и оперативу не больше 3 Гб. Знаю,что 850 может быть многовато,но беру "на вырост". Что из нижеперечисленного посоветуете:
850Вт Corsair "TX850W"
850Вт Antec "TruePower Quattro"
850Вт IKONIK "VULCAN IP-I850A-AAAA"
850Вт Thermaltake "Toughpower 850W Cable Management"
850Вт Zalman "ZM850-HP"
aka Frid писал(а):
Antec P183
Под такой корпус рекомендую Antec CP-850.
LoGizMo
БП потрясающий! Просто убийственный набор проводов и разъемов,оригинальная система охлаждения,80+,со стабильностью по +12V тоже,думаю,проблем нет,ну и конечно оптимальная для Р183 длина проводов! Один минус: пока хрен где купишь...но надеюсь,что к августу появятся и у нас!
aka Frid писал(а):
LoGizMo
Ну при желании и из-за бугра можно заказать. Только расчитать время правильно - доставка порядка месяца.
Блок питания FSP-SPI 500 расположен в корпусе LIAN-Li PC-A77 внизу, вентилятором вниз. 4пин провод доп. питания идёт вдоль материнки наверх. 24пин - проложен за поддоном для мат. платы.
Подскажите какой блок питания выбрать:
Zalman "ZM850-HP"
Antec quattro 850
Корпус SilverStone FORTRESS FT01B. Или может лучше купить что-нибудь другое примерно за 6000р?
Merloc какая система будет?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
core i7 920
gigabyte ga-ex58-ud5
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K3/6G>
4 x WD Caviar Black WD7501AALS
MSI N285GTX SuperPipe 2GB OC
dvd, blu-ray
Thermaltake Toughpower XT 850W-вне конкуренции по нагрузкам и длине проводов
http://www.hwp.ru/articles/Vibor_bloka_ ... ley_68035/
В той "компании" - возможно :)
Правда обзор еще тот. Достаточно глянуть на сводную таблицу по отдельным веткам (+3,3V, +5V, +12V, ...) и сразу в глаза бросаются "непонятки" - например по +12V для Hiper HPU-5B680 указано 72А, а для Lian Li Silent Force 850W PS-S850GE вообще 100А :slobber: Ладно, можно допустить опечатку, но... последующее заставляет задуматься о... (каждый подставит свое :haha: ) :
hardwareportal.ru писал(а):
Lian Li Silent Force 850W PS-S850GE ставит рекорд по обеспечению питания видеокарт, этот БП прямо так просится в игровую станцию.
По цене разрыв в $15 в пользу модели от Lian Li, причем она имеет такое преимущество, как суммарная сила тока по каналу 12 В - в 100 A!
Нужен совет по БП с расположением внизу:
подбираю конфигурацию на i7, с прицелом на две видюхи(одночиповых) в дальнейшем. Плюс три-четыре винта, до шести вентиляторов, ОЗУ 4-8 Гб.
Корпус уже выбран - Cooler Master 690.
Остановился предварительно на TT XT 750W и Corsair TX 750 W.
ТТ более шумный но модульный (что крайне желательно) а корсар тише, что немаловажно при моем корпусе
Насколько я понял, для данного корпуса длины кабелей достаточны у обоих.
Интересует возможность установки данных БП вентилятором вверх и их сравнение между собой.
art0501
У этих "детишек" общий "папа" - Channel Well (CWT) :) Довольно добротные БП, но, конечно, не идеалы тишины. Причем даже под "вывеской" Corsair (обзор Corsair CMPSU-750TX на FCenter.ru):
Олег Артамонов писал(а):
Увы, дела с шумностью работы оказались несколько хуже: скорость вращения вентилятора не опускается ниже 1100 об/мин, а при этом, если у вас в целом достаточно тихий компьютер, его уже слышно. При мощности выше 350 Вт скорость начинает линейно расти, и в максимуме достигает 2000 об/мин. В целом CMPSU-750TX можно охарактеризовать как модель средней шумности, он устроит многих пользователей, но может не понравиться ценителям тишины.
З.Ы. А вот, кстати, и местный обзор Thermaltake Toughpower XT 750W. Похоже у них и длина "критических" (для нижнего расположения) проводов сходиться чуть ли не до сантиметра :) (TT/Corsair: 24pin - 60/58, EPS12V 8pin - 62/61).
спасибо
с возможностями установки я уже понял
беру TT - зачем платить больше (с) :-)
Вполне для расположения внизу корпуса подходит отличный блок питания Coolermaster UCP 700W.
Вот размеры кабелей:
ATX connector (490mm) 24 pin
5.25" Drive (490mm+150mm+150mm)
3.5" Drive connectors (+150mm)
SATA (490mm+150mm+150mm)
4+4 pin ATX12V/EPS12V (650mm)
6 pin PCIe (640mm)
8 pin PCIe (500mm)
6 pin PCIe (+150mm)
Единственный минус блока - не модульный.
MightyBear писал(а):
Народ, а про вот этот блок питания Floston Energetix E2NP-650W кто нибудь может сказать, достаточной ли длины у него провода?!
Ни на сайте производителя http://ru.floston.com.tw/product/power/ ... 3#download, ни в обзоре http://www.3dnews.ru/power/floston_energetix_e2np_650w я не нашел упомянания о длине питающих проводов.
Сегодня вставили Floston Energetix E2NP-650W в корпус Hiper OSIRIS.
Вот размеры:
шлейф с тремя разъёмами питания PATA-винчестеров и одним дисковода на каждом, длиной по 50+15+15+15 см
шлейфа с тремя разъёмами питания SATA-винчестеров на каждом, длиной по 50+15+15 см
шлейф питания видеокарт с 6+2-контактными разъёмами, длиной по 51 см
Думаю, что по соотношение цена/качество данному блоку нет равных. Модульный, не греется, не свистит, очень тихий. Вот только проблематично где-то купить.
mc_Spiker
Сравните с Thermaltake ToughPower QFan 650 A или Thermaltake Toughpower 600 AP или Chieftec CFT-650-14C или Ikonik Vulcan 650 Вт. Везде одна и та же начинка - Channel Well (CWT). Разница в мелочах да, иногда, в используемом вентиляторе. Думаю приемлемую альтернативу можно найти.
Ba-D писал(а):
mc_Spiker
Вполне согласен. На 3 Dnews есть обзоры не только Floston Energetix E2NP-650W, но и обо всей линейки. Забыл упомянуть, данные блоки комплектуются антивибрационной прокладкой, что значительно уменьшает вибрацию. В работе блок питания не слышан.
Посоветуйте БП 500-550Вт для расположения внизу в RC-590
Jeleznik
Если сильно круто, то однозначно Енермакс (можно ещё оригинальный Сисоник или CWT). Если чуть подешевле - Корсар. А если без претензий (особенно - идеальная тишина и т.д.), то можно уверенно смотреть в сторону ТермалТейка. У всех есть модели 500-525-550Вт. Длинна проводов у Енермакса Моду82+ 500-ки и 600-ки - однозначно достаточна. Для других - см. Артамонова на ФЦентре. Там всё доступно и популярно расписано.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Ну а если бюджет 2500 - 3000р ?
