Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: С-Петербург
rauschen Где и как можно замкнуть провода?
И куда он коротить будет? Он бы тогда вообще не завелся.
А то он крутанет кулера и все. Выключаю его кнопкой, аж слышно как кондеры обнуляются (такой полущелчок, полувздох). А если подольше постоит - включается (я ж его так и завел вчера).
Seledka И снова без компа сидеть? Я тут без монитора два дня был, чуть не повесился Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Ответьте по-быстрому: как его закоротить, чтоб он включался без материнки?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Казань
specnaz на ATX разъеме есть один зеленый!!! провод - замкни его вместе с любым черным. только не перепутай зеленый, иначе... Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.03.2006 10:24
Seledka rauschen Пипл, у меня БП с 24-контактным разъемом - там точно так же?
Добавлено спустя 10 часов, 16 минут, 34 секунды #77
вот такие напряжения выдает мой БП, если верить утилите от материнки
Последний раз редактировалось specnaz 01.12.2005 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
specnaz
Они с той стороны где замыкать надо, абсолютно одинаковые. Цепляй как на рисунке показано. Свой так же заводил, и все нормально было (тоже 24 контакта)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
Вчера получил Хипер 580. Пока не подключал, впечатления в целом хорошие, не понравился только 80мм задний вентилятор (кстати он тонкий - 15мм), лопасти некачественно отлиты, это хорошо видно, т.к покрытие серебристо-зеркальное. Планирую заменить на 80х25 ГласиалТеч. 120мм вентилятор с виду вроде нормальный. Успел взвесить сабж: без проводов (напомню, все провода кроме АТХ отсоединяются) - 1,9 кг, вес брутто - 3,4 кг.
З.Ы. Коробка-сундучок прикольная, пригодится в хозяйстве.
80x80x25 У меня не влез! Точнее он было уже влез, но ротор заклинило торчащим радиатором PFC. Пришлось извратиться и закрепить его снаружи БП. Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.03.2006 10:27
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: Москва
Всем привет такая тема купил хипер 580, и вот при атлоне 2 бошковом 4200+@ 2600 мгц прогинается 12+ до 11.70-80, система в целом:атлон 4200, 6800 жт 420\1150, хард сата 2, двд резак, бластер аудиджи зс, залман 9500, + 2 120 мм кулера, мож кто скажет в чем проблема, прогинается только 12 вольтная ветка причем в простое, все остальное в поряде.
Вчера получил HIPER 580 Black. Так как система у меня далеко не самая мощная, уровень шума у БП крайне низок (теперь есть повод задуматься о снижении шума кулеров на CPU и на чипсете). Греется он не слабо, в результате темп-а CPU поднялась на 3-4 гр (скорее всего придется менять корпус на что-то более просторное).
Напругу держит хорошо.
Мультиметр: 12v - 12,32; под нагрузкой 12,29
5v - 5.19 под нагрузкой и без.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
NPV Не верте мониторинку матери! Мне моя DFI тоже говорит что занижено причем по всем линиям (но > чем 5%но всетаки), а с мультиметром получаю 12,36V, 5,12V, 3,42V! Железно при нагрузке!
В скором времени наверно тоже посталю 80*80*25, Но вот поинтересоваться еще хачу тот что стоит 80*80*15 на нем диоды есть??
Visioner на прошлой странице посматри на картинку где какое напряжение и тыкай! Мультиметром тыкай в землю и в какое надо напряжение!
Последний раз редактировалось Lusifer 03.12.2005 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Да нет проблем просто до хипера стоял 400 ватный ТТ модель точно не помню согласно надписи в пике 500 и при нем парметры веток были почти такими же как с хипером, хотя согласно калькулятора мне необходим 480 блок в пике. Однако на 12 вольтной ветке мне неоходимо 30а.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2004 Откуда: Moscow Фото: 3
Подскажите. Стал обладателем ATX2.2 580W HIPER HPU-4K580-MU Blue 20+4pin, PFC, SATA, Retail.
У него большой вентилятор должен сразу крутиться или нет? У меня температура в корпусе довольно высокая, так как корпус маленький, но он все равно не крутится.
Так должно быть или нет?
Сам БП кстати тоже горячий.
Потестил и я свой HIPER 580 Black. Результаты примерно такие же:
Попробую ещё подразогнать систему, может ещё что выжму. Понравились провода: всё можно сделать, как хочется, чтобы ничего лишнего и чтобы ничего не висело. Шума пока не слышал, но долго не гонял. Пока нравится.
