Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Откуда: Москва
425-ый шумит когда ему "жарко".У меня был такой но в старом корпусе ему было жарко. Сначало сменил БП, потом корпус....
у меня сейчас Zalman... тихо!!!! но если бы сейчас встал выбор то FSP или 4-я серия Hiper-ов
Я недавно купил HPU-3S425 нормально работет усё тянет, шумит только на максимальных оборотах, на средних и низких оборотах шум слух не режет.
Напруга в ASUS Probe
+12V = 12,038
+5V = 5,026
+3V = 3,328
В общем после сгоревшего Codegen это СУПЕР!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Ст-Петербург
aleksios, а что такие плохие? Проваливаются в силе тока? Вроде все рекомендуют как хороший блок.
А шум -уберу пару кулеров, оставлю один и переверну на выдув...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Казань
какой блок питание предпочтительней:
HPU-3S425 или HPU-4S425... разница только в "+12VDC - 25A" и "+12V1 - 16A, +12V2 - 15A" соответсвенно. Какой вариант бучше, если планируется очень сильная загрузка 12V видухой 6600GT AGP?
_________________ самое главное - вести логи Riva TNT2 128bit-> Radeon 8500-> 5900@5950 Ultra-> 6600-> X800GTO@X850XT-> 4830-> GTS250-> GTX680
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
NekEat Не знаю о научных фактах, но у меня HPU-4S480 и я очень доволен. Напряжения стабильные, работает очень тихо, греется мало, что ещё надо? Да и запас по 12в не помешает. Разгон обеспечивает неплохой. А 3-я серия, судя по отзывам, шумная.
Недавно приобрел в замен старого повермена 300 ват (fsp-300) вот такой агрегатик Hiper HPU-4K480 .
Первые впечетления очень приятные. одна упаковка чего стоит.
вот сдесь есть обзорчик и фото: http://www.hardwareportal.ru/Periferia/ ... index.html
Взял себе черный, в комплекте был блок питания, два провода питания, инструкция, дополнительный вентилятор 80 мм.
Все сделано очень акуратно, корпус блока покрыт краской класса металик, тоесть практически зеркален.
От блока идет 5 пучков проводов, 2-а для матери, 1 с двумя сата разъемами, и два с 4 разъемами на винты и одним на флоп, каждый.
Из неприятного можно отметить что запах нового блока питания держится достаточно долго. И в общем блок греется, но надо будет пересмотреть всю систему охлаждения компа.
Кстати вентилятор идущий в комплекте 80мм сделан с нестандартными лопастями, я пока не подключал его через датчик (неизвестно сколько оборотов) но он для 80 очень тихий.
И еще вопрос на блоке написано что "+12V1 - 18A, +12V2 - 16A"
что это значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2004 Откуда: Питер
Art_lord писал(а):
И еще вопрос на блоке написано что "+12V1 - 18A, +12V2 - 16A" что это значит?
Это означает - тем кто моложе 18 не влезать, током стукнет - 1 раз. А тем кто ещё и моложе 16 - 2 раза!
На самом деле:
Там 2 канала +12V (два провода с разъёмами "для винчестеров").
Так вот! Надписи означают, что по первому каналу (проводу) МАХ нагрузка 18А, а по 2-му 16А!
Поможите схемой или фото платы БП hiper sf-470ts !!!
Блин дернул меня кто-то перевести его на водянку... И при выпаивании транзисторов недоглядел, как припаян там диод навесным монтажом со стороны дорожек.
С двух сторон к ноге транзистора подходит дорожка и она обрезана с обеих же сторон (причем явно на стадии изготовления платы) и сверху внавес прилеплен диод и перемычка.
Когда оплеткой собирал припой, не заметил, был ли припаян этот диод к любой из подходящих дорожек.
Собственно нуна или схема или крупное фото этого места (оно там одно такое).. а то водянку собрал, а включать боязно..
Кому не в лом в Москве за бутылку коньяка сделать фото такого Hiper`a? или просто мине показать в натуре, ткскть...
Не дайте помереть начинающему оверклокеру... жена убъет, если спалю БП Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Взял себе HPU-4S480-EU0, кое как нашёл в Москве, в Ультре они кончились, нашёл через price.ru
Комплектация отменная, очень тихий, напруги даёт очень хорошие, раньше на ПоверМэне +12 была постоянно 11.6, а теперь 12.3 Вопрос, из него слышен высокочастотыный звук, он у всех?
Светиться ли он в Ультрафиолете?
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Сразу вопросик. На nix'e в написано, что с черным блоком идет переходник питания для разъема на материнку, а в той статейке написано что только с серебряным блоком переходник этот есть. Есть переходник с черным? Или можно 24-пиновый разъем вставить в 20-пиновый без проблем?
Paradox Вставить можно без проблем, главное чтобы на маме ничё не мешало.
По идее переходник должен быть и с чёрным и с красным БП.
На Савке я переходник видел за 250р.
Теперья отчасти влился в клуб почитателей Hiper, приобрел 525 ватный, очень доволен так как он оказался наредкость тихим. И это несмотря на наличие 3х вентиляторов.
Теперь мои девайсы кушают сколь угодно
Paradox Идет переходник.
у меня в комплекте было все кроме раунд кабелей.
Инструкция вообще зверская. выглядит прикольно.
FOXES Тоесть каждая из этих линий по 12в независит друг от друга?
Здесь на сайте было пара статей посвященных БП где говорилось чтото о перекосе напряжений, как с этим у такого БП?
Из Впечатлений, БП тихий но вот греется всетаки в моем корпусе (INWIN S506). причем греется не равномерно в основном верхняя стенка.
Очень удобны разъемы питания винтов, потянул и вытащил.
И в корпусе очень легко и акуратно все провода прокладываются.
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 10
