да читал я их... и еще больше... я нигде не видел инфу как данный FSP дружит с UPS. Если лучше чифтека- мой выбор FSP. Вообще другие FSP насколько я слышал с UPS очень даже дружны. Так ли это и с Aurum Xilencer AU-500FL ? В том, что оба блока качественные, спора нет, у кого 1% КПД больше- не суть важно думаю.
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
Rudolf Witzig писал(а):
Про писк здесь отписал: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #10558538
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
1. Да 2. Писк есть, но его слышно только при близком прасположении БП, даже в нагрузке. 3. До метра от БП, дальше не слышно. По крайней мере мной. 4. -//-
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
NebuchadnezzaR писал(а):
Super Flower Golden Silent Platinum (SF-500P14FG), он же Chieftec GPS-500C, он же Kingwin Stryker STR-500 -хороший вроде, НО смутило в тестах несовместимость с UPS, а он строго обязателен....
С ИБП не совместим - подтверждаю. Происходили периодические перезагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Venom 57 2600K @ 4800 + Asus Matrix HD7970 @ 1310/7000 = 458 Вт в играх "из розетки" (т.е. с учетом потерь в БП!): http://www.hardocp.com/article/2012/10/ ... UChmDdWG40 http://www.hardocp.com/article/2012/10/ ... UChPDdWG40 3770K потребляет даже меньше 2600K. Это вытянут пассивные БП вида Chieftec GPS-500C или Seasonic SS-520FL2 (они и 600 Вт тянут спокойно)! 1.2 кВт тут совершенно не нужно, тем более для таких мощностей приходится применять высокооборотные вентиляторы, шумные и на низких мощностях (Seasonic X-1250 подтверждает). Вот здесь правильно написано: Выбор блока питания (часть 3) #10446176 Если хотите оставить запас под 2-ю такую видеокарту, вполне можно обойтись Corsair AX760 (OEM Seasonic) или AX760i (OEM Flextronics). У последнего так вообще со стабильностью напряжений лучше, чем у собрата на платформе Seasonic: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... x760i.html Явно нет необходимости тратить 12 т.р. там, где можно получить тот же результат от 7.5 т.р. (за AX760i) или даже еще меньше: цена Chieftec GPS-500C 4700-4800 р. (правда, их уже раскупили с первого привоза в Москву, а новую партию пока не завозили).
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 33 секунды: Появился еще 1 тест Fractal Design Newton R3 1000W: http://www.kitguru.net/components/power ... su-review/ Краткие выводы: 1) диапазоны изменения напряжений: 12В - с 12.21 до 12.02 5В - с 5.08 до 5.03 3.3В - с 3.39 до 3.34 2) максимальные пульсации напряжений (на киловатте нагрузки): 12В - 50 мВ 5В - 45 мВ 3.3В - 40 мВ 3) шум в метре от БП (при фоне 28 дБА): 100 Вт, 250 Вт - вентилятор не вращается 500 Вт - 30.1 дБА 750 Вт - 33.2 дБА 1000 Вт - 35.3 дБА Для сравнения - что они намерили у Corsair AX760 по той же методике: 375 Вт и меньше - вентилятор не вращается 565 Вт - 31.7 дБА 760 Вт - 33.4 дБА и у AX760i: 150 Вт и меньше - вентилятор не вращается 375 Вт - 30.3 дБА 565 Вт - 31.2 дБА 760 Вт - 32.8 дБА 4) тест на перегруз: 1114 Вт, КПД 90.6%.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Гатчина
В FAQ написано, что Corsair Gaming Series GSXXX относится к полу-пассивным, но перечислены только модели GS600, GS700 и GS800.
Вижу что есть еще GS500. Вот ссылка на тест, где говорится что он тихий, но нет описания какие обороты при какой нагрузке. Может кто-то знает относится ли этот блок питания к полу-пассивным и какая зависимость оборотов от нагрузки?
P.s. Я подыскиваю БП для следующего конфига: Celeron 1610+Intel B75+GF 610+1xSSD+1xHDD+1xDVD, так что мне не нужен БП с высокой мощностью, главное чтоб был очень тихий.
Master2007, Спасибо за наводку, OCZ ZS550W очень интересная модель, но мне интересны именно полупассивные БП.
Дело в том что этот компьютер используется как HTPC/торренто-качалка и работает 24*7*365, по большей части только с торрентами и нагрузка на БП получается очень маленькой. Поэтому я не вижу смысла в том что-бы вентилятор БП крутился постоянно (ресурс вентилятора, шумы и т.д.), т.к. хоть какая-то доп. нагрузка возникает от силы 2-3 часа в день. Плюс необходимо что-бы при минимальной нагрузке БП держал напряжения стабильно. Мне кажется что полупассивные БП подходят идеально под такой характер работы.
AlkaliX К сожалению, маломощных полупассивных БП для обычных PC в природе крайне мало, а на российском рынке нормальных и вовсе нет. Все нормальные доступные в России полупассивы - от 600 Вт (Fractal Design Newton R3 600W). При мощности не выше 500 Вт правильнее делать БП полностью пассивным. Боюсь, что в рамках Питера на такие условия нормального решения дешевле, чем http://www.ulmart.ru/goods/438406 , Вы не найдете.
Тут соглашусь с вами, пассивный БП то что доктор прописал, но ценник у них, как у крыла от самолета... По цене хотелось бы вписаться в 3 тыр., но по всей видимости это будет проблематично...
AlkaliX За 3 т.р. нормальных полупассивных БП не существует. Самые дешевые именно Corsair GS / TX, но часто попадаются скрипящие при раскрутке вентилятора, GS в дополнение шумны в нагрузке. Можете еще попробовать поискать б/у FSP Zen (их уже не производят).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
По-моему из полупассивных Zalman GoldRock рулит, если, конечно, у него не будет косяков с писком как у некоторых. И стоит не запредельно. Пассивный до 200 ватт и потом всего 400 оборотов на 300-х ваттах- это должно быть неслышно. ( У меня комп с i5-2500@4500/gtx 670 300 ватт максимум потребляет.)
В конечном итоге взял себе Corsair Gaming Series GS500.
Вчера поставил в системный блок, но вентилятор БП, похоже, полностью не останавливается при запущенном торрент клиенте, чего я ожидал. Тем не менее, шума от системного блока стало значительно меньше.
Не понравился сборно/разборный 4/8 контактный разъем доп. питания процессора. При использовании 4-х контактного штекера, он болтается в разъеме мат. платы, т.е. нет полной фиксации. С остальными разъемами все в порядке.
Если верить Шумомеру в мобильном телефоне, то уровень шума не больше 28 дБ на расстоянии около 30см от системного блока. При этом уровень шума в той-же комнате при выключенном системном блоке около 22дБ.
На выходных буду отключать, регулировать обороты корпусных/ процессорного вентилятора и заодно проверю звуки от БП.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 50 секунд: Посмотрел документацию по блокам GS серии: Одна версия документации к блокам GS600, GS700 и GS800: http://www.corsair.com/us/media/cms/man ... Manual.pdf Имеет упоминание про отключение вентилятора: "Практически бесшумный 140-мм вентилятор со сдвоенным подшипником обеспечивает отличный обдув, увеличивая скорость при высоких нагрузках и отключаясь при низких нагрузках для снижения уровня шума."
Однако другая версия к блокам GS500, GS600, GS700 и GS800: уже не имеет упоминания про отключения вентилятора: http://www.corsair.com/us/media/cms/man ... Manual.pdf "Практически бесшумный 140 мм вентилятор со сдвоенным подшипником и регулированием числа об./мин. в зависимости от температуры, обеспечивающий отличный обдув при исключительно низком уровне шума"
Похоже что с какой-то ревизии GS серия уже не полу-пассивная.
Спасибо за отзыв.
А не может быть так, что вентилятор вращается по инерции из-за разности давлений внутри – снаружи корпуса? Или температура внутри корпуса слишком высокая?
maxxTech, Скорее всего не по инерции, т.к. я проверял несколько раз и поток воздуха создается как-раз именно самим вентилятором. У этого БП замкнутая система циркуляции воздуха (http://www.hardwaresecrets.com/fullimag ... mage=45895 и http://www.hardwaresecrets.com/fullimag ... mage=45894), входит воздух через нижнее отверстие, где стоит вентилятор. Выходить воздух может только через заднюю стенку, т.к. вентиляционные отверстия есть только там. Я бы отнес это к плюсам модели, т.к. при нижнем расположении блока, он не участвует в каких-либо воздушных потоках внутри корпуса.
Разница температур тоже скорее всего не мой случай, т.к. самый горячий элемент это процессор, который не разогревается больше 35 градусов, да и на выходе БП воздух комнатной температуры.
