Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
arvin про белый не знаю , в инструкции по материнке смотрел распиновку ,в том месте где отсутствует провод должен быть -5V
Добавлено спустя 6 часов, 19 минут, 53 секунды: А для чего нужна линия -5V ?
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
ale59 этот блок реально очень тихий как и Chieftec 360-202-df ,Для сравнения корпусные вентили Glacial Tech на 120 и 80 мм с заявленным уровнем шума 19Дб. вопят громче соответствующих по размеру вентилей в этих блоках.
Вышел из строя Сhieftec ATX-410-212 странным образом.! Я приобрел блок питания chieftec ATX-410-212, проработав 2 месяца(безупречно) он перестал работать! Опишу ситуацию, 1 день стоял в режиме ожидания, подключен к бесперибойнику APC UPS подхожу через день, нажимаю кнопку, а в ответ тишина!!!! В чем проблема? На фирме сказали, что это не первый случай выхода из строя источников данной серии.
Брал блок как гарантию стабильной и безупречной работы, а в итоге что?
Какой-то китайский блок неизвестной фирмы лучше работает, чем именитый Брэнд?
Надеялся на серьездность фирмы!
Стоит брать 420Ватник, хочу с 120мм вентилем, а их не бывает вроде.
Временно дали FSP 350W Blue Storm, попользоваться, я посмотрел на его характеристики, так там по напряжениям вообще зад, по сравнению с подобным чифом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
@@@korish@@@
В этом режиме блок вырабатывает служебные +5 напряжения для материнки и пр., а активное охлаждение отсутствует - отсюда перегрев этого самого вспомогательного источника и возможный его выход ( особенно в дешевых блоках) из строя. Впредь отключай комп от сети при долгих перерывах в работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Москва
Тогда зачем это режим сделан ? Должно все быть продумано.К примеру я оставил закачиваться фильм и уехал к в гости.Фильм скачался комп перешол в режим ожидания.Я вернулся утром. Че комп умрет ? Маразум.
Добавлено спустя 32 секунды: Скорее ты попал на бракованную партию.Попробуй купить в другом магазине.
Ожидания - это stand-by? Или отсутствие работы? Мы не о разном говорим? Да, должно, но зачем железки мучать.. Я тоже любил систему усыплять, пока этот транзистор не потрогал случайно и решил- А так-ли оно мне надо?
Есть еще режим, когда внетили НЕ шуршат - поддерживается только память.ИМХО: человеку не повезло, но комп при длительных перерывах лучше отключать. При малых перерывах в работе лучше диски не отключать, опять же из соображений надежности.
Люди, у меня до этого был источник "Сунь-Янь" как говорят, работал отменно, но когда систему накачал, возникла необходимость в новом источнике, и вот фигня. По поводу 5 вольт, справедливо, но только не согласен с заявлением о необходимости полного отключения системы-это бред, если для источника режим стэнд бай страшен, то разработчики предусмотрели бы постоянный обдув, как сделано на мультимедийных проэкторах, где от маленького вентилятора зависит жизнь лампы стоимостью 300$ и выше!
В магазине сказали, что 410 модель вышла с браком. Вот официальный ответ компании.
"Arena Electronic GmbH" <sales@arena-chieftec.de>
Dear sir,
We are very sorry to hear that you have met the problem of this power
supply.
If the power supply is defect, we hope that you can turn to your local
supplier for warranty claim.
For your comments, we will definitely keep in mind to improve in the future.
brgds,
Ben Hsieh
По поводу 410 вся партия глючная 5 блоков сдохли.
Что по поводу Blue Storm Скажите? 400Ватника, стоит дороже Чифа, но деталек внутри не досчитался порядком, пока думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
АА, я же предупреждал уже не в одной ветке, эта серия БП Сhieftec ATX-410-212 - забракована !! Уже не первый случай !!!!!!!!!
у меня была та же трабла, поменяли по гарантии без проблем. ( поменяли на Chieftec 420-102-DF).
Да и тему по этой модели БП пора бы уже важной сделать!!
Представь, а у нас его до сих пор в полный рост продают!
По поводу важности, точно подметил. Если бы я про него прочитал где-нить, то никогда в жизни не купил! А так получается: знаем, но молчим!
420-102-DF это с 2 куллерами? Шум не заё...? 460ватный чиф видел на ксеоне, вот это весчь!!!
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 29
