Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Солоники
Всем здраствуйте! Хочу поменять видеокарту, а на БП денег пока нет... Вот хотелось бы поинтересоваться, хватит ли мне моего... Значит система у меня такая :
Athlon X2 4200+
Asus M2N-E SLI
9600 GT (Хочу купить)
1024 мб 800 MHz Hynix(2 штучки) - память
Винт Сигейт 160 гигов (сата)
DVD-ROM
БП- 350 Ватт, покупался вместе с корпусом от Asus
Характеристики БП
Delta Electronics, Model: GPS- 400 A B D Rev (input 115v-/10A? 230V-/5A, 50Hz-60Hz), (Output peak 400w, rated 350w)
+12V1 - 14A
+5V-25A
+3.3V- 18A
+12V2-16A
=5VSB-2.5A
-12V-0.3A
Сейчас стоит карта 8600GT 256мб@ 675- ядро, 1000- память (разогнана ровно до частот GTS =), проседаний нет, всё работает... Потянет ли БП 9600 GT ? Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Зарик 19.06.2008 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: КрасногорсК Фото: 4
пожалуста авторитетное заявление нужно) ели 6 пиновй конектор от моего блока питания нормально входит в видяху можно ли подключить его(или перефразируя любой ли 6-пиновый подходит для видяхи) или всётаки надо исспользовать переходник? просто на БП там 3 чёрных и 3 жёлтых, а у переходника от трёх идут провода (черный жёлтый и красный) причём средний в нижнем ряду вообще не подключён и пустует.
Что в лоб, что по лбу. Подключи провод от БП. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.06.2008 20:23
_________________ ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Люди у меня к вам вопрос ?! Хватит ли блока питания в 600w для Атлона 4800 и матери асус m2r32-mvp, 4 гига памити, и связки крос фаир 3870? Зарание СпС !
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Evil.com Да/может быть/не знаю/скорее нет/нет - ответ любой ибо
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Москва
калькулятор мощности мне выдал 340ват при макс нагрузке. В реальности220ват. Обманывает и довольно неплохо:haha: Asus p5e3 c2d e-8400 3.2 ghz EAH 8800 GTS512mb 740/1800/1035 3dim ddr3 1gb patriot 1066(1333)hz wd raptor150 gb st 250 gb Gemin II Zalman zm-mfc2 zm460b-aps
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Кострома
Сейчас такой блок питания Gembird 400W
+5 - 28 А
+3.3 - 30 А
+12V1 - 14 А
+12V2 - 15 A
5 Вольт + 3.3 Вольта 130W
Потянет ли он такую систему
GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1
Intel Core 2 Duo E7200
Corsair TWIN2X2048-6400C4
512Mb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce 8800GT AMP! Edit.
320 Gb SATA-II 300 Samsung HD321KJ 7200rpm 16Mb
Creative X-Fi XtremeGamer
Optiarc AD-7191S <Black> SATA
Будет разгон
Вот такая профильная конфа - всё нормально работает Мать Gigabyte GA-EP35-DS3R Проц Core2Duo E8200 2.6@3.8 1.42v Кулер Titan NK35TZ Heatpipe Опера 2GB DDR2 800@950mhz Corsair XMS2 4-4-4-12 2.2v Харды WD800BB(80гб) + WD2500JB(250Гб)+WD3200JS(SATA 320gb) Сидюк SATA DVD+-RW LG GSA-H30N Звук Creative Soundblaster Audigy SE Видюха GF 8600GT OC
Хочу поменять видеокарту на 8800гт/радик4850/8800гтс/9800GTX(т.к. скоро стоить она будет 200 баксов )
скажите какую карту мой БП точно НЕ потянет, и сколько нужно для такой системы и 9800GTX(8800гт должен потянуть вроде)
Модель ATX12V V2.03 (для всех процессоров, включая Pentium 4) Мощность 450 Вт Разъемы 1 ATX 20/24-pin 12 В 1 4-pin 12 В 7 HDD 1 FDD 2 SATA Максимальная нагрузка на каждую шину в отдельности +3.3 В - 22 А +5 В - 20 А +12 В1 - 14 А +12 В2 - 16 А -12 В - 0.3 А +5 В SB - 2.5 А
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва Фото: 10
Практика показывает, что в подавляющем большенстве случаев хватает и 300Вт БП АТХ1.3 - 18А по +12В
этому стоит верить? мой БП выдает 22А по 12 линии, можно будет без последствий поставить 8800GTS(320mb) в профильную систему? имеет ли смысл пробовать,или лучше сразу идти за новым БП?
спасибо за ответ)
Привет всем. пожет быть не по теме, но читая этот раздел вроде подходит).
Здох винтель на 7600GT. Праздник на душе. Собираюсь взять две 8800GT для SLI. Затрудняюсь с блоком питания, его мощностью. Брать 550 ватт 600 или 650?
Вот что еще есть AMD X2 6000+ TDP 89 (ADA), винтель стандартный от проца, мамка будет CROSSHAIR. Если можете скажите скока эти карты потребляют ватт в 100% загрузке?
Посоветуйте срочно.... Спасибо Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду И забыл еще спросить. Для связки SLI надо два 6пиновых или 1 на две по 12 вольт?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Имеется следующая конфа.
CPU Intel Pentium Dual Core E2180@3150Mhz 1.55V
2x1Gb Geil Ultra@945 5-5-5-15 2.1V
Palit 8800GT 512mb @700(1750)-2000Mhz охлаждение Zalman VF1000Cu
HDD WD 160Gb 7200rpm 16mb
DVD-RW Asus
внутри корпуса вот столько вентилей 2х120мм, 1х92мм, 1-80мм.
БП CoolerMaster RS-430W-PMSP - у него по 12В- всего 15А, стандарт ATX 1.3 Имхо мало для системы. учитывая что дальше будет вольтмод лоя видяхи. Да и вообще дальше видео не гонится - виснет.
Наверно надо менять БП на новый.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Какой брать блок питания для связки двух 8800GT в SLI ? Какой мощности ? 500ватт 600ватт? Желательно с запасом ватт 50. Нужна ли одна линия на 21А для этих карт или две? Разгона не намечается)
В системе будет стоять 1 HDD, AMD X2 6000+ (охлаждение стнадартное), 1GDx2 800mhz RAM, будет 80мм вентилятор в корпусе. Материнская плата CROSSHAIR.
