Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 32 из 85<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Купил сегодня FX-600GLN, но пока сижу на х300, как я понял без нагрузки на pci-e блок лучше не стартовать?
НУ так что, кто юзает FX700-GLN - действительно стоит (130 у.е у нас) потратить эти деньги на него ?
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Подскажите пожалуйста у Epsilon 600 стабилизация напряжения общая или раздельная (на каждое напряжение своя).
И вот ещё что: у меня на видяхи нет доп питания (соответственно ветка не будет задействована) И что блок не стартанёт?
перекос по напряжениям я так понял у него причутствует, как с ним бороться?
No PROBLEM, no FEAR !!!
я так думаю БП побарабану у тя видюха с питанием или нет. Должен любой стартовать. А если у тя видяха втсроенная например :)
Cогласен.
Но наверное для таких систем где встроенное и вообще маленькое потребление энергии нужен ли такой блок и вообще будет ли работать.
У БП есть заявленое минимальное напряжение для старта по каждой ветки, как с этим быть?
Да смутно мне верится что не стартонёт :)
НУ смотри, какой-нить мощный многопроцессорный сервак, там же видяха совсем не нужна мощевая. У мну знакомые продавали , так там 2 по 1,5 Квт были БП
Перчини
А не задать ли нам этот вопрос представителям FSP?
PS. а нафиг тогда писать минимальную нагрузку в характеристиках на каждую ветку. (или так положенно по стандарту)
Добавлено спустя 1 час, 40 минут, 54 секунды
Вопрос наверное не в тему, но:
У Эпсилона написано что всю мощность можно снять с +12 без проблем.
У нас на работе есть пуско-зарядное устройство для автомобилей весом 12 - 16 кг. В паспорте написано что при пуске на стартер подаёться 600 - 800 ВАт.
Так если взять этот Эпсилон припаять провода потолще (с палец, чтобы не грелись) то в теории он должен запустить автомобиль что ли?
Как же мой вопрос??
все может быть :)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
С чего это ты взял, у меня все работает.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69 Написано в мануалке минимальные нагрузки
ALL В редких случаях бывает, что из-за слишком маленькой нагрузки по одной из линий БП, он может не включаться.
- Если он стартует нормально- значит никаких проблем нет, и не будет.
- Если же не стартует, всё что нужно сделать, это повесить хоть какую-нибудь нагрузку на недогруженные линии, например вентиляторы, лампочки или же спаять "девайс" из разъема и пары резисторов (которые можно купить на радиорынке).
Здравствуйте по совету из другой ветки :) посоветовали этот блок питания ... вот решил его брать
почитал про активный PFC
будет ли работать этот бп с мои УПСОМ APC Back UPS PRO 280
Сегодня эта лялька (600w) приехала. Вечером буду встремлять его в профильный комп.. Мож разгон проца улучшится? ))
Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ :-D
Стоют перед выбором, FSP550-80GLN или Епсилон 600 ВТ. Насколько я понял, епсилоны 600 ВТ и 700 ВТ полностью идентичны, и следовательно уровень шума у них одинаково высокий? (почти все говорили о шумном епсилоне 700 вт, о шуме епсилона 600 вт почему-то никто не писАл)
Насколько епсилон более шумен чем FSP550-80GLN? Я понимаю, что уровень шума - понятие растяжимое, но все-таки хочется услышать ваше мнение.
_VM_
FSP550-80GLN тоже шумный, вентилятор протехник, как и в эпсилоне.
Приехал 700-й !!! Вау, буду пробовать :)
cawabunga
Понятно, спасибо.
Нигде в Киеве пока не могу найти епсилон 600 вт(
Еще такой вопрос: чем отличается FSP600-80GLN от епсилона 600 вт?
а мне из Киева 700-ку привезли вот сегодня
TSC! Russia member
Фото: 32
_VM_
плохо (или невнимательно) читал.
_VM_
FSP600-80GLN по делу должен быть оем и белого цвета. Но в реале может оказаться просто Епсилоном
