Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 305 из 997<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
psilocebin
Ну у модульного, а именно Chieftec APS-550C 550W количество разъемов 6-pin PCI-E равно 1 :spy:
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Фото: 17
Есть такая чудная вещь - переходник! #77
James_on
Не хочу переходники :-) Хочу, чтобы в блоке питания присутствовали специальные два выхода для подключения современной видеокарты.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Фото: 4
привет всем!
такая проблема-поменял свой бп gigabyte 460 ватт на cooler master gx 650 w,поставил видюшку под физику-9800гт с доп питанием.щас собрал все,связал стяжками.думал проц разгоню-8пиновое под проц вместо 4-х пинового,по линии 12в -52 ампера и х там было.просадки по линиям исчезли(а на гигабайте они были жуткие)но вот по vcore просадки страшные( и не знаю че делать.есть вариант обменять на 750ваттную модель..просто считал-проц в разгоне хавает 200вт,вк gts250-даже пускай тоже 200вт.хотя так 180 макс вроде.и 9800гт в пике 150вт а в режиме физике меньше..и вот чет как то расстроился.бп вродь хороший.на работе многие советовали.тк тестил 470-залман на 750 вт отказался стартовать с коркой седьмой.а этот-запустился.даже в мафию играл и всё норм было.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 17
WaterFlex ингода приходиться чем-то жертвовать...в таком случае, если уж все так запущено, смотреть в стоону других БП...
James_on
Не пойму, а в чём была проблема Чифтеку в столь приличные и мощные бп сделать 2 питания для видео?
Вот мой Сисоник в этом плане идеален, но он дорогой.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Последний раз редактировалось WaterFlex 20.10.2010 23:00, всего редактировалось 1 раз.
WaterFlex
Ещё вариант OCZ Mod 500Вт
Вообщем Chieftec APS-550S 550W меня полностью устраивает: Две выделенные линии под видеокарту, качество, судя по обзорам и отзывам, и, что немало важно, цена. Спасибо за помощь :)
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Фото: 4
господа,поможет кто?
Ferch
Чем помочь то? Тема касается одного вопроса - выбора БП, проблемы с разгоном обсуждаются в другом месте. Да и страшные просадки без конкретных цифр ещё ни о чём не говорит.
вспоминали только что Chieftec APS-550C 550W - кто пользует - насколько он тихий?
при минимальной загрузке и номинальной тоже.
Фото: 22
WaterFlex писал(а):
psilocebin
Смотри внимательней. Их там 2х6 пин.
bibukov
Один :) http://www.chieftec.com/APS135.html
Или ты имеешь ввиду 6+2?
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Фото: 4
psilocebin
ну скажем бп я только купил а просадки спустя три часа уже огого.неужели квад такой монстр???ставлю 1.5-просадки до 1.47.ставлю 1.4-1.36.ща поставил 1.35проседает под 100 процентной нагрузкой до 1.31.это плохо или это норма?второй бп уже так...
а если по теме-то должно же хватать 650ватника с 12в-52 ампера на ку6700+гтс250+9800гт?
У всех APS-500\550 C\S имеется 2разъема 6пин(у некоторых 550х попадаются один 6+2пин), не знаю как вы так смотрите, причем у всех последних APS имеется 6шт сата, хотя раньше было всего 4шт.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Ferch, а вы мультиметром замеряете, или цыферками в cpu-z любуетесь?
Если второе, то в чём тогда проблема? Спать спокойно не дают? Или всё-таки система виснет/отключается под нагрузкой?
Ferch данные просадки - дело материнки, но никак ни БП. Практически у всех матерей просадки. У вас в пределах нормы для такой уже старой схемы питания на матери. Попробуйте в биосе найти параметр Лоад Лайн Калибрейшен, если его нет - смиритись. Дело не в БП.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Доброе утро. Модернизирую ПК(не мой), подскажите пожалуйста, вот из этих БП http://www.it-killer.ru/index.php?categoryID=12810000 есть что-то приличное для обычного домашнего ПК без разгона? Конфигурация будет примерно следующая:
AMD Phenom x4 945, ASUS M4A88TD-M EVO/USB3, KVR1333D3N9/2G, WD SATA-II 500Gb WD5000AAKS. Внешней видеокарты нет и скорее всего не будет.
Нужен надежный и нешумный БП. Почитав ветку понял что подходят APS-650, APS-550, TX650W, но в данном прайсе их нет, а полазив по интернету что-то начал сомневаться по списку того что там представлено. :insane:
Фото: 22
Я имею ввиду 6 пин+6 пин.
Так зачем что-то менять? Твой вытянет без проблем систему.
Дык дело-то в том, что комп не мой будет, а в том корпусе стоит noname 300W...
