Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4635 • Страница 4 из 232<  1  2  3  4  5  6  7 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Хочу поставить такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=7070823&clid=502 вентилятор в бп Hiper m550 , норм будет ? единственное что у нас в городе нашел 140мм =\
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
icedie
ПОлных характеристик установленного в м550 вентилятора так и не нашёл, но сомневаюсь что выбранный потянет.
ckotick писал(а):
Про пины: формально 8 = 150Вт (12.5А), 6 = 75Вт
Это в конкретном случае или такие расклады имеют место всегда?
Проц и видяха питаются от +12В, но через pci-e видяха тоже что-то кушает или как? Тогда и на материнку уходит немного W. Это тоже нужно учитывать при подсчетах?
Фото: 17
Естественно...основное питание и идёт именно от этих разъёмов
Да
Немного запутался... определили, допустим, что по линии 12В БП устраивает для пары проц+видяха (сравниваем токи и напряжения), а тогда как учесть "затраты" на материнку, на pci-e? Или это както учтено при расчете по линиям 12В?
Фото: 17
Я вам больше скажу, что надо учитывать затраты и на ОЗУ, HDD. Но, как правило, тут потребление их не столь большое, но, естественно, надо брать во внимание и, как правило, на подобную "мишуру" накидывается порядка 100W (МП, ОЗУ, HDD)
Формально — всегда. Т.о. при проектировке видеокарты (конкретнее, её преобразователей питания) производитель должен это учесть.
МП имеетяс в виду и pci-e (сколько он 75W может выдавать на видяху?) так?
Первая версия 75, вторая 150Вт, но это совсем не значит что она должна столько с него кушать.
Не надо учитывать, при первых расчётах учтено общее потребление видеокарты. Сама МП совсем немного потребляет.
Что есть потребление МП? Это протребление, при расчете которого мы абстрагируемся от процессора и видеокарты? Все то, что подается на ОЗУ и шлейфы там всякие и есть потребление МП?
Это потребление МП без учёта остальных компектующих - видеокарта, процессор, оперативная память, hdd и др.
Например, есть у меня видеокарта 200Вт и процессор 125Вт (выходит 325Вт) и есть БП 500Вт 12V1 - 17A; 12V2 - 17A(всего 408Вт); 3.3V - 24A; 5V - 24A (всего 123Вт);.... есть, допустим, 2 винчестера и 1 там DVD +-RW, их тоже плюсуем к 12В линии так (если взять их по 30 Вт, то имеем 90 Вт)?Выходит, что нам не хватает мощности БП по линии 12В (408 против 425). А еще МП 30Вт, куда ее суммировать?:)
Линии 3.3В и 5В каким образом участвуют в расчетах? И правильно ли я разсуждаю по поводу расчета?
selebinity
К общей 12В
Можно не учитывать, потребление очень маленькое, если у вас не 20 HDD
Считаете правильно, только
столько не потребляют, типичный пример Western Digital Caviar Blue - 6.8 Вт при чтении/записи.
И не забываем что всё это в пиковой нагрузке, которой у большинства пользователей не будет.
это for example ;)
Здравствуйте, простите за нубский вопрос: Если от проводов из блока питания идут последовательно соединённые молексы (сата) разъёмы, то к каждому разъёму можно подключать устройство или к одной линии можно подключать только одно устройство, а остальные разъёмы на этой линии нужны для выбора необходимой длины?
Заранее благодарен
dobriy_dada
psilocebin , спасибо большое, а у меня (дебила) уже 2 года блок питания и к каждой линии подключено по одному устройству, только сейчас задумался об этом вопросе ))))
Купил корпус CoolerMaster 371 с БП в комплекте на 500В.
Комплектация - MSI PH61A-P35, i5 2400, his ice q pro hd6870.
А вот проблема в том, что АИДА(Эверест) показывает напряжение на +12 - 8 с мелочью, а на +5 - 7 с копейками. При таких цифрах думаю точные данные не обязательны. Как увидел эти цифры - компьютер выключил, включать боюсь ) Но работал исправно, даже под нагрузкой на проц.
И вот вопрос, это грешить на датчики, или нести БП менять по гарантии? Может он просто систему не тянет...хотя должен вроде.
П.С. Как замерять напряжение вручную я так и не понял, хотя мануалы читал ( Да и боюсь его включать с такими напряжениями, что бы померять мультиметром при нагрузке.
Фото: 51
nubzilo
Тестить напруги только мультиметром, уже неонократно об этом говорилось. AIDA в данном случае несет полный бред
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
А его безопастно включать для этих замеров? Или лучше все повыдергивать и оставить только мать?
