Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
Народ борется пропитывая дросселя эпоксидкой, но какой то чел восстал против этого, сообща что тем самым дроссель как бы шунтируется паразитной емкостью, те свою задачу-препятствовать прохождению высокачастотного тока, он теряет. Поэтому советуют термоусочный кембрик на дросселя одевать. Но в блоке питания везде эхо...и напруга под 300 вольт, что пищит...хрен знает, надо микрофон на палочке дуда сувать. А нос туда я побоялся засунуть.
Можно эпоксидкой пропитывать, но лучше бакелитом. Просто спросите на радиорынке "лак что б транс пропитать" - они вам сами подскажут. Одно "но" - он застывает только при повышенной температуре и вонючий довольно. Термоусадка - это выпаивать дроссель надо, потом впаивать. Не для всех вариант, да и не особо действенный. P.S. Corsair HX650 (модульный) - всего месяц, по этому пока шума особо нет. Выбирал между Enermax и Corsair - выбрал последний, потому что проще вентилятор (если что) поменять. К чёрным плоским кабелям привык моментально, да и с чёрной мамкой в чёрном корпусе нормально смотрятся.
Все хорошо, что хорошо кончается. Короче писк пропал, а напряжение и частота в простое падают...но не так бешено. Дело было в EIST. Выключил ее, а остальные оставил...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Волгоград
Попался HX620 с немного трескучим вентилем, случай не гарантийный просто обменять не смогу привезен под заказ. Треск еле слышный но заметен ночью, подскажите как у них с заменой вентеля, и можно ли сохранить схему работы как есть, какой вентиль ставить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Москва
покупал TX650W начался свист через 3 месяца конфиг профильный. Комп уходит в ребут после нагрузки 3D приложений... Свист есть даже без нагрузки ... все началось с добавления в систему еще 2 жестких дисков...
_________________ *Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS* Не лезет НЕ СУЙ
привет всем. Вчера приобрел 750TXEU так как мой откровенный китаец Huntkey сгорел(не протянул даже 2 недели после покупки GTX285). Покупал проверенном магазине, и кстате единсвенном у нас городе где есть брендовые продукты. когда увидел что у нас можно купить корсар оболдел и сразу купил, предварительно почитав обзор фцентра. были две модели 650ТХ и 750ТХ, выбор сделал в пользу 750ки так как фцентр говорит что у 650ки при нагрузке 5В линия пульсирует и график красный а у 750 все зеленое. Поиграл вчера пару часиков в дирт2 и вроде тишина и холод, до этого была сауна даже в открытом кейсе. В общем доволеня блоком очень. хочу спросить как можно быстро выяснить будет ли свистеть? какие манипуляции сделать чтобы выяснить удачный поплся блок или нет
