Такой спец, как ты, спаяет i9-9960X из стыренных с работы светодиодных БП.
Уж кто бы говорил но не ты тупая малолетка с руками из жопы.
Kozma писал(а):
Ну и сколько часов уйдет на такое изделие?
Малолетний дебил уже приготовился высрать что специалист за это время заработал бы больше так? Только надо иногда и на себя время тратить. тебе не понять ты только срать в темах можешь
Последний раз редактировалось Bookmaker 27.07.2019 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Bear2018 писал(а):
Малолетний дебил
Думаю, по манере общения видно, кто тут малолетний дебил. Был бы ты взрослым человеком, умел бы с людьми общаться. Но, это ничего. Главное, до окончания летних каникул спаять все успей. А то, скоро в школу и совсем не будет времени. Надо будет уроки учить. Иначе, не станешь специалистом и останешься таким же валенком.
вопрос такой - если на видеокарте 2х8pin, на БП 2 отдельных провода с двумя 8pin на каждом, лучше подключать разными кабелями с 1 конектором от каждого или можно 1 кабелем обоими конекторами? БП качественный Chieftec PowerPlay 650W, видяху буду андервольтить
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
EDDISON лучше 2. Вообще, чисто электрически там хватило бы и 2 хороших проводов. Просто контакты размножены для увеличения площади контакта. Посмотрите на любую сгоревшую видеокарту или вообще электроприбор. Если что-то и горит, то 99% это место контакта, а не провод где-то посередине. Поэтому используйте 2 отдельных провода, так вы снизите нагрузку на контакт внутри блока питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Дабы не плодить темы. Всем привет. Вопрос такой. Дано: PK850D и система из 13600KF на B760, воздух, пара накопителей. Человеку захотелось ткнуть туда 3080ти. В целом ничего сложного даже для этого бюджетного питака, но раз он бюджетник - там 2 хвоста по 8 пин, а ннада 3. Вопрос - переходник лучше юзать с 2хмолексов, 2хсата или 8 пин на 2х8пин?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 46
первый и второй вариант сразу отметаются. третий вариант подойдет. но лучше просто с "8пин CPU -> 8пин PCIe". тогда 13600к останется один 8пин CPU, должно хватить.
но судя по информации магазинов по БП, у него два раздвоенных шнурка на видеокарту. честно без переходников и прочего просто ими подключил бы и не парился. в теории количество контактов и толщина восьми плюсовых проводов больше, чем на новомодном +12вшпвр. только в GPU-Z посмотреть какой из трех разъемов меньше жрет.
Речь не о китайских переходосах с говнопроводами, а о комплектных нормальных от видях.
эт откуда такое, 2 хвоста там независимых вроде ж... Хотя блин, вполне вероятны ж разные ревизии, как с тем же PQ1000M было... Ревизия с тремя хвостами по одному pcie и с тремя хвостами по два. Отличная мысль, надо попросить чекнуть таки)
SATA контакт очень слабый, молекс получше,. но ни разу не встречал родных комплектных переходников с 2хМОЛЕКС на 8пин ПСИе. да и не могло их официальных быть, если понимать как это устроено.
James_on писал(а):
Dex если качество переходника нормальное, то по сути особой роли нет: SATA там будет питать или MOLEX
будь там самые качественные переходники во вселенной, на SATA вешать питалово видеокарты строго запрещается. у САТА три контакта по 1,5а итого МАКСИМАЛЬНОЕ документированное количество мощности можно передать 54вт. по +12в линии. https://en.wikipedia.org/wiki/SATA#Power_connectors
зы как сейчас помню при выходе АМД Вег 56\64, на майнинг форуме как минимум раз в неделю был случай выгорания рейзеров с SATA питанием. причем запитаны без переходниов в основном, на прямую. почему это происходило надеюсь объяснять никому не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 27
