Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 308 из 996<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
nikus55
Рекомендовано от 400Вт АТХ2.2 от 25-27А по +12В
Asus M2N-SLI
Athlon X2 5200+
4x1Gb DDR2 800Mhz
MSI GeForce 9800GTX
DVD-RW
Creative X-Fi Extreme Gamer
2HDD 120 и 250 Gb
Хватит ли FSP Group ATX-450PAF?
(+3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт)
Submoderator
Фото: 29
renold_de_c, без разгона - хватит.
Привет ребята!
Вот такая у меня конфа:
Athlon x2 4000 @ 2100 mhz
2 x 1 gb am1 800 @ 800
geforce 6100 int
seagate 160 gb sata2 (7200.9)
cardreader chieftec
120cm titan z-bearing quiet coolers x2
Блок питания - CHIEFTEC 350W (GPS-350EB-101A), PPFC, noise=24.7dB, 12cm FAN, ATX12V 2.3,
+5V - 21A; +3.3V - 22A; +12V1 - 10A; +12V2 - 15A; -12V - 0.5A; +5Vsb - 2A
Стояла видяха Palit x1950GT 512 @ PRO - я её продал
Всё было гладко))
Хочу поставить что то из этого
8800gs
9600gt
3850
3870
Скажите - все ли видяхи потянет мой БП?
Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Привет!
P4 3000E(800MHz, 1Mb кеш)
куллер стандартный
2 х 256 Mb DDR (pc3200)
Albatron PX865PE
AGP 128 Mb GeForce FX5700LE
SATA (Seagete 160 GB Barracuda 7200.7 и WD 250 Gb)
сетевая карта
TVtuner Fly
DVD-RW
2 Х 120mm rкулера на корпусе
Блок питания - COLORSit 350W (350U-SCH), ATX12V 1.3,
+12V - 20A; +5V - 30A; +3.3V - 12A; +5VSB - 2,5A; -12V - 0.8A; -5V - 0.5A
Хочу поставить: Вентилятор Zalman 7000B-Cu LED, Видеокарта AGP <512 Mb> Sapphire
Radeon Х1950 Pro, 2 Х 1Gb DDR(pc3200)
Хватит ли этого блока питания? Если нет то какой приблизительно надо?
Submoderator
Фото: 29
Ramon88, имхо, потянет 8800GS и 3850. Насчет двух других - имхо, тоже потянет, но, может быть, потребуется снизить/убрать разгон.
Добавлено спустя 10 минут, 58 секунд
Aliv, рекомендую сначала проверить этот БП на способность отдавать заявленные 20А с линии +12В. Пройдет проверку - можно брать новую видеокарту. Нет - надо смотреть, сколько в нем оказалось честных Ампер.
Нет возможности/желания всё это делать - можешь рискнуть и взять новую видеокарту, но последствия в этом случае непредсказуемы.
Привет,хватит ли 600W HKC USP-600 http://www.hkc.com.ua/index.php?p=1&c=13 для конфы:
C2D E7200+TT Big Thyphoon VX
Asus P5K
2x1024Mb 800Mhz Patriot 4-4-4-12
8800GTS 512Mb256Bit 700\2000Mhz GigaByte GV-NX88S512H-B
Hitachi 400Gb HDT725040VLA360
DVD-RW NEC AD-7191S
Корпус Raidmax Sagitta + 2x120mm 1x80mm
Планируется разгон насколько позволит охлаждение,или лучше взять HIPER HPU-4M580 и хватит ли его?
Заранее Спасибо!
gombo
Хватит 600W HKC USP-600.
подскажите плз поскорей потянетли бп 300в замену проца на е2140 (конфа в профиле) и можно ли в комп поставить два бп (мне гораздо выгоднее докупить на 300в баксов за 5, чем на 600в за 70,старый корпус всё выдержит)
Если этот БП сможет отдать 15А с линии +12В - хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.06.2008 7:48
по-поводу двух БП: обсуждалось, ищи на форуме
Фото: 24
прошу прощения апгрейд на АМД Х2 3800+ 939 отменяется.
окончательная система складывается так:
MB GigaByte GA-P31-DS3L, P31 Socket775;
CPU Intel Pentium Dual Core E2180, 2GHz, 1Mb, 800MHz Socket-775;
Cooler Igloo 5750 PWM Glacialtech, s775;
RAM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1;
Video HD3650 256Mb (128bit);
DVD-RW NEC 3540A;
DVD-RW Pioneer DVR-111@111L;
SBLive Creative 5.1;
FDD 1.44Mb Nec;
всё это в кейсе InWin C583TATX с Блоком Питания FSP 350PNF
Вельд
Максимальная мощность 350 Вт
Максимальный ток по линии +3.3В - 22 A
Максимальный ток по линии +5В - 21 A
Максимальный ток по линии +12 В
________________________+12V1 - 18 A
________________________+12V2 - 16 A
__________________Суммарный ток 25 А
Максимальный ток по линии -12В - 0.3 A
Максимальный ток по линии +5VSB - 2.5 A
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 18.06.2008 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Нужен совет с количеством W в блоке питания...
Вот конфиг ЭВэМа#1:
С2D E7200 (разгон до планки в 4ghz)
asus 5K
2x2048(небольшой разгон)
9600Gt(небольшой разгон)
500gb x 2
и прочее мелкое... блок питания нужен с учётом дальнейшего апгрейда...
например + 2 харда, 2 планки по 2048, проц из семейcтва C2Q, видео классом GT260...
Вот конфиг ЭВэМа#2:
С2D E2180 (разгон до планки в 3ghz)
asus 5K
500gb
и прочее мелкое...
Всем кто откликниться премного благодарен...
Вельд, но на бп написано что даст только 10А. и еще: в матери разъемы 24+4,а подключено 20+4,тк больше нет, мне остальные 4 из 2 бп взять можно будет?и вообще надо их ставить?
Или меняй БП, или ставь второй БП, но предварительно изучи соответствующую тему.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.06.2008 13:49
Submoderator
Фото: 29
LiveLiveLive, под первый конфиг рекомендую БП на 550-600W (АТХ 2.2).
Под второй - хватит и 400W (АТХ 2.хх).
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Sultan_SPb, указанного БП хватит на этот конфиг. Имхо, и на разгон запас есть.
Есть возможность взять оптом БП СolorsIT 400PTK, для нескольких игровых компьютеров на такой конфигурации: A64 x2 (brisbane) 5200, video GF 9600GT 512Mb, 2x1Gb PC6400 Hynix, жесткий- одна штука ~160Gb.
По расчетам получается, что 20А по линии 12В должно хватить.
Согласен.
Так-вот, те самые "колорисы" вполне подходят, но есть сомнения в правильности выбора, особенно учитывая не безупречную репутацию компании.С другой стороны вроде и версия АТХ14 2.2 и PFS на БП есть, но опять он вроде клон модели 400SCE(если не ошибаюсь).
Не мог бы кто знающий обьяснить какова ситуация с данным БП.Желательно подробнее.
любопытно, при поиске в "гугле" первые десять ссылок на ремонт данного БП ;)
Вопрос о качестве этого БП и способности отдавать заявленные токи следует задавать в другой теме (где эти БП обсуждают).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.06.2008 14:49
Фото: 24
прошу прощения, а если к выше указанному конфигу Радеон Х1800ХТ 256Мб добавить в место HD3650!?
SilentFreak
Sultan_SPb
Хватит и на Х1800ХТ...
Собираюсь брать Palit Sonic 8800GT?
Имеется следующий конфиг
Мать Intel965WH(не увлекаюь разгоном)
Процессор Core 2 Duo E6600 2.4
Память 2*1024 (667)
HDD Seagate 320Gb
DVD-RW - 2 шт.
TV-tuner AverMedia 307
БП FSP 450Bt
+ 2 кулера 12 см. (вдув и выдув, от старых БП)
Потянет ли данный блок питания?
И еще в будущем планируется увеличение:
Память до 4*1024
второй ЖД 500Gb
и кулер для обдува видеокарты. При таком конфиге нужен ли в будущем БП помощнее?
Спс заранее.
Submoderator
Фото: 29
Да.
Нет.
Помогите советом.конфа- AMD X2 BE-2300@1900 (45 вт),2048 ДДР2,ХДД 80гб,8600 ГТ, блок 350 Вт I BOX (польша),хочу поменять видео на 8800 GS,потянет ли блок питания сию карту с учётом того что процессор потребляет 45вт?.заранее спасибо..Р.С на блоке 12v-9A.
Сейчас этот форум просматривают: turkmen55 и гости: 7
