Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 32 из 248<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
ZONDER_VRN
Не запускать LinX + Furmark (я указал потребление именно в этой комбинации тестов, она же двойной стресс-тест). На игры 96 Вт должно хватать (правда, какие игры на этом конфиге...).
  • ASRock Fatal1ty B85 Killer
  • Intel i5 4460 3200 MHz
  • NVIDIA MSI GTX 760
  • Samsung DDR3 1600 2x4Gb
  • Deepcool gammax 300
  • Hitachi HDD 500 Gb
  • Silicon Power SSD 120 Gb
  • 3-4 вентилятора 92 мм
  • 1 DVD привод
Имеется дешевый блок питания на 400 ватт, работает больше 5 лет уже:
Подойдёт? Или придётся покупать по-мощнее?
Также имеется блок от FSP на 350 ватт, но этого, думаю, точно мало будет.
adlax
На двойной стресс-тест нужно около 300 Вт по 12В. Здесь, как видите, всего 216 Вт по 12В - этого может не хватить и на некоторые тяжелые игры.
А вот 350-ваттного FSP как раз может и хватить - нашел варианты на 276 Вт по 12В (на игровую нагрузку хватит, двойной стресс-тест лучше не запускать) и на 300 Вт по 12В. Посмотрите сами, что у Вашего.
Написано вроде 300 Вт, взгляните пожалуйста:
adlax
Собственно да, (+12V1 & +12V2 = 300W Max).
Master2007
Большое вам спасибо за помощь!
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Теперь у меня возник вопрос, как питать видеокарту? Она требует 8 pin + 6 pin. Блок про них видимо даже не слышал - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2182724&hid=857707
Да и для процессора, собственно, нужно 4+4 pin.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 13 секунд:
Вроде и нашел все эти переходники в продаже, но видимо большое скопление проводов получится.
Не могли бы вы еще объяснить, почему везде только и пишут, что даже нормального 400-ваттника для современного игрового компьютера мало и предпочитают брать блок 500-600 Вт?
adlax
На процессор никаких переходников не нужно. Выбор блока питания (часть 4) #11309214
По поводу требований производителей: Выбор блока питания (часть 4) #12143928
Имеется видеокарта ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5, имеется БП Sirtec HPC-1200-G14C (1200 Вт). Если я все правильно понял, этого БП по идее должно хватать на эту видеокарту (хочу заметить, судя по офф. спецификациям, модифицированная карта от ASUS потребляет в 1.5 раза больше мощности, чем референсная Ti (375Вт против 250Вт)). Однако, после 3х месяцев использования БП сгорает (вылетела микросхема питания - гугл говорит, что это частая проблема с этими БП). Отнес в ремонт, схему заменили, но через 3 недели БП снова вылетел с теми же симптомами.
Вопрос: действительно ли хватает мощности этого БП для моей системы? Или есть какие-то иные причины, почему сгорает БП?
Нагрузка по линиям БП:
HCP-1200-amps.png [ 7.54 КБ | Просмотров: 1263 ]
And Thou Shalt Trust... the Seer
Речь не про потребление, а про максимум, который к ней можно подвести по питанию согласно спецификации. Один 6-pin доп. питания - по спецификации до 75 Вт, один 8-pin - до 150 Вт, еще 75 Вт по шине PCI-E. Отсюда и 375 Вт для 8+8. Но по факту они не обязаны использоваться все (тем более что 6+8 - это 300 Вт максимум по спецификации, а реально заявлялось 250 Вт - исходя из этого, вряд ли при том заводском разгоне, который есть у этой карты, будет больше 375 - (300-250) = 325 Вт в Furmark).
Теперь по БП. У него до 900 Вт по 12В. Даже если потребление в Furmark одной видеокарты действительно 325 Вт по 12В, такой отдачи без проблем хватает на пару таких карт и еще 4770K в разгоне после скальпа (~850 Вт по 12В в двойном стресс-тесте при 2XGTX780Ti с таким заводским разгоном + 4770K@4700@Vcore=1.35-1.4В, в игровой нагрузке - существенно меньше).
Проблема точно не в нехватке мощности, тем более что она проявляется совсем не так.
Фото: 132
Интересно, на оф.сайте 900Вт по 12В, в обзоре на фото БП видим 1080Вт по 12В:
http://www.guru3d.com/miraserver/images ... C03005.jpg
В любом случае, такого БП даже для SLI из 780Ti выше крыши.
Скорее всего с видеокартой это прямо не связано, просто пришло его время.
"Микросхема питания" - это PWM+APFC? Видимо да. Если в цепи её питания высохли конденсаторы и микросхему выбивает скачком напряжения - это действительно вполне частый сценарий на старых БП.
Видимо последствия устранили, а причину нет.
Опять же, с видеокартой прямо это никак не связано.
Спасибо за подсказки, буду думать что дальше делать.
Установка ИБП решит проблему со скачками напряжения в данном случае? Например, вот такого APC Back-UPS 800VA?
ИБП на 800VA физически не сможет тянуть киловаттный БП с APFC, тем более старые платформы Sirtec плохо совместимы с ИБП. Такому явно нужен минимум 1500VA. (Необходимость мощного ИБП даже при небольшой нагрузке - это один из минусов использования БП с сильно избыточной мощностью.)
Master2007
космические рейнджеры и фол 2 пойдут и норм) спасибо за помощь)
Фото: 132
Или БП нормально ремонтировать, или менять.
За мощностью гнаться не надо, лучше купить хороший 600-ваттник (да, его будет хватать с запасом на gtx780ti + 4770k с разгоном), чем плохой 1000-ваттник.
ИБП тут не поможет никак, он не сделает из почти неисправного БП исправный.
БП покупался в 2008 году, минимум 3 года он работал 24/7 в половину своей мощности. Я так понимаю, что все упреки со стороны ремонтирующей стороны, мол, "БП вылетел из-за скачков напряжения и мне нужно поставить ИБП" можно смело отправлять в корзину?
БП уже присмотрел себе, хочу взять это: Antec High Current Pro HCP-850 (в компе 5 HDD + SSD и еще звуковуха на PCIe), хочу небольшой запас чтобы оставался. Кстати, если сюда добавить еще одну такую же видеокарту, этот БП потянет(Antec)?
Это ничто по потреблению. Один HDD - в рабочем режиме 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В (всплеск потребления у него только при раскрутке шпинделя, когда ни CPU, ни GPU не нагружены), SSD - потребляет только с 5В, ЗК - не более 10-15 Вт (только при непосредственном использовании).
Без проблем, даже если процессор скальпирован и существенно разогнан после этого. Выше я насчитал 850 Вт с запасом (реально даже в двойном стресс-тесте такого потребления не достичь).
Но при нагрузке более 50% он уже не тихий. ~500 оборотов вентилятора в простое, ~1000 на 50%, ~2000 на 100%. Более тихие варианты - Corsair RM850 (серийный номер должен начинаться минимум с 1342), Cooler Master Silent Pro M2 850W, FSP Aurum Pro 850W, Enermax Revolution87+ 850W, Thermaltake Toughpower DPS 850W. Можно попробовать новый патриотичный Thermaltake "Москва" 850W, там вентилятор на 1500 оборотов и платформа Enhance, на которой обычно делают тихие варианты.
коллеги,
520го хватит http://www.seasonicusa.com/M12II-Bronze.htm
для
4670к @ 4500
gtx 680 ОС
или брать 620?
сейчас 620TX корсар, ему уже более 3х лет, хочу сменить.
/4670k @4500/Scythe mugen max/asrock Z87m Extreme4/2x4GB Corsair 2133/256 SSD/GTX 680/620w Corsair
scr34m3r
Потребление в двойном стресс-тесте 420-430 Вт по 12В. Данный БП выдает 480 Вт по 12В.
Кстати, стабилизация там всего лишь групповая и при нагрузке от 150 Вт он не тихий - явно громче текущего Corsair-овского варианта. http://www.overclockers.ru/lab/55116_4/ ... nze.html#6 Разве что качество компонентов высокое, за что и цена. Есть 550-ваттные варианты не хуже и тише. За выбором - в соседнюю тему.
Сразу скажу, что 3 года для такого БП, тем более не нагруженного на максимум 24/7 - не срок. И если его менять, то явно на что-то выше уровнем - 80+ Gold как минимум, иначе шило на мыло.
Master2007 писал(а):
scr34m3r
спасибо, заставило призадуматься.
я почему-то был уверен что эффективность бронзовых выше моего корсара.
имхо, переплата за Gold не стоит своих денег не в 24-7 системе.
Точно нет. Судя по его КПД, он сам вполне достоин Bronze. http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html , http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/371/8
