doctor666, в общем купил вчера БП 560W Aerocool Tacens VALEO, к сожалению, ATX2.01 (http://kazan.ultracomp.ru/goods/138371)
Макс. ток: +12В1 - 20А, +12В2 - 18А.
А что вообще дают эти амперы?
_________________ P4 630; ASUS P5LD2-VM; 2x512Mb Corsair; ATI3850/256Mb; 2 IDE, 1 SATA; 1 DVD-Writer; Aerocool Tacens VALEO 560W; Fly Prime 34FM; Nec 1970NX (1240x1024)
Вопрос:
В комплекте с корпусом Cooler Master Stacker STC-T01 идет "адаптер для синхронизации запуска и остановки двух блоков питания"
http://overclockers.ru/images/lab/2007/ ... foto14.jpg Его можно отдельно взять и с его помощью использовать два БП без ковыряния в этих БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Stig-90 если найдете, можно. но это банально объединение зеленого и черного провода. по сути тоже самое, что написано на каждой странице этого форума...
т.е. я могу просто докупить второй БП и, соединить их этим переходником, подключить например проц и видюху к одному БП , приводы к другому БП и все будет нормально/стабильно работать...? P.S. два БП допустим 500 и 300W в сумме будут давать 800W ? Добавлено спустя 35 секунд
Блииин, какой кошмар эти переходники... Работать будет.
да, если видео с доп. питанием, то наверняка её тоже...
100% гарантии никто не даст естественно. Может случится, что спалишь чего-нибудь - было так у кого-то. Хотя если только приводы - то скорее всего должно заработать (вряд ли приводы по IDE или SATA шлейфу гоняют +5 или +12 от первого БП).
Stig-90 писал(а):
почему кошмар...?
Жутко много проводов и лишних соединений. Я от второго БП вообще собираюсь откусить АТХ-разъём и ставить только несколько чёрных и один "зелёный" провод.
Я проверял тестером, что нет. Но полностью не был уверен. В любом случае если есть желание подключить второй БП, то первым делом надо убедиться, что запитываемое устройство не получает питание от первого БП.
Обсуждалось уже. На некоторых мамках, возможно теперь уже на всех, эти все разъёмы (АТХ и +12В) физически не связаны. И на видяхах доп. питание развязано. Но это всё равно надо проверять.
Сколько примерно ватт надо БП На 7 вентилей (120х120), привод, два венчестера (IDE)?
Можно ли купить самый дешевый БП(~200-250W), если он будет работать с FSP "синий шторм" 500W
Посмотри напряжения и токи этих девайсов, перемножь соответственно - получишь ватты; и сплюсуй ватты = искомая мощность.
Я беру с диким запасом:
- НДД: 1А на 5В и 1А на 12В = 17Вт;
- Вентили: 0,3А на 12В = 3,6Вт;
- ДВД-РВ: 1,5А на 5В и 1,5В на 12В = 25,5Вт.
В реальности, конечно, меньше, но запас карман не тянет.
Твой итог: 85Вт.
Где можно посмотреть схемы "фирменных" БП для видеокарт? Те которые в 5дюймовые отсеки вставляются.
По внешнему виду они подключаются к основному БП обычным молексом, вобщем неиспользуют ли они напряжение 12вольт из основного БП как опорное для своей стабилизации? Так-как в мануалах к ним нет никаких предупреждений о перетекании напруги между питальниками.
Liosjk даже если они и используют молекс, то только для синхронизации включения! никакого перетекания быть не может, ибо видеокарта изолирована от материнки по +12В. вернее она от-туда не питается...
