Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 32 из 184 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 184  >
Keyaltos писал(а):
Всем привет:)
может меня кто-нибудь просветить по поводу втоого блка питания? он лучше или хуже FSP?
чуть выше давал сцилку на маленький обзор/тест Thermaltake ToughPower 600W W0103RE, не пойму почему альренатива 600 ватнику Эпсилону, ТТ на 650ватт :D Про Epsilon 600W много отзывов, что карлсон со сременем требует замены, а ТТ в этом плане вроде как самый тихий (без замены) +чуток дешевле :) -насколько я понял с инглиша, это нельзя давать максимальную нагрузку на ТТ600W :(
Keyaltos ToughPower - качественные и надежные блоки.
Как же нельзя? Можно, только рев вентилятора при этом будет неслабым.
Abdalla ты не читал обзор/тест по сцилке что я оставил?
Код:
Unless you're really concerned with running your system to the very limit, the voltages and fluctuations seen in our testing under load are perfectly acceptable and unlikely to cause any problems, long-term or otherwise.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 13.01.2007 15:10
Если в Эпсилоне такой же пропеллер как в его OEM Оптима Про, то менять его надо не со временем, а сразу. Вибрирует и шумит прилично, в отличие от TT ToughPower. Так я и нарвался с Оптимой: сменил вентиль, лишился гарантии, а она сдохла через 4 мес. вместе с видео, такая засада...
А пока доволен заменой в виде ТТ 600W, кот. по крайней мере не надо после покупки дорабатывать, питания тоже более стабильные.
Boeing737 вот вчера вмонтировал этот блок в корпус:) тихий зараза его вообще не слышно... сегодня вечером буду тестить под нагрузкой.
Какой самый тихий блок от Thermaltake (от 500 BT)?
Fr^man
Любой из серии ToughPower.
Фото: 3
Взял вчера Сабе любимому 700Ватник модульный!2 раза всю савелу оббегал пока не нашел!Половина продавцов на меня смотрела с такими непонятками один даже поспорить попытался, что мол зачем они такие нужны но тут же замолчал когда я сказал"ХАЧУ И ВСЕ"!Что и есть правда.Надоел мне ентот бардак с кабелями в системнике!Зато таперь просто сказка даже жена оценила!И тише он конечно намного,по сравнению с моим старым термалтейком где две восмидесятки стояли.Надеюсь что и в дальнейшем так и буде!
Кста пытались впарить гипер,со словами это тоже самое только названия разные.Я знаю что термал закупет готовые бп и потом только ставит марку на них и упаковывает!Но неужели у гипреа?
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Ну,вот и свершилось...Стал обладателем ТТ 600W(W0103RE).Махнул не глядя свой ТТ 480W(W0043) на "супер тихий".Мощность понадобится для разгона проца и если Бог даст ,то после новогодних праздников возьму GF8800.И так, по порядку что я приобрел: 1) действительно тихий, даже ОЧЕНЬ !!!Мне есть с чем сравнивать,предыдущий с двумя вентелями своим шумом уже достал... 2)без нагрузки БП холодный ,опять хочется сравнить с ТТ480W c которого выдувался ощутимо теплый воздух... 3)выходные напряжения чуть меня растроили :12,14v; 5,05v!; 3,26v!!!(это вместо 3,3v), здесь,грех не вспомнить предыдущий БП у которого было; 12,28v;5,19v;3,46v.Так получается,что я за тишину поплатился запасом по напряжению, короче "шило на мыло" или как?Люди знающие и люди добрые успокойте меня и разъясните на сколько критично такие напряжения?3,3v-это напряжение что питает? Спасибо за внимание и за участие в моей проблеме!
ChromN
Меряли мультиметром? Если программно - то там написан бред.
Блок отличный. Поводов для беспокойства не вижу. С тем бы БП Ваш комп не прожил бы долго тем более с 8800 картой.
P.S. Основная используемая шина в совр. компе - 12 V
Misanthrope2 Отчего же не читал? Читал. В абзаце, что вы цитируете, ничего интересного, только констатация факта, что в нагрузке не было замечено никаких значительных дефектов напряжения. И все. Еще раз повторю: это несерьезный обзор.
THERMALTAKE PUREPOWER 420W.
Model:hpc-420-302df
P/N:W0008
КУплен сегодня
был инвин 300ват с ним и писк жил а теперь шум вентелей
За блок отдано 40 енотов
ОН НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ г....
средний БП для среднего компа...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
gridin
Смотря для какого компа. Для современного уже г. Т.к. линия 12V лажовая.
gridin Вполне приличный блок, качественный. Разве что устаревший по распределению мощности.
Акула пера
Фото: 5
Взял себе 700-ваттник ТТ (0105) - стабилизация отменная! Напряга вообще на месте стоит, ни на цент не меняется, даже под высокой нагрузкой! Доволен! :)
Buld@zer
А есть люди которые кричали, что TT полный остой. Даже не испробовав их. :)
P.S. Рад что все отлично. А брал исходя из каких соображений? А то некторые щас epsilon или что-то подобное советуют.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 13.01.2007 15:15
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
Акула пера
Фото: 5
bart112 У него ток по 5в поменьше, чем у FSP, соответственно больше мощи идет на 12в канал имхо. Да и потому, что это Thermaltake - сколько брал его продукцию, всегда все хорошо было. Может на бюджетную он и экономит (да и любой производитель на бюджете экономит имхо), но топы у него всегда качественные были.
а ты почитай топег про епсилоны, то карлсон родной шумит, то соловей разбойник заводится :D
я взял TT ToughPower 600W W0103RE очень доволен, что не взял епсилон :wink:
TT ToughPower
Что-то ни разу не видел плохого отзыва об этих блоках. Если бы не отсутствие нормальной проволочной решетки и вентилятора типичного размера, это был бы вариант, близкий к идеалу...
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 12
