ИТАК!!! У меня недавно купленый корпус INWIN J523T Black.Блок питания в нем Power Man IW-ISP350J2-0. и он тоже свистит именно под нагрузкой (харды-сидюк) хоть и не громко но не приятно (не вентилятор а чтото внутри).Посоветуйте что нибудь (может поменять его)....................
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Frem Ну в принципе все возможные способы решения проблемы в этой теме уже приведены, если ничего не поможет и этот свист сильно раздражает меняй БП....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Москва
Licedei
Это традиционный случай.Я спрошу у мастера как это лечится... Или попробуй пластины сжать прищепкой для газет?Знаешь такие большие коречнегово цвета.Как скажут это сделоть обязательно скажу.Или спиши маркировку трансформатора(катушки) и купи новую такуюже или подобную.
Если предположить то тебе нужно снять пластины и заного их промазать диэлектриком.Собрать.Но это моя теория. Это не делать
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд: d2
Дросели.Промазать 2 раз непомешает.И трансформатор. Между охождающими элементами.
Как и вслучае с Licedei
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Frayпоищи в яндексе значение слова электролит, а потом давай советы. Ведь люди же читают, кто-то может и купиться-прощай девайс... А лучше сам капни в свою схему серной кислоты или поваренной соли-заодно и проверишь свою тэорию.
Fray поищи в яндексе значение слова электролит, а потом давай советы. Ведь люди же читают, кто-то может и купиться-прощай девайс... А лучше сам капни в свою схему серной кислоты или поваренной соли-заодно и проверишь свою тэорию.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Луганск
Все дело в том что уменя тарнсформатор не из пластин а из какого то монолита, и сделан как бы и двух частей формой Е, и скреплён, место скрепления находится по середине, помоему оно и свистит... я думаю куписть супер клей и промазать место стыковки, для жесткого скрепления..... Что скажете??
Перегрелся бп из=за остановки вентилятора. В результате растекся весь клей который был сверху на кондерах, немного вздулся один из конденсаторов, сплавились еще два компонента(или скоеились) были успешно разъеденины быз каких либо повреждений, почернел текстолит в месте сплавки двух этих деталей. После всех операций(разъединения элементов, установка др вентирлятора )бп удачно запустился а вместе с ним и вся система. Все работает стабильно. Касперский с полоной проверкой кряхтел 4 часа, игры на довольно высоких настройках по 5 часов. Все норм. НО появился какой то высокочастотный писк который под нагрузкой на бп исчезает, потом появляется опять. раньше такого не было. Появляется при подключении винта, без винта все тихо как и раньше. Писк точно из бп. Скажите отчего этот писк и как его убрать? опасен ли он для жизни бп и самого компа?
Это дроссель какой-нибудь свистит. Катушка такая с намотанной на неё толстой проволокой. Чтоб не свистели, их обычно заливают компаундом. Это такая штука, типа клея. Вот он видимо у тебя и расплавился просто от высокой температуры.
Для жизни компа и бп не опасно. Если свист раздражает (а он не может не раздражать) - то найди свистящий дроссель, очисть его и залей его.. эпоксидкой или суперклеем например, а лучше тем самым компаундом, в радиомагазинах его продают.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
_GT_[x] Какой БП то? Профиль заполни.
Не обязательно. На ветке про FSP искали свистящие элементы и это оказались не катушки и не дроссели.
_GT_[x] Для жизни свист не опасен. Опасным может быть то, что где-нибудь еще могли элементы расплавться, где ты этого не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
