Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3434 • Страница 32 из 172<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 172  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
добрый день
имеется APC SMART UPS 600i аппарат 93г выпуска но сделан добротно,заменил акки-откалибровал-с моим компом пашет без сбоев
вопрос--
нужна прога для мониторинга и управления,надо чтобы при пропадании напруги в сети правильно выключился комп с закрытием программ
те парашюты что ставил либо его сразу не видят и закрываются либо(9 верс) не видят после установки
система win7 32
кто что посоветует?
никто не может подсказать??
и как на нем холодный старт запустить???
Всем привет ! Сломался mustek 1400 usb, для мастера нужна схема, есть у кого ?
AMD FX-8320, 3500 MHz ; Asus M5A99X Evo R2.0; память 32685 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM); PowerColor AMD 290X (4 Gb);
Фото: 3
ursus писал(а):
никто не может подсказать??и как на нем холодный старт запустить???
разобрался?
на передней панели кроме кнопки питания есть кнопка тест и выключить звук. тяни вверх и он перейдёт в режим работы от батареи. если выдернуть шнур 220 то он так и останется на ней работать пока 220 не воткнёшь ну или батарея не сядет
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
родная прога для таких упсов есть. как она называется написано в инструкции к нему. если у тебя есть специальный шнур то цепляй к компу и всё будет работать
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
есть APC SMART UPS 600i и плата от другово упса с юсб. хочу с той платы снять юсб и приделать к SMART UPS 600i. возможно ли это?
спасибо все разобрался
там тянуть не надо
жмется две кнопки сразу
прога-Powerchute но она под XP и под WIN7 не пахает......
а новые его просто не видють.>печаль
Фото: 3
там тумблер. либо вверх, либо вниз?
ursus писал(а):
прога-Powerchute
мне значит повезло и она работала
НЕ ТУМБЛЕР
А КНОПКИ
под ХР шла 5.2 в новых его не видит
у вас какая и точно какой ибп ??
Фото: 3
такой же но морда другая
схема кабеля такая
работает
морда такая
сзади на нем надпись APC SMART UPS 600i
такой вроде 620 был
и кабель у меня не такой 0024 ,без транзистора
прошерстил в свое время весь инет,с такой мордой видел ТОЛЬКО 620 либо BACK UPS 600
так что у нас разные блоки
вот
https://www.google.ru/search?q=apc+smar ... 86&bih=496
а у вас BACK UPS 600I
вот
https://www.google.ru/search?q=apc+smar ... i&tbm=isch
он вроде без холодного старта и судя по фотке у него только отключение звук сигнала либо тестирование(может комбо нажатие еще какое??)
Фото: 3
ursus писал(а):
вроде
как раз отличаются только мордой. холодный старт есть, нет такой подробной индикации
странно
Здравствуйте. Имею Cyberpower Value 1200ВА, который был куплен 2 сентября 2011 года. На батареи работал очень мало, потому что, когда отключали свет, я тут же выключал компьютер. К ИПБ подключены монитор и системный блок ( 4770k / GTX780 / Cheiftec850w). Два года он работал без нареканий, а сегодня вдруг во время игры вырубил компьютер и монитор. Раздался пронзительный бесконечный писк, а на экране была цифра 0. В тот момент электричество не отключали. Я выключил и включил его и впоследствии все вроде работало нормально. Но меня это тревожит эта проблема. Скачал софт ИБП, подключил USB кабель. Сделал Self Test. Вроде все ок. Никак проблем не показала программа. От чего подобное могло произойти? Если ли повод для беспокойства?
Я боюсь, что с подобным отключением ИБП может утащить на тот свет все, что к нему подключено.
акки нормальные??
Должны быть. БП в режиме батареи при полностью отключенной энергии ни разу не работал больше 5 минут от акков.
По крайней мере, софт, получаешь данные от ИБП по USB кабелю, замены батарей не просит и состоние у них "зеленое".
Фото: 3
вынь вилку ибп от сети и узнаешь держат акки или нет. делов то
я бы калибровку сделал-просто на всякий случай,просто года 3 уже
вот доработал своего старичка,кучу показаний можно вывести и что то там программировать-еще не разобрался
Wudi писал(а):
google jandex в помощь
Выпадают в картинках масса схем, но именно к мустеку 1400 нет. А в инете немогу найти.
Привет.
Недавно заметил что стал греться бесперебойник Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP. Ну не обращал внимания на это. Переставил систему, какое то время прошло-поставил пр.обеспечение, а оно показало что батарея разряжена. Проработал лет 6, часто выручал.
Наскоком не нашел а какой акк. надо на него покупать?
Ну так пора уже менять.
В нем стоят два акк. на 12 в, 7.2 Ач, можно также поставить и на 9 Ач. Какой фирмы брать АКБ - это от ваших предпочтений и финансов зависит, я бы порекомендовал золотую середину, к примеру проверенные временем CSB, только их китайского производства не берите (да и вообще Китай :)) - качество разниться, Вьетнам вполне сойдет.
CSB GP1272 - 7.2 Ач
CSB HR1234W - 9 Ач
по многим отзывам те что выше указали вполне неплохи
