Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 301 из 997<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
eugenB как вам Chieftec APS-550S...
DrDEVIL666 писал(а):
Вопрос какой БП брать? (производитель/мощность)
Все зависит от денег и пожеланий к БП...на вскидку: Corsair HX650W, Chieftec APS-650C, CM Silent Pro 650W/Real Pro 620W
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
bondarenker у товарища OCZ Fatality, вполне доволен...
Фото: 22
bondarenker, у самого OCZ 550W Fatal1ty (OCZ550FTY-EU). Тихий, модульный, с красной подсветкой, да и вообще выглядит стильно. U по веткам держит стабильно.
БП хороший, но сейчас варианты вроде Блок питания Cooler Master 550W GX v2. 3, A. PFC, Fan 12 см, Retail и БП Chieftec [BPS-550C] 550W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan выглядят интереснее.
Фото: 17
bondarenker писал(а):
Самое важное для меня - это шум,
Когда BPS стал подходящим по этому параметру?
Фото: 22
Это серьезно? На характеристики глянь. Много 550-ников видел с КПД=90% и 12 В=44А? ;)
Фото: 17
bibukov снова прикидываться будем? Я вроде как конкретный вопрос задал:
И имел ввиду: ТИШИНУ.
Последний раз редактировалось James_on 18.10.2010 14:40, всего редактировалось 1 раз.
bibukov Спасибо за отзыв.
А ты не в курсе случайно, что там у него с оборотами? Какие скорости и при каких нагрузках и т.д. (толковых обзоров не нашёл)? Если в закрытом корпусе с расстояния сантиметров в 30-40 как слышно его? Субъективно - мешает или терпимо?
James_on Похоже, что придётся покупать - надеюсь, буду как твой товарищ.;)
Фото: 22
Не надо троллить. Понял я.
А ты не в курсе случайно, что там у него с оборотами? Какие скорости и при каких нагрузках и т.д.?
Не знаю что с оборотами. У меня системник тихий, БП никогда еще не слышал. Из выхлопа всегда чуть теплый воздух идет. Система в профиле.
В системе выделяется только винт Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD5001AALS] Cache 32MB. Гулкий он. В простое слышно.
Фото: 17
[test4]В свой адрес слово "тролль" я вижу это, надеюсь, в последний раз...(от тебя в данном случае)[/test4]
Фото: 13
James_on,bibukov
Там вентиль 135, соответственно размер НЕ СТАНДАРТНЫЙ :(
Мне нужны 150 x 86 x 140 мм
Фото: 17
eugenB а вам принципиально размер вентилятора именно 140 мм/120 мм? Простите, зачем?
Фото: 13
James_on
Патамучта в мой корпус встает только БП с таким размером и вентилятор соответственно только 120 (один из недостатков sff)
bibukov Понял, спасибо.
Подумаю ещё чуток, да и прикуплю наверное.
Ps^: Я блок давно уже хотел сменить, у меня 350 древняя от средне-дешёвого корпуса. Тем не менее мой конфиг вытягивает без проблем. Покупаю новый блок, скорее, из-за нехватки разъёмов, ну и с небольшим запасом для апгрейда.
О. А что контингент может рассказать о серии блоков Thermaltake EVO_Blue? Опять же интересно, что там у него с шумом.
Когда раньше денег было поболее - думал закупить 750-ватный, да не нашёл в Беларуси.
W124TH писал(а):
kamran185
Под этот конфиг (с учетом разгона и будущего CF) 900 в притирку... Взяли бы Вы чуток поболее: от киловатта. А раз Вы можете позволить себе Энермакс, то и присматривайтесь к их линейке revolution 85+
vital_xbc
TX650 пищит на многих конфигах...
Дороговато он выходит... Как я понял Вы имеете ввиду этот: Enermax Revolution85+ 1250 Watt?
А как на счет вот этих:
Cooler Master Real Power Pro 1250W
OCZ Z Series Gold 1000W CZZ1000M
Zalman 1000W ZM1000-HP
Silverstone ST1200 1200W Strider Series
SilverStone (SST-ST1500) Strider Series
Что из них предпочтительней?
Фото: 17
Понятно...тогда тут что выбрать: FSP Epsilon, но он шумноват может оказаться, думаю, не нужен вам...если выбирать из остальных FSP-ов, то там один PCI-E кабель идет, вплоть до 700W-ых моделей... дальше - это Cooler Master RS600, думаю, Silent Pro вы уже не захотите, ибо они дороже...ну или Corsair CMPSU520W...
Фото: 13
James_on ФСП наверное нет, SilentPro имеет нестандартный размер корпуса (хотя и вентилятор 120), Корсар 520 шумный (регулировка нехорошая).
У OCZ StealthXStream 2 кто оем производитель? Тоже ФСП?
Фото: 17
Да, прошу прощения, там 150*85*150
Кто сказал? о_О
Почему "тоже"? А так, да...
Система в профиле.
Хочу взять новый БП, а именно: CHIEFTEC 1200W (CFT-1200G-DF)
Что можете сказать о нём? Вроде в Факе о нём неплохо написано...
Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
kamran185
Обзоры выбранных БП есть на Ф-центре - читайте и выбирайте
Nemosurgeon
Почитайте лучше в ветке о Чифтеках, есть жалобы на брак, да и эта моделька шумнее своих младших собратье.
Nemosurgeon
Неплохой же отопительный прибор из вашего конфига, мой раза в 3-4 меньше кушает :insane: ...зато зимой линпаком с фурмарком можно спокойно греться без отопления, комнате 3х4 точно хватит :beer: !
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc писал(а):
Неплохой же отопительный прибор из вашего конфига, мой раза в 3-4 меньше кушает ...зато зимой линпаком с фурмарком можно спокойно греться без отопления, комнате 3х4 точно хватит !
Ну да - это точно! :D
Я по ссылке из фака посчитал потребляемую мощность для моего конфига - получилось аж 984Вт !!! :gun: Ну а что поделать...
Кстати, а знаете, что сейчас у меня система работает на CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C) :tooth: И в играх полная стабильность :up: Только в волосатом бублике и осст комп уходит в ребут. Значит очень неплохие БП делает чифтек, если даже мою систему с ТАКИМ расчётным потреблением тянет блок на 750 Вт.
