Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 да вы правильно поняли,ну я так и думал что выходит что то около 750 ватт ну я еще надеялся на даунклок по напряжению и запас на перегрузку у бп.
стоит ли к 8пиновому разъёму питания на материнке одключит 4 пиновый и второй через переходник от 2 молексов? не спалю ничего? можно ли таким же образом добавить питания на видеокарту 770гтх? хотя 8800ГТ висела на этом разъёме блока питания нормально. или всётаки добвить стоит? бп 600ватт FSP с 18а на каждую из 4 линий 12в
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mih-mihy4, что-что? 8pin на материнской плате (если имеется в виду этот разъем: #77) никакого отношения к питанию видеокарты не имеет, это питание процессора. Подключение 4pin вместо 8pin никаких проблем не приносит за исключением случаев разгона под азотом сверх-прожорливых процессоров.
можно ли через переходники подключить питание от разных линий к видеокарте? например в один разъём поставить 6пиновый провод а во второй переходник 2молекс=>6пин
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
mih-mihy4 Разные линии на FSP - фикция для конечного пользователя, они виртуальные с общим выходом. Так что никакой разницы нет, с каких коннекторов подавать 12В.
Добрый вечер! Имеется блок питания AOpen Z450-08APA с мощностью по линии 12V 348 Вт (18 А по 12 Вольтам) , достаточно ли его будет для следующего: Процессор INTEL Intel Core i5-2400 Sandy Bridge (3100MHz\6 M) Материнская плата S1155 ASUS P8H61-M LX2 R2.0 / SI Видеокарта Asus GTX660 Два модуля памяти DDRIII 2GB PC1600 один HDD seagate barracuda 1 Tb 7200rpm
Где-то читал , что рекомендованные требования к питанию для видеокарты серии GTX 660 , это 450W блок с 24А по 12 вольтам. Так ли это?
Николай697 Потребление Вашего процессора ~100 Вт по 12В в стресс-тестах типа LinX. Потребление GTX660 ~140 Вт по 12В в стресс-тестах типа Furmark. На все остальное 40-50 Вт по 12В обычно хватает. Т.е. в одновременном стресс-тесте процессора и видео получается порядка 100+140+50 = 290 Вт нагрузки по 12В уже с запасом (полного суммирования реально не происходит). Любая другая нагрузка (игры и т.д.) значительно меньше, чем LinX + Furmark. Т.е. если Ваш БП может отдать 290 Вт с 12В, то его хватает. Раз по паспорту с 12В он отдает 348 Вт, то вывод какой (напрягаем моск)? И кстати, 24А по 12В - это 24*12 = 288 Вт (Мощность = Ток * Напряжение, физику 7-го класса помним?). Что, по сути, соответствует тем 290 Вт, которые я насчитал.
wdc.lord Несколько раз писал, что потребление i7-3770K @4600 + MSI GTX780 TwinFrozr4 в Prime95 + Furmark - около 440 Вт по всем линиям. Например, Блоки питания FSP Group (обзоры на 1-й стр.) #11543080 Т.е. на игровую нагрузку Вашей системы точно хватит, а в стресс-тестах, возможно, будет впритык - но стресс-тесты типа Prime95 + Furmark не каждый день запускаются.
wdc.lord, комбо стресс-тестов на процессор + видео лучше вообще не запускать. В играх может потянет, может нет. Эти БП защиты от перегрузки по 12В не имеют, официально выдают только 360вт по 12В (на одной из версий этих БП это писали), реально выдают и 400-450Вт, но напряжения разъезжаются в разные стороны. После сборки хорошо бы запустить какой-нибудь средне-тяжелый бенчмарк типа 3dmark и проверить мультиметром все напряжения (особенно +12В). Ну и если будут отключения/перезагрузки, то менять этот БП без жалости.
wdc.lord, по идее набор защит в БП есть, так что с вероятностью почти 100% использование недостаточно мощного БП к повреждению комплектующих не приведет. Ну и БП далеко не самый худший из того, что есть на рынке, хотя и далеко не самый лучший. Так что если БП устраивает по прочим параметрам - количеству разъемов, шуму и т.п., то можно его оставить, если будет работать без проблем, зачем его менять? Если его не будет хватать, или он чем-то не устраивает, тогда и стоит задумываться о замене.
porsche.911 Это под майнинг? Тогда не советовал бы запитывать на этот БП, все же получается нагрузка впритык на 24/7. Тут лучше 750-ваттник брать, типа Corsair CX750.
