Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4550 • Страница 32 из 228<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
MAGAFUR
Раздельная на МУ. Возможно, 3.3В и 5В реально стабилизируются с одного дросселя (как у CoolerMaster Silent Pro M2 от 720W, производитель тот же), но 12В точно отдельно.
Совместная стабилизация 12 и 5 В (групповая) такого качества КНХ не даст: http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm700-sv.shtml
Интересный момент: вышла карта, потребляющая до 525 Вт при подключении 8+8. По спецификации разъемов это должно быть максимум 150+150+75 = 375 Вт.
http://www.overclockers.ru/lab/59996_2/ ... 295X2.html
Интересно, каким образом это получается? 150 Вт с 8-pin разъема можно безболезненно превысить в полтора раза (и даже больше, если разгонять)?
Фото: 132
Master2007,
я тоже удивился, когда увидел анонс, ведь даже референсы 7990 с 2 разъемами жгли модульные кабели на БП, а нереференсы с 3 разъемами нормально работают.
ИМХО, к любому модульному БП такую карту подключать вообще рискованно.
О чём думают инженеры AMD - для меня загадка....
Это спецификации стандарта совместимых PCIe устройств
- на ресурсе anandtech.com описана вероятная причина двух 8pin разъёмов - совместимость
- максимальная мощность тока по разъёму дополнительного питания карты PCI-E
ещё
R9 280X 3072МБ, ASUS MATRIX-R9280X-3GD5, R9 280X, 2xDVI, 4xDP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+8 до 2.6А
R9 280X 3072МБ, ASUS R9280X - DC2T-3GD5-V2, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+8 2.6А
R9 280X 3072МБ, Gigabyte GV-R928XOC-3GD, R9 280X, DVI, HDMI, 2xminiDP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+6 2.6А
R9 280X 3072МБ, Sapphire 11221-02-40G, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+8 до 2.6А
R9 280X 3072МБ, Sapphire 11221-00-20G, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+6 6.1А
R9 280X 3072МБ, Sapphire 11221-00-40G, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+6 до 6.4А
Карты с питанием 8+6 едят с мамы до 6.4А (6,4*12 = 76,8 Вт), исключение GV-R928XOC-3GD
Карты с питанием 8+8 едят с мамы до 2.6 А (2,6*12 = 31,2Вт)
HD7970 = R9 280X с питанием 8+8 = 2.6А
ввиду того что провода плавятся, как мы все видели, компании AMD следует обозначить список совместимых блоков питания :D
Фото: 132
Скорее просто в очередной раз маркетологи победили инженеров.
Пишут же, что для 2 карт рекомендуют БП 1500Вт, а кто видел 1500-Ваттники с 4 разъемами 8pin?
Я видел только с 6+ разъемами. 750-800-ваттные БП с 2 разъемами бывают, но не думаю, что тот, кто купит такую карту за over 1k$, не осилит вменяемый БП за 100$ хотя бы.
Возможно, это шаг против майнеров?
При игровой нагрузке ведь разъемы не будут гореть скорее всего.
А если не признавать дефектность такой конструкции, принесёт майнер карту с обгоревшими разъемами, откажут ему в гарантии (термические повреждения), и дело с концом.
Судиться? Можно попробовать, вероятность выиграть хорошая, но возни много.
Всем привет!
Задумываю апгрейд уровня 4670K(max до 4,2 Ггц)+ GTX 770.
Хотелось бы оставить БП и корпус из профиля.
В современных реалиях на процессоры идут 8 контактов(иногда 8+8??), питание материнки 24(все стандартно), на видеокарту уровня GTX770 6+8(иногда 8+8).
На профильном БП в наличие:
- 8 контактов на проц - вроде есть;
- 24 - материнка - есть;
- на видеокатру остается 6+6.
Я все верно понимаю?
Итак, в моей ситуации это 100% попадание под замену БП?
Можно воспользоваться прееходником (часто идет в комплекте с видеокартой).
Переходник 6 на 8? То есть физически 6 контактный может выдавать мощность 8-ми?
Так 2 дополнительных пина - это земля и контроль подключения. Там нет дополнительного 12В пина.
Teelle, Master2007 Короче говоря, имея 2*6 pin из БП можно подключить видеокарту с 6+8 через переходник 6 на 8?
Стоит вопрос в замене вентилятора в нем, если новую конфу с его участием возможно собрать - имеет смысл его привести в божеский вид. Если нет - брать новый.
Блоку питания уже 7-ой год идет, явно в пике он 700 Вт не будет выдавать и сколько cможет непонятно.
Потянет ли он систему 4670K(~4.2)+ GTX 770 и достаточно ли необходимых разъемов? (sli/cross не панируется) ПК для интернета, игр, Автокада.
Да.
Если его 7 лет не гоняли 24/7 под полной нагрузкой, то с вероятностью 99.9% ничего с ним за это время не произошло. Можете для контроля вскрыть и проверить на предмет вспухших конденсаторов - если их нет, то можно пользоваться дальше спокойно.
Это максимум 430-450 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. Любая другая нагрузка - меньше.
О такого рода нагрузках речи не идет, обычное бытовое использование при умеренном разгоне.
Как раз собирался сменить вентилятор и "протереть пыль".
На хороших материнках Z87 (Mpower SP) встречал 2*8-pin питание процессора, это для экстремального разгона over 5000?
Master2007, в целом Вы одобряете использование данного БП в новой системе, если с конденсаторами все в порядке?
Да, это для распределения тока по большому числу проводов со снижением нагрузки на каждый в отдельности (если нет фреона/азота, то одного разъема, т.е. 4 проводов +12В, хватает всегда).
Его там с существенным запасом.
Вы наверно имели ввиду 8 проводов?:)
Master2007, спасибо за помощь. Буду "полировать" старичка:).
Нет, 4. В 8-pin CPU разъеме 4 пина +12В, остальные 4 - земля. http://www.anod-master.ru/raznneem-blok ... latyi.html
Master2007, спасибо, просвятили.
Такой вопрос: стал ребутаться ПК - включена технология ASUS supply surge или как-то так. В общем, БИОС показывает падение напряжения по 12В (ранее такой фигни не было). AIDA при любых нагрузках на проц стабильно показывает 12V, но стоит нагрузить видеокарты - сразу же падает до 11.3-11.5V, при этом мультиметр, подключенный к молексу показывает под нагрузкой 12.09, без нагрузки - 12.11. Имеет ли смысл проверять 6-пиновик доппитания к видеокарте? Ибо показания АИДЫ (пусть это и софтварка) пугают - раньше такой фигни не было
Спасибо )
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
leetSmithy
"ASUS supply surge" - это, я так понимаю, подавление пульсаций. К величинам самого напряжения или его стабилизации не имеет отношения.
Потребление у конфига из Вашего профиля не более 550 Вт по 12В, т.е. мощности БП с избытком, при этом стабилизация у него на DC-DC преобразователях (существенных просадок не должно быть, что и показывает мультиметр). По пульсациям эти платформы (CWT в старом варианте, Chicony в новом) тоже за пределы стандарта не выходят.
Больше похоже на глюки материнки. Напишите в Проблемы Железные
Master2007
Попробую. Т.е. смысла особого в замере конкретно доп.питания нет? Можно отключить эту Asus Power Supply Surge и не париться?
С вероятностью 99.99% получите то же самое, что в молексе.
С таким БП, как TX750M - думаю, да.
