Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 32 из 210<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
AmberNICnew
нет, для chieftec бп производит high power co.
блин, как определить какой у меня БП ? а то пишите тут какие то - 60THN и тд !!! я брал Инвин, дали по наклейке фсп, че делать ?
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Радоваться :)
Если конечно вместо 400Вт тебе 250 не дали...
А серьезно - смотри дальше маркировку и всё увидишь. И полное название, и токи.
На Ф-центре Инвин сливает ФСП (свежая статья!). Сам посмотри:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/14077
много писалось о писке бп фсп.
а пищат ли залманы а?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
/ZETT/ писал(а):
у меня дует всегда
а у меня медленно вертится, воздух под нагрузкой горячий!
думаю там просто какой-то облом в схеме-управления-вращением-кулера.
разбирать жалко, гарантия 9 месяцев
ремонт/доработка/тюнинг блоков питания :) вот такие делища
Вот что касается БП FSP-460 и FSP550PLN - тут шли споры - у ког-о-то они практически бесшумны, у кого-то - ревут как пылесосы. Я вот что заметил - сдается мне, в некоторые модели FSP ставят Nidec (3800об/мин), а в некоторые - NMB (2000об /мин) - их же Zalman ставит в свои 400W на базе FSP.
Вот гляньте -
http://www.rus.ru/pc/detail.php?ID=3700 ... e_id=26713
http://www.rus.ru/pc/detail.php?ID=3699 ... e_id=26713
В первом явно - Nidec (зеленушная бумажная наклейка на кулере), во втором - NMB - характерная усеченная белая. Подобная же картина и на сайте NIX, и еще где-то попадалась... Скоро будет Zalman 550W c NMB ;)?
Вот гляньте -
А какая у них разница в производительности? Не опасно ли менять Нидек на менее шумные варианты?
В общем, поменял я кулер на TITAN 8025M12B - шум стал болеее чем приемлем, запас по нагреву есть. Потуг задрать напряжение до 12В после пары часов S&M блок термоконтроля не делает - 8.5-9V на выходе. Вообще, если подходить правильно, то не кулер виноват.
FSP 460/550 - серверные блоки, там шум на последнем месте, главное - чтобы блоку было всегда хорошо и прохладно. Глянем кривые T/RPM (все из обзоров на Ф-Центре)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/13178#5
- у FSP кривая очень агрессивная - наклон под 45 градусов. Если же взять ценимый многими за супербесшумность CoolerMaster RS-450-ACLY (450Вт) или OCZ Technology ModStream- то видим, что чудес не бывает - кривая пологая, с загибом при максимальной нагрузке, блок "домашний" - греемся всегда, но не шумим, ну а если нагрузили >80% - то шумим ;) Грамотный подход в этом смысле.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/12838#5
У того же залман 400W (в девичестве FSP 40060PFN ) - явно кроме кулера заменен и блок термоконороля или тип термистора - кривая нетипична, я FSP400-60PFN слушал - тот же мгновенный разгон и непотребный рев, и та же модель вентилятора Nidec, что и в наших блоках. Кстати - термистор (зелененький) я нашел - запихнут в щель радиатора, на котором прикручена алюминиевая пластина (ближний к вентилятору).
Как вариант - отогнуть термистор немного от радиатора - это выход?
Т.е. температура увеличилась? Или нет?
FSP 550-60PLN, операция проведена успешно :) заменён штатный 80мм на бесшумный гласиалтеч, прикручен ещё один бесшумный гласиалтеч к внутрикорпусной части пищеблока, всё кажется в норме :) стало тише.
kkk4 Из 3-х мотих фсп ( 250 вт. 300 вт и последний блю сторм 400 вт) во всех стояли вентиляторы Protechnic Electric- и все очень тихие были. Наклеечка такая светло- салатная, цвет как бы выцветший у нее.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
no_id
Нет, не выход - AFAIK, термозащита также завязана на этот термистор, так что "кастрацию" (резистор или смена кулера) лучше производить непосредственно после выхода на вентилятор.
Естественно, но запас огромный - на нижней стенке, к коей прикручен радиатор можно спокойно держать руку под нагрузкой. Градусов этак 45. Учитывая традиционную "непрохладность" FSP400-60PFN и FSP 460/550 - я абсолютно спокоен.
Djemshut
Видел - точнее, менял уже штуки 2 - они на подшипнике скольжения (MGA12012), и когда их при высокой температуре и домашней пыли заклинит - только вопрос времнени. Давил бы уродов ;) К чести сказать - у всех FSP сработала термозащита - ни один не сгорел и ничего с собой не унес, как и следовало ожидать ;) Серия FSP c 2-ball Yate Loon мне нравится больше...
P.S. Нет, но стабильность напряжений-то! Это что-то - 12.03 в простое и 12.03! под нагрузкой (S&M/3Dmark)!!! Я даже не поверил своему рабочему мультиметру Metex - достал Fluke - результат тот же.
Ппилз, подскажите плиз, для моей конфы из профиля хватит ли 350 Ватт БП или все же лучше брать 400???
Хочу взять такой вот БП:
FSP ATX 350W ATX-350-60PN 12V Passive PFC (20+4pin) 120mm W/P4, I/O Switch W/SATA, как он в работе?
Щаз стоит Линкворд-400 - не тянет, надо чтоб тянул, но с запасом большим не надо, т.к. следующий апгрейд будет в виде замены всего системника.
Надо чтоб еще один винт можно было включить (пока он отключается самопроизвольно когда захочет, винда виснет, а после ребута снова включается, потом снова откл-ся и т.д.), добавить еще 512Мб, подразогнать проц еще немножко (как оказалось ему не хватает питания) и видуху (ей тоже не помешал бы софтвольтмод, на который у моего сегодняшнего БП сил уже не хватает)...
WTF???*
sandman777
хватит тебе 350 вполне и БП этот нормальный...
Разница между 400 и 350Вт - 120р.!!! Но 350Вт должно хватить.
no_id
У нас 350 стоит 900, а 400 - 1400!
Вот почему я и спрашиваю...
А может лучше БП Inwin-430 ?
Он у нас стоит ~1200
http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/3014522_30145.html
или че-нить такое:
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=59789
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=51414
Хотя в ТТ мне кулер не нравится... хотелось бы 120-ку внутреннюю, и шума меньше и поток выше...
Сорри за оффтоп, но все никак не определюсь, стоят ли ФСП того, чтобы их покупать...
Кстати, слышал про них нехорошее: мол с наклейкой Сертификации России их надо обходить стороной... Так ли это и чем они плохи?
sandman777 писал(а):
no_id
или че-нить такое:
Это где такая разница в цене (город)?
Про сертифицированные для России написано в статье на Оверах (если не ошибаюсь). Читал на днях, но ссылкой не поделюсь :).
Инвин-430 сливает ФСП. Нестоит экономить.
А для ТТ что-то дешево, да и характеристики 12В не очень. Гембирд вообще ни разу не юзал. Если не ошибаюсь это у них 500-600 ваттные блоки по 50-60 баков... А это настораживает.
ладно, ясно буду брать при небольшой разнице в цене если то 400ФСП, если разница большая то и 350 думаю хватит...
Здравствуйте!
Собираюсь купить БП FSP 460-60PFN, прочитал, что в зависимости от модели возможно надо будет переделать 8пин разьем в 4пин или использовать какой-то переходник.
У кого такой же БП или кто знает объясните этот момент поподробнее: что там как переделывать и что за переходник и вообще можно ли обойтись без переделки.
СПАСИБО!!!
Tom R. писал(а):
Здравствуйте!
СПАСИБО!!!
Если возле 4-пин ничего не мешает, то и 8-пин влезет (с натягом). Переделка не нужна.
