Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 31 из 247<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007Благодарю! Порадовало что не прийдется менять БП)))
Мой конфиг : Msi gtx 780 | i5-3570k | AsRock z77 Pro3 | 1 hdd WD blue | 3x 120 mm кулера + CNPS10X Performa | 2x4 гб Оператив. памяти
Потянет ли данный конфиг бп http://technopoint.ru/catalog/i24918762 ... air-vs-650 ?
belyak
См. по потреблению 3770K@4600 + MSI TF4 GTX780: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #12106982
У Вас практически тот же конфиг.
А данный БП, если только планируете его брать - не советую. http://technopoint.ru/catalog/i127407/b ... ir-cx-600w - более приличный.
Master2007 писал(а):
belyak
Спасибо вам. А чем вас не устраивает VS650 ? У него мощность по линии 12в = 600Вт, а у CX600 по линии 12в = 552Вт
belyak
Я не уверен, что VS650 на нагрузке 600 Вт по 12В удержит 12В в пределах стандарта (11.4В...12.6В). У него та же платформа, что у Chieftec GPS-650A8 - сильно урезанный совсем бюджетный CWT. По тестам 2 представителя этой платформы с меньшей мощностью сильно валят 12В: http://www.overclockers.ru/lab/56523_3/ ... ke.html#11 , http://www.overclockers.ru/lab/56881_3/ ... an.html#11 , и к тому же шумные.
CX600 - это более приличная платформа, CWT DSA-II, там нет такого завала и он в простое более тихий.
belyak
Если так, то лучше офк купить cx600 , но вот хватит ли его в случае разгона процессора на 4.4 и ,возможно, что в будущем видеокарту ? Или все же лучше будет добавить 1к и купить cx750 ?
belyak писал(а):
но вот хватит ли в таком случае cx600 ?
При реальном потреблении 470 Вт из розетки (т.е. по входу, а не по выходу БП, а по входу всегда больше) по всем линиям (т.е. не только по 12В)? Ответ очевиден.
Здравствуйте.
В наличии имеются 3 видеокарты, подскажите, какую поставить на систему, чтобы вложиться в мощность БП.
Radeon 4850 512 MB GDDR3
Radeon X1950 Pro 256 MB GDDR3
Radeon X1950 XT 256 MB
Radeon 7770 1 GB GDDR5
В таблице на одном из сайтов сказано, что энергопотребление двух первых карт 130 вт, а третьей 83 вт. Судя по расчетам из той же таблицы, мощности БП хватает, но впритык.
БП Microlab 360 Wt
Проц AMD Athlon X2 5000+
Мамка Jetway M2A693-PLUS-VP
2 винта SATA, DVD-RAM, аудиокарта.
Фото: 132
MXN,
карт 4 вроде как :D
Radeon 7770 1 GB GDDR5 самая маложрущая и современная, из списка она однозначно самая лучшая.
Спасибо.
Да, странно, но у нее наименьшее энергопотребление. Просто она будет упираться в проц. В общем, поставлю ее.
Всем привет.
Поменял систему, но БП старый...при нагрузке идет запах, да и периодически вырубается...
Мой конфиг:
i5-4670K (в разгоне)
GTX 660 OC 2GB
2x 4 GB Crucial 1600
2 HDD 7200
Посоветуйте какой БП взять по мощности с учетом разгона.
Спасибо.
Intel Core i7-13700KF@5Ghz / MSI Z790 Gaming Edge WiFi / GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC / ADATA 32Gb DDR5 6000MHz
dark4eg
Потребление этой системы в разгоне в двойном стресс-тесте - 360-370 Вт по 12В. Соответственно достаточно БП, отдающего ~400 Вт по 12В. Выбор конкретной модели - в соседней теме.
Всем привет!
Есть корпус Morex Cubid T3500B-150, у него такой блок.
Хватит ли его мощности на:
GIGABYTE GA-H81N
i3 4130T 35w
2x2GB DDR3 1866
GeForce GTX 750 55w низкопрофильная через угловой рейзер
1 m-sata 60GB, 1 HDD 2.5 500gb 5400rpm, 1 dvd-rw, панель Kaze Master 3.5"
Корпус естественно будет допиливаться под видео и панель.
Если нет, как можно облегчить конфиг? видеокарта обязательно нужна, но не обязательно эта) так же и с процессором, просто они ИМХО с самым лучшим соотношением мощность/ватт.
Заранее спасибо!
ZONDER_VRN
Около 120 Вт (10А) по 12В Вам хватит. Может ли здесь выдаваться столько по 12В - не могу сказать, т.к. сам БП выдает 19 вольт (до 7.5А по ним), а уже посредством DC-DC преобразователей с дополнительной схемы выдаются 12В, 5В, 3.3В и другие. Смотрите документацию по корпусу на эту тему сами.
Фото: 6
Приветствую.
Хватит ли для i5-4570 и gtx780 и одного ssd и гибридного 2.5 hdd данного блока питания
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=342&area=en
MaestroVP
Без разгона видео потребление системы около 400 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. При разгоне видео - зависит от его степени, +20-30 Вт по 12В при небольшом и +50-70 Вт по 12В при более существенном в рамках возможности штатной СО.
Данный БП выдает 444 Вт по 12В.
Фото: 6
MaestroVP
то есть без разгона данного БП хватит, я правильно понял?
MaestroVP
Ну так что больше, 400 или 444? :-)
Фото: 6
MaestroVP
ну дык блин, так сходу и не ответишь.. "я уточню эту информацию как доберусь до офиса"
Master2007
+12 - 8A = 96 Вт, что можно сделать, чтобы хватило этой мощности?
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, waldor и гости: 8
