Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 31 из 997<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
rum
Corsair TX650W - это "урожденный" Seasonic ( :super: особенно в плане тишины). Все ответы на поставленные вопросы можно почерпнуть в обзоре на FCenter.ru ;)
cold_1 писал(а):
тысячу переплачивают те, кому ваш FSP в простое вполне слышно.
+1 :) А также кому надо основные шлейфы (24 и 8пин.) длиной 60см, чтоб не иметь проблем при нижнем расположении БП в просторных корпусах с нормальным кабель-менеджментом, кому надо 624W, отдаваемых по линии +12V из итоговых 650W.
klauz86
klauz86 писал(а):
могу я как то протестировать БП на работоспособность до момента втыкания его в комп
Находишь в 24-пин. разъеме на шлейфе от БП (который идет на мат.плату) зеленый провод и рядом черный - замыкаешь их перемычкой (при выключенном БП) и включаешь блок - он должен запуститься. Только очень желательно на молекс посадить какую-нибудь нагрузку, например 1-2 вентилятора, желательно помощнее (некоторые БП могут не работать при отсутствии нагрузки на +12V или если она не превышает 1А)
спасибки
это PS_ON# который?
вентиля мощного пока нет, можно винч подключить как нагрузку?
klauz86
Да, PS_ON и соседняя "земля" (черный)
Если винчестер не жалко (ежели чего :) ). Шучу, но все же лучше тогда вместо диска несколько вентиляторов.
Ba-D писал(а):
klauz86
винч не жалко(он у меня как запаска валяется уже года 4), жалко блок спалить с мамкой,видяхой и процом=)
а земля любая соседняя? (не я конечно понимаю что земля она и в африке земля :-) )
klauz86
любая
Кстати, взял себе Corsair 650/ Поверил обзору FCENTER и не прогадал. Отличный тихий блок, прекрасные тесты. В ОССТ +3,3 и +5 вообще по ниточке идут, 12V на профильной системе дает несколько просадок 4,5%. Что мне кажется является прекрасным показателем.
Любопытство не порок.
По стандарту допускается не более 5% отклонения, потому 4,5% у меня бы руки не потянулись описать прекрасным показателем. А вообще, софт-мониторингу верить не стоит.
Я про тоже. СОФТ берет с потолка. Тем более даже если верно, то меньше 5% просадка пусть не прекрасный но хорошийпоказатель. Ну, а согласн FCENTER блок замечательный.
Доброго времени суток)
завелась у меня паранаидальная мысля))
а именно сменить бп,ибо мой FSP 450W после смены видяхи на HD4850 стал просаживаться 12v ~7,5%;5v ~6%;3,3V -normal.мерил среднистатистическим мультиметром(аля 800руб.для представления)) ) под ОССТ линпак.до этого при 9600гт все было в пределах нормы -порядка 3-4%
все бы ничего, но хочу вольтмод на радик,а зимой-весной возможна замена на более прожорливую карту.
понимаю что вольтметр и сам может врать на пару процентов)
подскажите стоит ли вообще заморачиваться?
гипотетический прететендент- Thermaltake ToughPower 650W :)
нынешний конфиг:
E5200 2.5@3.75Ghz
asus p5b
DDR2 2*1024mb 1066mhz kingmax
Palit Sonic HD4850 512mb
WD 5000aaks 500gb
FSP 450W
2*120 fans
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
хм..также весной возможен второй хард и +1-2 гига оперы)
Simba
У меня такой же БП, посмотри профиль. Проц на 4ггц и видео 650/2200. Всякие марки, фурмарки, игры крутятся без проблем часами(фурмарк час проходил, 06 марк по 20 проходов ставил, игры часа по 2-3 играл). Не знаю проблем, хотя система у тебя послабей
дык мой сейчас тоже ходит 24/7 без проблем)) ...ну кроме замеров)
только бп у меня чуток постарше ATX-450PA без PFC,но навроде это много не меняет по сравнению с пассивным PFC :-) или меняет? :spy:
другое дело на сколько они разнятся внутри)
Фото: 54
скажите можно ли как нибуть в бп уменьшить обороты кулера? а то уж сильно шумит. один он издает стока шума( :spy: :-|
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Посоветуйте пожалуйста 500-ватный БП. В профильной системе буду менять видео на GTS250 и прой на фен, еще не решил правда какой. Вот то что смог найти в магазинах:
CoolerMaster CoolerMaster ATX eXtreme Power 500 (PCAP), 500W
CHIEFTEC 500W CHP-500A; max 500W; ATX12V V2.3; Active PFC; 24+4+8+2*6pin; 120mm fan;
CHIEFTEC 500W GPS-500AB-A; max 500W; ATX12V V2.0; Active PFC; 24+4+8+2*6pin; 120mm fan
SIRTEC High Power 500W HP-500-G14S; max 500W; ATX12V v.2.3; Active PFC; 80Plus; 140mm fan;
SIRTEC High Power 550W HP-550-G14S; max 550W; ATX12V v.2.3; Active PFC; 80Plus; 140mm fan;
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
djlink, мне кажется, что CoolerMaster и GPS-500AB-A не стоит покупать просто потому, что они уже устарели. А оставшиеся три - это вроде бы одинаковая платформа HighPower. У Sirtec пропеллер больше - может быть шумнее. Но пожалуй, брать любой из них.
юнга писал(а):
Всем доброго дня,посоветуйте пожалуйста ,что из этого стоит купить,чтоб хватило на пару лет...
Из перечисленных наиболее приличный Chieftec CFT-600-14CS.
Simba писал(а):
мой FSP 450W после смены видяхи на HD4850 стал просаживаться... до этого при 9600гт все было в пределах нормы...
Если просаживается, значит уже на пределе работает. Я бы сменил от греха подальше.
Элементарно. Впаять резистор в разрыв вентиляторного провода.
gM писал(а):
CHIEFTEC 500W CFT-500A-12S DUAL XEON
CHIEFTEC 500W CTP-500-12G 80+ GREEN ANGEL
CHIEFTEC 500W GPS-500AB-A BOX
CHIEFTEC 560W -модель не указана
CHIEFTEC 600W -модель не указана
CHIEFTEC 600W CFT-600-14CS
OCZ MODXSTREAM PRO 500W MODULAR SLI PSU
OCZ MODXSTREAM PRO 600W MODULAR SLI PSU
OCZ STEALTHXSTREAM 500W SLI
OCZ STEALTHXSTREAM 600W SLI
Это можно понимать,как лучший из худших или хороший блок?
Последний раз редактировалось юнга 09.09.2009 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Подскажите, пжлста, для приобретения тихий и надежный 400Вт БП, желательно с большим вентилятором 120-140 мм, т.к. думаю,что от них меньше шума в закрытом корпусе компьютера. Каталог nix.ru
В пределах: 1000-1300 руб .
Конфигурация: Athlon II 240/2Gb DDRII/HDD 250Gb/GeForce 9800GT/DVD-RW
Спасибо!
Хороший блок.
FSP ATX-400PNF.
Камрады, чем отличается Thermaltake PurePower от Thermaltake PurePower RX?
Thermaltake PurePower 500 вотт стоит на 300р дешевле Thermaltake PurePower RX 450
Фото: 12
gM естественно хороший! FSP ATX-400PNF - тихий? В том каталоге есть какие то Navi Power серии NP мощные и в пределах этой суммы. Вот только обзоров нигде про них. Ну, например вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 38071.html Стоит 1250 руб. всего. 450 Вт. Мне бы желательно с active PFС, не представляю правда, что это такое, но говорят, что active PFC лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 9
